A A A A Автор Тема: Еще вариант гидирования простых монтировок через USB  (Прочитано 181498 раз)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
У меня новая монти CG-4 ,возможно ли при покупки комплекта приводов :1)Подключить  к пульту управления коробочку Ивана С.
да, возможно.
2)Будет ли удовлетворительное гидирование или нет.
Не получиться ли так,что все затраты ,старания- сведутся к нулевому результату.
насчет удовлетворительности того или иного результата мнения могут быть весьма разные :)
Лично мой опыт балконной работы с названной монтировкой (см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92265.msg1815614.html#msg1815614 ) и этой схемой при нагрузке до 8кг (DeepSky APO 127/950) меня устраивает - при безветрии возможно получение снимков с выдержкой до 10 минут (больше не позволяла засветка) при браке (в виде смаза) не более 25% от общего числа отснятых кадров.
Монтировка, конечно, должна будет некоторое время "отлаживаться" в плане регулировки механики...
« Последнее редактирование: 08 Мар 2013 [11:15:40] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
Анатолий,посмотрел твой балкон,фотки-очень понравилось,хорошо все обустроено.Понятно что,CG-4 будет работать-большое спасибо за ответ,буду заниматься монтировкой,трубу поставлю 150/750.
Оффлайн Илья Зюбанов
    • Сообщения от Илья Зюбанов
Сделал схему, прозвонил полностью, все в порядке.
При подключении к юсб порту не определяется и не просит дрова. Мигает тока 2 светодиода из 8 первые несколько секунд.
Нужен совет опытных людей.
Celestron PS 114 EQ
Celestron Omni XLT 150
Canon 1100D+EF-S 18-55 III
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Чудес не бывает, если все в порядке, то должно работать.  Могу предположить почему не работает.
1 Ошибки монтажа
2 Изначально неисправные элементы или вышли из строя в процессе пайки(перегрев, статика).
Возможно поможет подробное фото.
Спасибо, но я уже нашел неточность монтажа. :)
Плата определилась как USB Serial Converter.
Теперь надо возиться с софтом и дровами.
Celestron PS 114 EQ
Подскажите кто столкнулся с такой проблемой?
Как быть?
Celestron PS 114 EQ
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Как быть?
какая операционка? какая аском платформа?
Видео отчеты мастерской
Аском 6, винда 7 64 бит
Celestron PS 114 EQ
3) Кладем скачанный файл FT245ascom.dll  в нужное место и регистрируем командой regsvr32.exe FT245ascom.dll  (стереть dll из реестра можно командой: regsvr32.exe /u FT245ascom.dll)
4. Добавляем dll в список драйверов исполнив reg_ascom.reg (для удаления надо вручную удалить всю ветку FT245ascom.Telescope из HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASCOM\Telescope Drivers\)
5. Запускаем ПО (для гидирования или планетарий), выбираем "FT245ascom.Telescope", в его свойствах соединяемся с FT245 и настраиваем биты по необходимости.
Если кому то несложно можете более подробно объяснить данные пункты.
Какое такое "Нужное место"?
Я понимаю что  может глупые вещи спрашиваю, но  просто  не могу разобраться сам.
Celestron PS 114 EQ
  • Ионов Иван
install64.bat запусти, в тексте устаревшее описание лежит.
Бат запустил, в реестр добавил, но аском выдает ту же ошибку...
Может ли быть проблема в самой системе?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013 [19:21:09] от Илья Зюбанов »
Celestron PS 114 EQ
  • Ионов Иван
win7 64 на работе стоит, гляну там.
Но вроде все инсталировалось нормально
  • Ионов Иван
Где вы это древнее описание нашли?
Скачиваете с моего сайта драйвер, распаковываете в любую папку, там запускаете install64.bat (для 64 битной винды), после этого максим нормально видит и работает с драйвером. Проверил только что на win7 x64
Спасибо за помощь. Сегодня попробую сделать.
Celestron PS 114 EQ
У меня получилось наконец то.
Прогидер увидел плату. Окошко с настройками открывается. Теперь дело за настройками.
Выражаю огромную благодарность всем за помощь,  а самое главное спасибо Ивану Ионову за создание чудо коробки!
Celestron PS 114 EQ
  • Ионов Иван
Пожалуйста. :)
vsgram
Иван, а Вы можете продать коробочку?
  • Ионов Иван
готовых пока нету.
vsgram
Иван, а не можете помочь схемкой под микросхему FT232BL, она вроде как аналогична FT232RL?
vsgram
Может кто-то уже делал под такие микруже и поможет схемой?
