A A A A Автор Тема: Вариант адаптера питания для Canon 350D  (Прочитано 58953 раз)
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Вариант адаптера питания для Canon 350D
« Ответ #180 : 18 Апр 2008 [12:38:36] »
А что, если заюзать для питания всего оборудования БП комьютера ?
AT или ATX - не важно. Имеем на выходе штатные +5V (красный провод) и +12V (желтый провод).
На +12V и землю (черный провод) вешаем монтировку, на +5V и землю - например USB хаб.
Для замедления 8 сантиметровых вентиляторов, многие вешают их не на штатные +12V и землю,
а на +12V и +5V, получая таким образом падение напряжения в +7V.
Допустимо ли запитать аналогичным способом зеркалку, например Canon 350D ?
(т.е. подать ей на плюс +12V, а на минус +5V)
Ничего не сгорит ?  :)
Грин
« Ответ #181 : 18 Апр 2008 [12:46:03] »
Сначала надо померять реальную цифирь этого вольтажа под нагрузкой. Надо 7,8 - 8В.
 И второе - неужто трудно ради надёжности питания фотика за 700$ сделать за 5$ стаб на КРЕН8 и питать от 12В? Не умеете - заплатите мастеру 10$.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #182 : 18 Апр 2008 [12:47:58] »
полхая идея... Эти блоки питания стабилизируют только +5, а остальные напряжения как получится...
Это прокатит только если его солидно нагрузить по +5. Иначе некуда лишнее сливать - диоды там.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #183 : 18 Апр 2008 [13:11:19] »
Допустим есть очень качественный БП, выдающий стабилизированные +12V и +5V под штатной для себя нагрузкой.
Вот тут поподробнее, please ...  :) Предположим, что от БП запитан только фотик, причем указанным способом.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2008 [16:49:22] от VFP »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #184 : 18 Апр 2008 [13:24:08] »
Предположим... что у вас очень качественный "Челябенский" фотик которому всё...
И что? Предпологать можно что у годно, а я эти блоки починяю...
Короче, диоди там которые непозволят осуществить сей коварный замысел.
ЗЫ Вот общая схемка... цепляя потребителя между +12 и +5 подумайте куда будет ток течь, если нет нагрузки между +5 и минусом ?
« Последнее редактирование: 18 Апр 2008 [14:00:40] от NKV »
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
« Ответ #185 : 18 Апр 2008 [13:53:14] »
Я питаю свой 350Д от компа, после выхода с БП 12 вольт собрал стабилизатор на кренке до 8 вольт, и все это пашет уже полгода без сбоев, кренка даже не греется, выдержки ставил до 5 минут. Блок питания компа АТХ.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2008 [13:55:08] от Макc »
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #186 : 02 Сен 2008 [13:18:20] »
Вопрос к гуру. А можно любимую всеми схему ( https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19579.msg361125.html#msg361125 ) запитать от 24В? Если нельзя, то как ее модифицировать чтобы было можно?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #187 : 02 Сен 2008 [13:31:15] »
Это врядли. КРЕНке прийдется рассеивать слишком большую мощность. (24В-8В)*1А=дым
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #188 : 02 Сен 2008 [13:39:11] »
Ну, вот если два каскада: первый до 16в , а затем второй до 8-в.. = дым или .. ?
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
VBR
« Ответ #189 : 02 Сен 2008 [13:44:09] »
Не дым,  но два неплохих радиатора для теплорассеяния.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #190 : 02 Сен 2008 [13:47:53] »
И пельтье в придачу  ;D
А откуда вы 24В черпаете?
Можно поискать DC-DC преобразователи. Я недавно видел кучку по 1р штучка. Как раз 24В-12В 1А.
« Ответ #191 : 02 Сен 2008 [14:11:19] »
У меня тут образовался блок питания от паяльника на 24В. Чтобы не таскать аккумулятор, хочу его к делу приспособить. А если спаять такойже преобразователь на 7815 и полученные 15В подать на 7808?
VBR
« Ответ #192 : 02 Сен 2008 [14:18:16] »
Вполне можно. Вопрос только габаритов и затрат. Ну и... не забывайте ставить развязывающие керамические конденсаторы на входе и выходе интегральных стабилизаторов. Они склонны к самовозбуждению, особенно - при каскадном включении.
« Ответ #193 : 02 Сен 2008 [14:27:26] »
Т.е. 15В для 7808 уже нормально? Затрат тут рублей на 40-50 (если с коробочкой :) ) Куда цеплять развязывающие кондеры? Или это те, которые здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19579.msg533110.html#msg533110 ?
VBR
« Ответ #194 : 02 Сен 2008 [14:31:26] »
Да, эти кондеры.
  7 ватт рассеяния на КРЕНке - радиатор (навскидку) общей площадью 100 кв. см. Кто посчитает точнее - поправит меня.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2008 [14:36:27] от VBR »
« Ответ #195 : 02 Сен 2008 [15:11:00] »
Три вопроса.
Нашел типа даташит http://www.cqham.ru/super/vreg/vreg_fp5.htm Там написаано, что Vin, V = 35. Т.е. 7808 рассчитаны на 35В входного напряжения?
Что такое Iq и Vdo (это там же)?
Почему рассеиваемую мощность рассчитывают (Vвх.-Vвых.)*Iнагр.? КРЕНка всю разницу напряжений переводит в тепло?
VBR
« Ответ #196 : 02 Сен 2008 [15:42:28] »
Если я верно понимаю - Iq - ток короткого замыкания,  Vdo - падение напряжения на КРЕНКе
(обычно указывается, при каком выходном токе)
  Да, вся разница напряжений между входом и выходом - в тепло!
« Последнее редактирование: 02 Сен 2008 [16:20:38] от VBR »
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #197 : 02 Сен 2008 [16:28:52] »
Iq - ток, потребляемый самим стабилизатором (без нагрузки).
Да, при условии непревышения рабочей температуры кристалла (используемый радиатор должен соответствовать рассеиваемой мощности).
Конечно, куда же еще :) . Это относится к любому линейному стабилизатору.
Однако Кэнон-350Д потребляет в среднем не 1А (это его пиковый ток потребления), а лишь около 250мА, так что тепла будет все же поменьше. Но радиатор при таком подходе все равно нужен довольно изрядный...
Грин
« Ответ #198 : 02 Сен 2008 [17:14:26] »
ребята, у нас на радиорынке приличный китайский импульсный БП на 12В 1,2 А стОит около 12$. Совсем небольшие деньги. чтобы не рисковать Кренкой, Кеноном и не трахать лишними преобразователями себе голову.
 И убедился неоднократно дома и на выездах - напруга в сетях 220 бывает настолько низкой, что трансформаторные БП элементарно опускают напругу ниже минимума, и оборудование становится. Используйте импульсники.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #199 : 02 Сен 2008 [17:17:24] »
Грин истину глаголит.
Купите просто блок питания нормальный и не мучайтесь. Если поищите, то и 8В найдете.
