A A A A Автор Тема: Вариант адаптера питания для Canon 350D  (Прочитано 57961 раз)
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: Вариант адаптера питания для Canon 350D
« Ответ #300 : 24 Ноя 2011 [16:12:15] »
Ок. возьму [К50-35 имп. 22 мкФ х 25В 105°C] поставлю на входе.
August-00 ты два по 0.33 взял, что ли ? (оставь один прозапас) Замени его на электролитический, только полюса его не перепутай.
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #301 : 24 Ноя 2011 [16:13:36] »
да я вобще перед входим думал конденсатор не обязателен
« Ответ #302 : 24 Ноя 2011 [16:16:28] »
Не, похоже что тоже оч. желателен!
см. ответ 7 этой ветки, там на схеме впереди электролитич. конд. стоит.
Оффлайн August-00
« Ответ #303 : 24 Ноя 2011 [16:29:00] »
так там он за диодным мостом, а я питать буду от 12В аккумулятора
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #304 : 24 Ноя 2011 [17:48:26] »
И всё же, при цене 630р готовое китайское решение лично мне больше нравится :)
Из плюсов:
- не нужен старый аккум или платка-заменитель;
- не нужен БП 10..12в или другой (гуд, если он есть, но если нет, то докупать не надо);
- ну нужно ничего делать, искать провода, паять и думать "не посадил ли где соплю, не помрёт ли кэнон).
Нужно просто обладать двухнедельным терпением, 630р и платёжной картой. Ах да, интернетом и физическим адресом, плюс сходить на почту.
Нисколько не против самоделок. Когда готовый БП нашёл только за 3500р, прошёл тем же путём с платкой-обманкой и остальным.
Но есть и минус - надежность.
Дешевые маломощные китайские БП - практически всегда импульсные, построены по одному и тому-же принципу, с небольшими вариациями в плане реализации схемотехники и кол-ва отсутствующих деталей.
Вышедший из строя оптрон в системе стабилизации напряжения (деградация или перегорание светодиода - более чем нередкое явление), и Ваш суперБП вместо 8в даст все 18, а может и больше, насколько силенок хватит перед смертью. Фотоаппарату капут гарантированный, но это еще не самое грустное, что может произойти.
Если пробъет межобмоточную изоляцию импульсного трансформатора (на который китайской намотчице тупо не хватит изоленты), то на выходе БП окажется "фаза", вся или частично. Тут возможны разные варианты, начиная от феерического двойного взрыва фотоаппарата вместе с БП, и заканчивая электротравмой со смертельным исходом. К тому-же готовый БП сделан для бытового применения, т.е. совершенно не рассчитан на эксплуатацию при повышенной влажности (конденсат) и при отрицательных температурах. Самодельный, грамотно сделанный БП всегда предсказуем и надежен на столько, насколько Вы сделали его надежным - для себя любимого.
Готовы ли Вы доверить свой фотоаппарат и свою жизнь неизвестному БП, сделанному неизвестными людьми всего за 630р?
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн Павел Бахтинов
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #305 : 24 Ноя 2011 [18:02:03] »
Как обещал фотографии в студию.
Привожу мою, окончательную схему.
Диод на схеме нарисовали неправильно - в обратном направлении (а в реальности впаяли, судя по фото, правильно).
Вот кто-нибудь такую схему повторит, и  :-\ :'( ...
А конденсаторы электролитические нужно ставить не вместо керамических, а параллельно им.
Лучше и на входе, и на выходе 7808.
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #306 : 24 Ноя 2011 [18:16:30] »
Кстати - посмотрел сейчас даташиты импортные - там по типовой схеме только керамические.
А в справочниках на КРЕНки - и электролиты и керамические.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн August-00
« Ответ #307 : 24 Ноя 2011 [18:26:30] »
Собрал не работает, ну не знаю что я не так сделал. три раза проверил - спаял правельно. тем не мение на выходе нет напряжения, совсем, кренка греется капец, пластина с двумя контактами весьма уверенно входит в пазы в камере, но при этом контакта почему то нет.
Завтра куплю новую кренку попробую заново
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #308 : 24 Ноя 2011 [18:35:14] »
Звучит чертовски логично. Настолько логично, что должен быть изъян :)
:) В том плане, что он же, купленный мною несколько лет назад в М за 3500р надёжней? Я просто тогда не знал, что заказывать из кЕтая/Америки так просто и лишено каких-либо проблем - только поэтому тогда, скрипя зубами, выложил эти относительно немалые деньги.
Вы готовы доверять электронике монтировки ... какая там у Вас в подписи?
"NEQ6ST eqmod". Я готов доверять этому изделию тех же самых "неизвестных китайцев" целиком и полностью. Привести ещё примеры, что кЕтай != плохо? Оглянитесь в поисках не-китайской/тайваньской электроники вокруг. Не стоит вешать ярлыки. БП нормальный. Не хайфай, но работает уже не одну ночь.
モ - mo
« Ответ #309 : 24 Ноя 2011 [18:47:42] »
В даташитах показаны минимально допустимые емкости, которые должны стоять как можно ближе к стабилизатору (условие отсутствия самовозбуждения). От их увеличения будет только лучше (в разумных пределах - до 100мкФ).
« Ответ #310 : 24 Ноя 2011 [19:00:59] »
Похоже, что правда ваша ... не правильно схемка нарисована. В верху + в низу - значит должен ток течь с верху в низ, а тогда диод будет закрыт ...
Значит наоборот надо.
Лично я Диод впаивал из условия, что метка стоит у отрицательного конца диода (подсказал продавец Чипа).
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2011 [19:09:29] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Оффлайн August-00
« Ответ #311 : 24 Ноя 2011 [19:11:31] »
Разобрал перепаял схему. заработало, выдает 5.9В при условии того что из схемы были исключены конденсаторы (вобще) просто пока паял испортел его по неопытности. когда 0.33 снова поставлю напряжение повысится?
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #312 : 24 Ноя 2011 [19:22:25] »
Если КРЕН исправен, то напряжение не повысится. От 0,33 в любом случае не повысится. Конденсаторы исключать не надо!
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн August-00
« Ответ #313 : 24 Ноя 2011 [19:24:39] »
а в чем тогд ошибка? я понимаю разброс  будет. но не на 2В же?  :o
Оффлайн alexann
« Ответ #314 : 24 Ноя 2011 [19:30:20] »
Купите крен в другом магазине. Если на входе стабилизированное, электролит не нужен.  Я кстати сделал ответвитель от блока питания монтировки.
« Ответ #315 : 24 Ноя 2011 [19:33:25] »
Да, такого "разброса" я не ожидал ...
Для повышения напряжения Олег (Fantom) предлагает ставить диоды (как у меня собственно :-) только не ошибитесь в направлении  ;D
Если поставить несколько штук последовательно (вместо моего одного) то можно добиться повышения напряжения и на 2 вольта ... их штуки 3 - 5 нужно.
Оффлайн August-00
« Ответ #316 : 24 Ноя 2011 [19:33:52] »
поменяю кренку попробую завтра
вход не стабильный. значит поставлю конденсатор. керамика или электролит имеет значение?
Оффлайн alexann
« Ответ #317 : 24 Ноя 2011 [19:40:56] »
Поставьте оба. Электролит 1000,0х25В или более, керамику на вход и выход 0,33мкФх25В (или близкой емкости +-100%)
« Ответ #318 : 24 Ноя 2011 [19:42:10] »
Да, точно, лучше кренку поменять ! Чем городить кучу Диодов.
По поводу конденсаторов - завтра куплю электролитический поставлю паралельно керамич. 0,1 на входе.
« Ответ #319 : 24 Ноя 2011 [19:44:02] »
1000,0 - это что 10 микрофарад ? (Наверное 1 мкФ) :-)
