A A A A Автор Тема: Вариант адаптера питания для Canon 350D  (Прочитано 58962 раз)
Оффлайн Vladimir_91
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
Re: Вариант адаптера питания для Canon 350D
« Ответ #420 : 07 Мая 2012 [12:15:31] »
Все заработало!дело было как и говорили - в проводе,урезал его до 20см и заработало нормально)потом заменю на метровый провод с меньшим сопротивлением)
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #421 : 14 Мая 2012 [14:38:35] »
Стал эксплуатировать приведенную выше (мной) схему ... наткнулся на глюк!
Схема питалась от стабилизированного источника питания - 12V  2 ампера
Глюк заключался в зависаниях фотоаппарата при передаче отснятых кадров в PC и еще заметил такую вещь: в меню фотоаппарата есть "ручная очистка сенсора" делается при "поднятом зеркале" разумеется, так вот эта функция - была заблокирована фотом "не достаточно питания"!
Подключил схему к "астрономической батарейке" - танку 7 АЧ. 12 V  - все исправно заработало ! Вот как ... Значит блока питания на 2 Ампера - не хватало !
Надо брать аккумулятор (автомобильный) для фотика!  :-\
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #422 : 14 Мая 2012 [18:57:39] »
У импульсных блоков питания нередко бывают плохие переходные характеристики...
Попробуйте зашунтировать выход блока питания электролитическим конденсатором большой емкости порядка 1000мкФ (лучше поставить его ближе ко входу 7808).
Оффлайн Юркевич Сергей
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #423 : 19 Окт 2012 [22:38:37] »
Получил недавно адаптер питания для Canon 1000D. Заказывал на Ebay. Только что проверял напряжение на холостом ходу (ровно 7.6 Вольт) и под нагрузкой, роль которого играл резистор на 33 Ома. Напряжение под нагрузкой составило 7.52 Вольта.
Получается, что блок питания не стабилизирован. Стоит ли его подключать к камере?
« Последнее редактирование: 19 Окт 2012 [22:58:58] от Юркевич Сергей »
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #424 : 20 Окт 2012 [10:30:11] »
Вы не правы.
Просадка напряжения под нагрузкой чуть больше 1% от номинала - у Вас неплохой стабилизированный БП. Если учесть, что напряжение батареи в зависимости от степени заряда 6 - 8.4В, то этот процент ни на что не повлияет.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
« Ответ #425 : 20 Окт 2012 [12:45:05] »
С резистором ток получается около 0.23А. А вот камера с ним (с блоком) совсем не включается. :(
« Последнее редактирование: 20 Окт 2012 [13:13:34] от Юркевич Сергей »
« Ответ #426 : 20 Окт 2012 [22:57:25] »
Видимо, с контактами косяк был. Сейчас все работает. :)
Я фотоаппарат не спалю этим блоком питания?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #427 : 20 Окт 2012 [23:24:35] »
Там крышечка должна быть закрыта, для проводка специальный пазик. Если крышечка не полностью закрыта - не работает.
« Ответ #428 : 20 Окт 2012 [23:37:56] »
Это понятно. Так работает. Вопрос в том, не убьет ли адаптер питания камеру?
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #429 : 22 Мая 2013 [06:25:22] »
Помогите найти схему внешнего адаптера для canon eos 5d (не марк)
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #430 : 15 Июл 2013 [21:21:16] »
Вопрос: Не сгорит ли зеркалка (например Canon 350d, 1100d), если к нему подключить блок питания 7,5Вольт и с силой тока 3 Ампера ? (соответственно через адаптер вместо аккумулятора)
  • ex. damian_1
« Ответ #431 : 16 Июл 2013 [16:22:55] »
За 1100й не скажу, не имел.
350й не сгорит, если с БП все нормально и полярность не попутаете.  Будет нормально работать.
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
« Ответ #432 : 16 Июл 2013 [16:38:05] »
Не сгорит, только придется повозиться с изготовлением самого адаптера в виде батарейки. Или разломать готовую.
Сергей Шарипов
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #433 : 17 Июл 2013 [09:10:20] »
Спасибо за ответы. Адаптер есть. Просто на выезд за границу беру универсальный БП 5-24В и 3А - если сгорит какой-нибудь родной БП (от ноутбука, камеры, хаба, монтировки), то заменить его этим универсальным, перепаяв в случае необходимости штекер.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #434 : 03 Окт 2013 [07:24:34] »
Хочу сделать адаптер для Canon1100d,   на 7808.
Подскажите,  в  батарейном отсеке три контакта,  а на самой батарее - четыре., какие нужно задействовать контакты? Достаточно только "+-"  или нужно еще корпус через 10 кОм,  как в схеме в начале темы:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19579.msg361125.html#msg361125
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #435 : 03 Окт 2013 [14:55:21] »
аналогично...эта тема для АСТРОФОТО?
« Ответ #436 : 03 Окт 2013 [15:55:10] »
« Ответ #437 : 14 Окт 2013 [19:48:55] »
Не знаю, для астрофото эта тема или нет 8)
Собрал  таки  адаптор для Canon1100d,  на 7808.  Работает.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2013 [20:37:22] от Алексей Исаков »
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #438 : 23 Окт 2013 [20:43:28] »
Мой вариант внешнего питания для 350D, напряжение ещё не выставил, всё забываю проверить и отрегулировать)
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
sernik
« Ответ #439 : 24 Окт 2013 [17:24:43] »
Идея сделать адаптер для 550D у меня возникла уже давно, но исполнение её упиралось в трудность изготовления пружинных контактов на муляже аккумулятора. Сейчас я покажу, как можно выйти из положения для аккумуляторов с закрытыми пружинными контактами типа LP-E8 и подобных.
Очень подходят для нашего случая контакты из линеечек PBS. После недолгих поисков в закромах, такие линейки были обнаружены, после чего из них было нащипано некоторое число контактов. По даташиту эти контакты держат ток до 1А, поэтому я решил для успокоения и большей надежности установить по три штуки на разъём.
После, по размеру аккумулятора был вырезан кусочек из фольгированного текстолита и доработан надфилем до нужной формы. И вырезан ещё один кусок для использования в качестве распорки. На основном куске фрезой прорезаны разделительные дорожки, всё залужено и припаяна распорка.
Для установки контактов очень удобно использовать зарядное устройство. Оно позволяет производить пайку непосредственно на месте и избежать тем самым перекосов.
