A A A A Автор Тема: Посоветуйте объектив 100-200 мм для астрофотографии  (Прочитано 2209 раз)
Оффлайн aadobrАвтор темы
    • Сообщения от aadobr
Интересно Ваше мнение, какой объектив, из имеющихся в продаже и тех, что можно найти на барахолках Вы можете посоветовать?
Требования. Фокусное расстояние порядка 100-200 мм. Т.к. предполагается фотографирование звездных полей и крупных дипскаев, то объектив должен быть максимально резким и светосильным. Желательно хорошее качество изображения, если не по всему кадру, то хотя бы в пределах кроп/2.
Использую фотоаппарат на микро 4/3, байонеты М 4/3 и М42. Но привязка к байонету не обязательна, т.к. есть переходники. Использовал Takumar 135/2.5 первой версии (не мультипросветленный). В принципе неплох, но мыльноват. Как ни странно, но Зенитар 50/1,7 при увеличении снимка показывает почти столько же деталей, т.к явно резче
« Последнее редактирование: 04 Окт 2021 [14:06:37] от aadobr »
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 882
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
Sigma 135mm f/1.8 Art подходит под все ваши требования.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1766
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
А чем лучше/хуже аналогичного по фокусному самьянга?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
95% отличия между ними - это автофокус, если АФ нужен, то сигма, если нет, то сёма. А по картинке прям очень схожи, сравнивал их лоб в лоб, оба великолепны.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2021 [17:03:09] от Юрийﹶ »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Sharkу
Правильный астрономический автофокус для них будет выглядеть одинаково:
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Под 200мм фокусного сейчас на рынке есть и телескопы, вроде Askar 200mm F/4.
Я видел всё небо !
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
CANON EF 200 mm f/2.8L.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
Сорян, но я не очень понял вашей мысли.
Я говорил выше о том, что если нужен АФ (не только для астро, ведь это просто великолепнейший, лучший портретник), то сёма остаётся не у дел. Если бытовая фотография не привлекает или парк объективов и так переполнен, то чисто под астро, нужно брать сёму. Я именно по этой причине поменял сёму на сигму, время показало, что решение было правильное, т.к. 135ка теперь не пылится на полке в ожидании очередных астросъемок.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Sharkу
Я не пхотограпх, но разве 135мм это норм для портретника? Мне сотка-то для этой цели кажется слишком длинной, разве что макро носа снимать с пары метров. Самьянг же с автофокусом тоже есть и по обзорам вроде оптически получше обычного.
Оффлайн Sharkу
Ещё один такой глобальненький совет перед выбором любого объектива для астрофото. Так как фокусное у фикса никакими барлухами/редукторами не меняется, имеет смысл учесть диагональ предполагаемой матрицы, получить угловой размер поля и с этими данными поприцеливаЦЦа в планетарии на те объекты, которые предполагается снимать. И оценить, сколько из них в принципе подходят под полученный масштаб, не выглядя при этом козявками в звёздной каше. Могут быть сюрпризы, на которые лучше нарваЦЦа ДО вложения кровных средствов.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
Что вы! 135mm самый что ни на есть портретник, поверьте на слово, а если не верите, проверьте ;)
Первая же ссылка на эту тему, гляньте https://sigma-foto.by/sigma-135mm-f18-dg-hsm-art-bolshoj-videoobzor-foto/
Справедливости ради отмечу, портрет бывает разным, и под каждый существует своё, более подходящее фокусное, но 135 и 85 самые-самые портретные. Снимал одновременно 85 и 135 сигмами, вторая понравилось больше. Но конечно, для группового портрета я возьму что-то пошире, идеально 35-50мм.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2021 [18:51:48] от Юрийﹶ »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
вот ещё хороший разбор по этому поводу, стоит посмотреть, если эта тема интересна
https://youtu.be/z5FL6j6-3ms
« Последнее редактирование: 04 Окт 2021 [16:59:28] от Юрийﹶ »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
А у меня есть Элька Кэноновская 50мм f1.2. Так вот он тоже считается именно портретным у Кэнона
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
А кто-то спорит :)? Я же писал выше, что портрет бывает разный. Например, снимать лицевой, или даже поясной портрет на ваш полтинник - неправильно (хоть никто по рукам за это не надаёт).
А вопрос от уважаемого Sharkу был вообще о другом, является ли 135мм портретником, ответ - да, является.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2121
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
НА микре вроде полно родных приличных объективов.
Panas 35-100mm/2.8 (Удобен тем, что на 35mm Орион лезет целиком)
Panas 200mm/2.8
Panas 100-400mm
Olympus 40-150mm/2.8, 100-400mm
Из левых
Samyang 135mm, Sigma 50-100/1.8, Sigma 100-400.
Надо смотреть вес в зависимости от того на что будите вешать
Если будете брать левые там есть, что покурить,
НА байонеты Nikon F и Canon  доступны не только прямые переходники но есть и 0.7х редюсеры Viltrox :)
(Фокусное короче света больше)
« Последнее редактирование: 05 Окт 2021 [10:04:10] от Vital. »
Оффлайн Krosh
    • Сообщения от Krosh
Это не наезд, это вопрос. :)
Если я правильно понимаю, как жизнь устроена, то эта Сигма - действительно портретник.
А портретные объективы обычно сознательно делаются мягкорисующими. Клиенту нужна нормальная кожа, а не пособие по дерматологии со всеми прыщами и сосудами. То есть в смысле ЧКХ (MTF) у него с высокими пространственными частотами должно быть не очень.
Вот, собственно, и вопрос: насколько хорошо портретный объектив будет работать по точечным объектам типа звёзд и прочих мелких элементов изображения?
Народная молва обычно оптику фирмы на букву Н за задранный микроконтраст нахваливает (это не реклама, просто наблюдение).
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Сигма автофокусная, это переплата. Если надо только под космос Самиянг 135/2,0. Star Hunter хорошо описал возможности этого объектива на сайте у себя. Но он мануальный, нигде кроме ночных съёмок его не применить по факту.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
У вас вот в этом месте ошибка, из-за неё и возникают вопросы. Портретные объективы очень резкие и эта резкость ценится фотографами, а те кому резкости много, маскируют её при постредактировании или используют старую оптику, которая чаще всего мягка и даже художественна по сравнению с современными и очень техничными образцами объективов.
Да, были портретники со встроенным софт-фокусом, но опять же, это всё пережитки прошлого, которые в рамках астрофото никто в серьёз не рассматривать.
Зачем вот это всё - должно, не должно. Поменьше теории, побольше практики! Я не призываю вас продавать квартиру с машиной и скупать все объективы для тестов. Благо, в наше время, эти тесты уже сделаны за нас, а нам остаётся лишь взять их и воспользоваться.
Я не привык оперировать народными байками, к тому же касающихся бренда целиком без указания конкретных моделей.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
если денег много, а объектив AF, то может выглядеть и так
а у меня вот денег нет, мой выглядит так же  ;D
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
