A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 722592 раз)
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #6360 : 11 Апр 2019 [12:03:10] »
Sony FE 135/1.8 GM
Вчера стал обладателем (возможно первым в РФ) сиго стекла.
Поскольку из ветки выезда по новой риге меня никто не берет пассажиром, тестировал вчера из центра подмосковного Одинцово с видом на Москву.
Sony FE 135/1.8 GM (star test) by alexey kulachatov
По ощущениям в фокус я не совсем попал.  :-\ Довольно сложно крутить электронное кольцо фокуса. Возможно с компа будет легче.
Во вложении на всякий случай кроп центра и правого верхнего угла.
Оценка: 4,8 из 5.
Отличная линза для астрофото!
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #6361 : 11 Апр 2019 [13:55:22] »
Похоже, маска Бахтинова строго обязательна. И я две вещи не понял: что за светящееся кольцо вокруг хи-аш Персея и неужели Сони ОПЯТЬ наступила на свои любимые грабли и не сделала штативное кольцо?!
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #6362 : 11 Апр 2019 [14:30:55] »
Действительно, есть там что-то интересное. Может быть это пасхалка к сегодняшней вездесущей ЧД из М87? :)
Canon 10x42L IS WP
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #6363 : 11 Апр 2019 [14:32:32] »
Это я так удачно выровнял фон
С точки зрения фотографов оно этому объективу не нужно. Я сравнивал с Сигмой вот где оно обязательно. Этот же довольно легкий
Но с точки зрения астрономии я бы к каждому объективу делал штативное кольцо. Мало ли что я захочу закрепить вместо фотика. Но и тут опять же диафрагма по умолчанию закрыта
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #6364 : 11 Апр 2019 [14:36:17] »
Без кольца необходимой степени свободы, не удастся скомпоновать кадр так, как нужно.
Canon 10x42L IS WP
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #6365 : 11 Апр 2019 [16:33:52] »
Оно и с точки зрения фотографа нужно. 700-граммовая дура, во-первых, в байонете хоть немного, да перекосится, а во-вторых, при установке на штативную голову будет работать как груз на рычаге. Не говоря уже про всякие астротрекеры, которые для 135мм - самое оно.
沖縄最高
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #6366 : 16 Апр 2019 [20:23:59] »
Ну а теперь необычный гость.
Zenit 50mm f/0,95 FE
Без слов
390412057569F09i by alexey kulachatov, on Flickr
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #6367 : 16 Апр 2019 [20:39:44] »
На 16803 как родной пойдет. :D
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #6368 : 16 Апр 2019 [21:20:35] »
Без слов
Новый король аберраций?
沖縄最高
Оффлайн andovin
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от andovin
« Ответ #6369 : 21 Апр 2019 [17:41:55] »
Пробовал ли кто-либо такую эзотику - Canon 180mm f/3.5 L?
Vixen GP2, SW1025, 60ED, Canon 6Da, Samyang 24 1.4
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #6370 : 08 Мая 2019 [18:07:03] »
Canon EOS 5D Mark III
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II
Sky-Watcher Star Adventurer (no guiding)
400mm, f/5.6, ISO3200, exp 300sec
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #6371 : 02 Июн 2019 [21:09:16] »
Подскажите, куда обратить взор, если нужны CCTV C/CS Mount объективы с IR-коррекцией (для ч-б камеры).
Интересны мануальные фиксы с фокусом от 12 мм и больше, диафрагмой не менее f/1.6 и кроющие матрицу не меньше 1/2".
Оффлайн kolaytor
    • Сообщения от kolaytor
« Ответ #6372 : 20 Июн 2019 [12:23:13] »
Подскажите пожалуйста ,что более предпочтительно для астропейзажей на кроп матрице :
Samyang MF 8mm f/2.8
Samyang 10mm f/2.8
Samyang 12mm f/2
Samyang 14 mm f2.8
Samyang 16mm f/2
больше 18 мм не рассматриваю для астропейзажа
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6373 : 20 Июн 2019 [13:48:53] »
Samyang 14 mm f2.8 народный вариант. Только надо выбрать из нескольких вариантов если имеется возможность проверить.
Я видел всё небо !
Оффлайн kolaytor
« Ответ #6374 : 20 Июн 2019 [13:51:27] »
Я читал,что 14 f2.8 хрошь только для полного кадра ...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6375 : 20 Июн 2019 [13:56:48] »
Что хорошо для полного кадра, просто отлично для кропа.
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #6376 : 20 Июн 2019 [13:58:34] »
А при чем здесь размер кадра? Может размер пикселя?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
« Ответ #6377 : 20 Июн 2019 [17:31:27] »
Как выбирать?
Давно думаю прикупить его.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #6378 : 20 Июн 2019 [18:32:35] »
     Начать с того , что не логично использовать . А дальше рассуждать лень .
     Ирина !
     У нас где-то в прокате можно взять на пару дней .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #6379 : 20 Июн 2019 [18:48:26] »
Как выбирать?
Установить камеру на штатив и сделать несколько кадров на каждом из экземпляров открыв диафрагму. Сравнить кадры на компьютере. Выбрать лучший. Цель достигнута.
Canon 10x42L IS WP
