A A A A Автор Тема: Вариант адаптера питания для Canon 350D  (Прочитано 58804 раз)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: Вариант адаптера питания для Canon 350D
« Ответ #280 : 22 Ноя 2011 [15:42:42] »
ебей  :(
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #281 : 22 Ноя 2011 [15:56:49] »
ебей  :(
По какой причине грустный смайл?
Платёжная карта заводится в любом сбере за часок. Стоит порядка 5$ в год. Можно завести виртуальную карту через киви, но я не пробовал.
Доставка именно на этот товар у этого продавца бесплатная (это часто и для других товаров), точнее она включена в стоимость и бесплатна для покупателя.
Именно с ebay это моя первая покупка. А из китая (/ссылка запрещена правилами форума/) уж за второй десяток перевалило. Сегодня утром был на почте, забрал два термометра для детей по 2$ и 8-портовый логический анализатор для меня на cypress микрухе (usb) за 13$. Моторчики оттуда заказывал, паровозики для сынишки двух лет, часы-будильник с китти для дочки, себе микрухи и платы...
モ - mo
Оффлайн August-00
« Ответ #282 : 22 Ноя 2011 [16:09:31] »
ебей для меня слишком мутарно, с пейпел долго разбирался, в итоге плюнул на это дело, с моей картой работать отказался , про виртуальную карту не слышал. ну и с буржуйским языком слабо дружу.
ладно будем паять, деваться некуда
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #283 : 22 Ноя 2011 [16:27:24] »
Мудрое решение.
Оффлайн August-00
« Ответ #284 : 22 Ноя 2011 [17:32:00] »
КРЕНки очень редко вылетают в "гвоздь", чаще в обрыв, но если беспокоит, то лучше поставить примитивную защиту из предохранителя и мощного стабилитрона. Перегрев при питании кенона маловероятен, но радиатор обязателен.
это как и куда? какой предохранитель нужен, и куда его? на выход? Олег не сочти за труд, чиркани в паинте куда и какой и что впихивать в эту схему чтоб реализовать примитивную защиту
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #285 : 24 Ноя 2011 [10:54:06] »
Как обещал фотографии в студию.
Привожу мою, окончательную схему. Стоимость без блока питания на 12 v, проводов, и монтажной пластины приблизительно 300 - 350 р.
Зато, ни чего не ждал и провода той длинны которые нужны :-) Все детали покупал в Чипе-Дипе.
Да, еще пол часа работы.
(Схема исправлена после замечания П. Бахтинова)
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2011 [19:19:23] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн August-00
« Ответ #286 : 24 Ноя 2011 [10:56:34] »
Ну а где радитор?
« Ответ #287 : 24 Ноя 2011 [10:59:20] »
Дык ! Вон торчит снизу коробочки. Греется не сильно, рукой можно держать (градусов до 55)
Оффлайн August-00
« Ответ #288 : 24 Ноя 2011 [11:01:44] »
Ох какой мелкий, не заметил, сегодня пойду куплю все детали и тоже соберу. правда сэкономлю на макетке и соберу на монтажной гребенке, выдет еще дешевле. вот правда хотелось бы зашиту примитивную сделать, а как не знаю.
Оффлайн August-00
« Ответ #289 : 24 Ноя 2011 [11:03:27] »
а зачем второй конденсатор на 0.1?
« Ответ #290 : 24 Ноя 2011 [11:06:36] »
В чипе-дипе , что на Проспекте Мира Кренок (позавчера) не было. Пришлось за ними заехать в Перово.
Повышенное напряжение на выходе появляется, только если средняя нога кренки отойдет (у меня получилось 10.5 v), но если хорошо припаять ... думаю, что не отойдет !
« Ответ #291 : 24 Ноя 2011 [11:08:33] »
Не скажу ... это к электронщикам, а я бывший электрик :)
Сказали сделать - сделал.  :)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #292 : 24 Ноя 2011 [12:06:57] »
Игорь, отлично!
Это по началу страшно, а потом понимаешь что все просто.
Если не углубляться в теорию, то электолитические конденсаторы практически не фильтруют высокие частоты, но отлично работают на низких, керамические наоборот. Обычно ставят пару из керамики и электролита. ВЧ может возникнуть из-за наводок на схему и провода или из-за возбуждения схемы.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #293 : 24 Ноя 2011 [12:40:14] »
Кстати, нарывались на южных ночах на самовозбуждение кренки на подобном самопальном адаптере. Выглядело на осцилографе (хорошо был с собой) как просадка выходного напряжения плюс пила амплитудой в пару вольт и частотой около мегагерца.
Все это давало заметную помеху на кадрах.
Нашли в местной мастерской пару электролитов, добавили (кажется на вход) и все решилось.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #294 : 24 Ноя 2011 [12:54:10] »
Извиняюсь, что вклинился без стука, но мне кажется, что Вы тут изобретаете велосипед: http://photo.net/filters-bags-tripods-accessories-forum/00T02Z
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
« Ответ #295 : 24 Ноя 2011 [13:32:26] »
А можно поточнее. Их этих электролитических конденсаторов - море! Какой поставить ? Я так понимаю поставить перед кренкой вместо моего 0,1 ?
« Ответ #296 : 24 Ноя 2011 [13:34:14] »
Не, не прокатит ... дату посмотрите. 2009г. Да, тогда возможно этого добра было .... сегодня нету! Я уже писал - обзвонил кучу магазинов, у всех в прайсах есть , а на деле нет. Да и стоит такая штука около 4 тыс. руб.
« Ответ #297 : 24 Ноя 2011 [13:41:27] »
Если вот такой поставлю?
К50-35 имп. мини 22 мкФ х 16В 4х7мм
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #298 : 24 Ноя 2011 [13:47:54] »
В типовой схеме включение вроде как 10мкФ надо - так что все что больше - можно.
А вот по напряжению - на выход ставить можно. А на вход - лучше поболее. Полуторкратный запас по напряжению желателен.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн August-00
« Ответ #299 : 24 Ноя 2011 [15:45:49] »
Игорь, отлично!
а я вот 0.33 купил керамический - зря я это сделал или все равно?
