A A A A Автор Тема: Еще вариант гидирования простых монтировок через USB  (Прочитано 182000 раз)
sernik
Ну смотрите: галочки 0-1-2-3 первый порт (слева который) 4-5-6-7 - второй. У вас припаяно розовый-красный-желтый-синий, подключено ко второму порту. Нам надо подавать импульсы (допустим) желтый (step0=вывод6)-красный (step1=вывод5)-синий (s2=7)-розовый (s3=4). Можно не перепаивать провода, а менять чередование импульсов галочками.
Я это всё так понимаю.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
О как! А я паяльником стараюсь.  :D
Ещё раз спасибо.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Vladimir_91
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста кто знает одну вещь.Сделал коробочку Ивана и фокусер к ней(спасибо Ивану за девайсы), можно ли сделать так чтобы этот фокусер отображался в ASCOM Focuser Chooser, для того чтобы его можно было подружить с DSLR Fosus???
Спасибо!
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Спасибо!
Он должен там появляться. Аском плагин свежий ставили? А то некоторые откуда-то из недр этой темы что-то древнее ставят, а потом удивляются.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Vladimir_91
Спасибо!
Спасибо!все зараблтало,это я тупанул поставил старый плагин сначала)
Оффлайн Lubopytny
    • Сообщения от Lubopytny
Поменял Windows XP на Windows 7 но драйверы FT245_ascom.dll  не хотят устанвливаться! Пишет, что отказано в доступе при копировании из папки в CommonFiles\ASCOM\Telescope. Если набрать в комндной строке команду"regsvr32.exe FT245ascom.dll ", то в ответ пишет:  Модуль "FT245.dll" загружен, но не удалось выполнить вызов DllRegisterServer, код ошибки: 0х80020009. Что делать?
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Подскажите, пожалуйста -- для USB-коробочки Ivan7enych'а подходит только FT245BM, или FT245RL/FT245BL тоже подойдут?
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
sernik
FT245 очень нелегко достать (по крайней мере у меня), лучше FT232RL.
Оффлайн 1212Lupus
У нас есть в продаже такие FTDI'йки:
FT245BL   (цена $9 )
FT245RL   (цена $6.9 )
FT232BL   (цена $7.8 )
FT232BM   (цена $7 )
Подойдёт ли любая из них?
(с) НОЛЬ
sernik
Тогда лучше всего 245RL, под неё тут разводка есть и обвязка простейшая. По цене она тоже лучше :)
  • Ионов Иван
Скачивайте свежий плагин, поддержка win7 уже давно сделана.
1212Lupus
Соглашусь, 245RL удобнее всего.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
FT245BL   (цена $9 )
FT232BM   (цена $7 )
Подешевше, но подольше http://www./ссылка запрещена правилами форума//product-fm/437077086-FT245RL-10-11--wholesalers.html
Подороже, но поленивей http://www./ссылка запрещена правилами форума//product-fm/537636585-FT245-USB-FIFO-Board-type-A-FT245R-FT245RL-Evaluation-Development-Board-Module-Kit-USB-TO-Parallel-wholesalers.html
Meade ETX-90PE
Оффлайн 1212Lupus
Подскажите, пожалуйста: описание настроек драйвера для управления биполярного ШД, приведенное в ЭТОМ посте Ivan7enych'а -- подходит для любых биполярников, либо только для конкретного примера, т.е. в зависимости от силового драйвера ШД?
На сколько я понял, на настоящий момент нельзя настроить драйвер "USB-коробочки" так, чтобы можно было управлять биполярным шаговым двигателем через драйвер TB6560 или TA8435 (как наиболее часто используемые)...
(с) НОЛЬ
  • Ионов Иван
Приводы с входом Step/Dir - это наиболее умные, а наиболее частые - L6219, L298 - их подключить можно.
Оффлайн 1212Lupus
Иван, спасибо за подсказку, какие драйверы подходят для управления биполярным ШД через "USB-коробку"! Схему для управления я представляю примерно такой (см. аттач). Мне не нужно микрошагового режима, потому, я думаю, два входа не-INH можно объединить -- они нужны только для открытия входов A-D у L298N, т.е. для запуска/остановки ШД, так? Получается, что для управления ШД через FT245RL нужно 5 оптронов. Какие выводы (Out1-Out5) у FT245RL будут замыкать через оптроны входы A, B, C и D у L298N? D0 (pin 1), D1 (pin 5), D2 (pin 3), D3 (pin 11), D4 (pin 2) соответственно?
(с) НОЛЬ
  • Ионов Иван
Примерно так.
Резисторы между оптопарами и входами не нужны, а подтягивать входы к +5 нужно (резисторами по 1-2ком)
INH нужны для выключения питания мотора, чтобы он не грелся пока стоит.
Очередность, какой выход куда - не очень важно, это все потом настроишь в софте.
Оффлайн 1212Lupus
Ой, токоограничивающие резисторы для оптронов не туда поставил... Поддтяжку входов A-D+2INH к +5 В правильно теперь нарисовал?
(с) НОЛЬ
  • Ионов Иван
Теперь вроде верно.
Оффлайн 1212Lupus
И ещё вопросик: в даташите на L298N написано:
Turn-On and Turn-Off : Before to Turn-ON the Supply Voltage and before to Turn it OFF, the Enable input must be driven to the Low state.
Получается, что как только подано питание (+5V) на L298N, не-INH (они же Enable-входы) будут переведены в High-положение. Вроде бы, ничего страшного?
(с) НОЛЬ
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 217
    • Сообщения от SERIV
Виталий, это ты что-то с электрофокусером мутишь?
Ясного неба и успехов!
