A A A A Автор Тема: Еще вариант гидирования простых монтировок через USB  (Прочитано 174915 раз)
sernik
Дело еще в том, что в этом окне первые записи начинают стираться, если их накапливается слишком много, так что запись в окне составляет несколько секунд..
Connected: True
Connected: True
EquatorialSystem: LocalTopocentric
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
RightAscension: 22:47:18
Declination: +12:14:07
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
CanSync: True
Tracking:        ----> синхронизация
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Tracking:        ----> поворот
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Connected: True
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
При этом картес (или кто там) сказал о проблеме?
Я не вижу сообщений об ошибках в этом логе. Возможно, Иван прокомментирует лучше меня.
モ - mo
sernik
Именно, выскочило сообщение Not supported. В этих местах на запрос Tracking: нет ответа.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Аха. Есть такая функция в аскоме.
        public bool CanSetTracking
            get { return false; }
        public bool Tracking
            get { throw new System.NotImplementedException(); }
            set { throw new System.NotImplementedException(); }
Вань, твой ход :). Поставь туда true, мол монти всегда с включённым ведением. И всех делов.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Ну, дурное дело нехитрое, проверяй.
Видео отчеты мастерской
sernik
  Заработало!!!!!
Иван, Олег, с меня пиво!!   Спасибо большое!
« Последнее редактирование: 01 Мар 2012 [22:59:56] от sernik »
Оффлайн lisir
    • Сообщения от lisir
Подскажите пожалуйста.У меня есть EQ5,но нет к ней пульта,зато есть уже сделанный мной привод из шагового двигателя и контролера с подбором частоты для него.Достаточно ли мне спаять коробочку на FT245BM и подружить ее с моим приводом,после чего сделать еще один такой же привод для работы с автогидом
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Беспокоюсь за свое здоровье - все буквы знакомые, но ничего не понял :( Может у кого-то так же?  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн lisir
монтировка ек5 ,и все,самодельный  привод ,которым хочу управлять с компа через ft245bm ,потом второй привод соберу,надеюсь на автогидирование.Тобиш ,два привода +коробочка.Вопрос в том:кроме этого,что-то нужно еще ?
sernik
Если у вас сейчас привод по одной оси, то для полноценного гидирования нужно сделать и на вторую ось. Коробочка всего лишь замыкает контакты, вместо кнопок. А почему на 245bm, лучше же на 245rl (правда фиг найдешь), или 232rl.
Оффлайн lisir
есть у меня еще монтажная плата и ft232rl,эту usb-uart проще спаять ,но к каким ножкам соединять оптопары не имею понятия из-за не больших знаний в электронике :(
Оффлайн lisir
  • Ионов Иван
К любым из 8 ножек данных (RXD, TXD, DTR, RXD, RTS и т.д.), потом в софте настроите кто к кому подключен.
Оффлайн lisir
можно взять эти ,что идут по этому порядку
sernik
Да, эти 1,2,3,5,6,9,10,11. По номерам они те же, что и у 245rl (D0-D7).
Оффлайн lisir
Спасибо за подсказку,приступаю к монтажу. :)
Оффлайн lisir
все сделал как положено,в диспетчере он виден как Usb Serial Converter,Виндовс установил драйвера,оптопары на месте .Куда идти дальше,какой софт и как программировать  замыкания подскажите пожалуйста
  • Ионов Иван
Оффлайн lisir
разобрался,но вышло другое;на выходах TLP-521 где должно замыкать,прозванивается 600 ом и движок не запускается
Оффлайн lisir
все работает ,СПАСИБО :)
