A A A A Автор Тема: Первый телескоп для новичка  (Прочитано 14312 раз)
Оффлайн YVS
    • Сообщения от YVS
Re: Первый телескоп для новичка
« Ответ #200 : 15 Сен 2021 [04:38:35] »
На Али сейчас распродают celestron 70 с монтировкой и бесплатной доставкой за 7тыс. Вполне подходит для ребенка. Увлечется - можно иное что взять, получше и подороже.
Maxvision152/760 EXOS-2
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #201 : 15 Сен 2021 [08:53:55] »
Всем здравия!
Я бы тоже по советовал телескоп 70/700 или 90/900.
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #202 : 15 Сен 2021 [11:02:58] »
Толи взять ребенку тот же ТАЛ-65.
Толи всё же раскошелится на Sky-Watcher BK 1149EQ2.
Либо какой-то средний вариант вроде ТАЛ-1.
если с балкона, то лучше рефрактор типа свбони sv48 немного дороже, но захватит купите и нормальный искатель, диагональ, окуляры, монтировку и прочее. А для начала простенький штатив из ашана или своими руками из уголков и фанеры. А нет уйдет на вторичке легко.
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Vita1y
« Ответ #203 : 15 Сен 2021 [11:38:30] »
Спасибо всем ответившим. Буду думать.
Правда чем больше думаешь, тем хуже, голова больше забивается от выбора :-\
Смотреть с балкона (но он у меня маленький) можно, но вряд ли получится на что-то кроме луны. Засветка адская.
В основном планируется использовать на даче тещи в пригороде (тоже есть засветка, но меньше, а если в поле уйти от дороги, то думаю будет более менее), иногда выезд в деревню (вот тут раздолье, видно звездные скопления невооруженным взглядом в хорошую погоду).
свбони sv48
Посмотрел цены, он в 2-3 раза выше максимального бюджета. Голая трубка 289 баксов (это ещё без доставки) + ещё надо видоискатель, объективы и т.п. В общем выйдет под 500 баксов.
Нормальный фотоштатив у меня имеется, по крайней мере не самую маленькую зеркалку с тяжёлым объективом держит не кряхтя.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2021 [11:44:07] от Vita1y »
Тыц...
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #204 : 15 Сен 2021 [11:43:37] »
Посмотрел цены, он в 2 раза выше максимального бюджета. Голая трубка 289 баксов (это ещё без доставки) + ещё надо видоискатель, объективы и т.п. В общем выйдет под 500 баксов.
20р не в два раза. Зато телескоп, а не груда пластика с ненужными цацками, которые на замену.
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #205 : 15 Сен 2021 [11:51:24] »
В голую трубку смотреть не получится.
Поэтому: 20 тыс. трубка + окуляры от 15 до 60 баксов (пусть пара штук) + видоискатель + линза барроу от 15 до 60 баксов.
Итого: 400+ баксов или порядка 30 тыс.
Столько пока не готов отдать.
Либо я не понимаю чего-то в его комплектации ^-^
Тыц...
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #206 : 15 Сен 2021 [12:05:46] »
Я как-то в рублях привык. Голой трубе один окуляр нужен, чтобы наблюдать начать, какой-нибудь UW 6-9мм. Можно и штатный кельнер SW на барахолке за 500-700р 10мм желающие найдутся. Диагональ в процессе, искатель на барахолке или какой надо с изломом 6Х30 или 8Х50 или вообще призма прямого изображения потребуется. Всё и сразу в нашем деле не пойдет, но конечно лучше ньютон 114/900 с пластиковым фокусером, пластиковым искателем и монтировкой "пни- развалится". Я не убеждаю...Кажый при своем...
Оффлайн Rimor
    • Сообщения от Rimor
« Ответ #207 : 15 Сен 2021 [12:16:10] »
Я бы вообще обратился к местной барахолке. И попробовать, и потом поменять, если что
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #208 : 15 Сен 2021 [12:16:48] »
Вариант Svbony во всем лучше, докупить аксессуар всяко проще, чем спихивать никому не нужную трубу потом. 20 труба уже с доставкой, + 1-2 окуляра celestron omni по 1р, + искатель реддот (тут ~1тр) или оптический 6*30 за 2тр. Барлуху можно потом, диагональ простую 1.25 тоже поискать 1-2тр. И это хоть какая-то реальная труба, к тому же новая, а не жертва маркетологов. Дешевле сейчас не получится. Или тот же 150/750 + там уже есть искатель + доставка + 2 таких же окуляра, диагональ не нужна, в 21-22 выйдет.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
« Ответ #209 : 15 Сен 2021 [12:36:27] »
А вы просто взвесьте все достоинства и недостатки, и посмотрите что предлагают на барахолке. Понравилось - берите. Хороший телескоп - это тот, в который регулярно и с удовольствием смотрят. А для наблюдений годится абсолютно всё, что вам предлагают. Единственно, в чём у меня сомнения - это в связке телескопа с фотоштативом. Земля имеет привычку вращаться. А наблюдаемые объекты, особенно на больших увеличениях - убегать из поля зрения. И тут преимущество специальных астрономических монтировок в том, что вращая ручки т.н. "тонких движений" вы удерживаете объект в поле зрения. Но, для начала, конечно, и фотоштатив сгодится!
А теперь варианты:
Монтировка (телескоп 80х400 лично я не советую, он "короткий". Хотя с окуляром 4 мм. он даст вполне приличное увеличение х100, с которым уже видны детали на Юпитере) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,193141.0.html
Труба. Тут вообще 102х1000 мм. Уже солидно. А что тяжёлый - таскать всё равно не ребёнку. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,194858.0.html
Вот целый комплект МАК 90, который покажет планеты и скопления не хуже рефрактора. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,195223.0.html
А здесь ньютон 114х900, который хоть и имеет сферическое а не параболическое зеркало, но при его фокусном это совсем не критично. И его вполне можно посадить на самодельную монтировку Добсона. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,194695.0.html
Удачного выбора!
Оффлайн Wzr
    • Сообщения от Wzr
« Ответ #210 : 21 Сен 2021 [13:50:20] »
1. Takahashi FS-128 F8.1 1040mm   <---БУ
2. TS-Optics Doublet SD-Apo 150 F8 1200mm FPL53 / Lanthanglas   <---Новый
Пора мне уже покупать что-то. Подскажите, пожалуйста, что из этого лучше выбрать. По цене одинаково +-.
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #211 : 22 Сен 2021 [14:16:08] »
Всё ни как не могу определится с покупкой телескопа в подарок сыну, ну и себе тоже :angel: :laugh:
Изначально просил совета и думал про эти варианты.
Плюс предложенные форумчанами.
Но как обычно, начал читать тему, просвещаться. Уже и монтировка слабая и т.д. и т.п. :-\
Думал про предложенный Alexandr911 свбони sv48. Накидал в корзину, но как то уже получается грубо говоря 25-30 тыс. Кроме того отсутствие монтировки тоже заставило задуматься, т.к. хотя и имеется фотоштатив, думаю будет весьма неудобно тонко наводится, т.к. астроголовы у меня нет.
И тут Остапа понесло :D
Подскажите нормальный ли вариант Skywatcher Skymax-127 SynScan AZ - GoTo Maksutov 127/1500 mm ? Привлекает его компактность, влезет даже на мой узкий балкон. По отзывам вроде бы ничего. Ну и автонаведение в принципе тоже привлекает.
Можно взять новый за 55 тыс.р.+-  (в Германии. Опыт покупок имею достаточный.)
К тому же, учитывая его стоимость в РФ, можно потом реализовать, особо не потеряв.
Может взял бы в разнобой трубу + монтировку, но цены сейчас (даже если сравнить с 2-3 летней давностью это [----]) :'(
Это даже по темам на данном форуме прослеживается.
А взять хочется что-то более менее нормальное.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2021 [14:56:16] от Vita1y »
Тыц...
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #212 : 22 Сен 2021 [14:46:16] »
А диагональ для того и создана, чтоб шею не ломать
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #213 : 22 Сен 2021 [14:48:26] »
Блажен Кто Верует.
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #214 : 22 Сен 2021 [14:51:04] »
Я имел ввиду что у меня нет головки от астроштатива (которую можно было бы приделать к фотоштативу), поэтому будет сложно точно наводится имея только фотоштатив.
Блажен Кто Верует.
По крайней мере мере за рубежом цена на данную модель более гуманна, чем в РФ.
А у нас всё как всегда.
Тыц...
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #215 : 22 Сен 2021 [14:55:35] »
на ласточкином хвосте имеется резьба 3/4", и на маке тоже
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #216 : 22 Сен 2021 [15:04:49] »
Блажен Кто Верует.
что у вас за штатив ? если он рассчитан килограмм на 8-10, то можно и его использовать . в этом случае вариантов несколько :
1. качественная и мощная видеоголовка с жидким демпфером и длинной ручкой . начиная от бюджетных QZSD Q90 и заканчивая серьёзными вариантами innorel h70/h90. в этом случае пластина ласточкин хвост при помощи двух удлинённых фотовинтов крепится непосредственно на быстросъёмную площадку от видеоголовки
2. можно найти специализированную астрономическую монтировку с посадочным винтом на 3/8 дюйма. Я успешно пользуюсь
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p725_TS-Optics-Geared-Head-and-Alt-azimuth-Mount-for-photo-tripods.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9995_Skywatcher-AZ5-Alt-Azimuth-Mount-Head-without-tripod.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10011_Skywatcher-AZ-GTi---alt-azimuth-GoTo-Mount-Head-without-tripod.html
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #217 : 22 Сен 2021 [15:07:26] »
Спасибо Партии Единой.
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #218 : 22 Сен 2021 [15:17:04] »
Штатив у меня не сильно грузоподъемный, 3,5 кг (Cullmann Primax 390). Но тогда речь шла о свбони sv48, с его весом думаю он бы справился. А что-то крупнее уже конечно не потянет.
А монтировки уровня EQ3/3-2 нынче от 20 тыс. р. за б/у. Итого монтировка + свбони sv48 = ~50 тыс.
Вот и стал смотреть что в этой сумме еще можно взять.
Наткнулся на зарубежные покупки и данную модель (Skywatcher Skymax-127 SynScan AZ - GoTo Maksutov 127/1500 mm).
Цена показалась весьма привлекательной (особенно на фоне российских цен и б/у на авито 127-й модели), вот и решил спросить.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2021 [15:22:50] от Vita1y »
Тыц...
Оффлайн crimchik
« Ответ #219 : 22 Сен 2021 [15:28:34] »
Штатив у меня не сильно грузоподъемный, 3,5 кг (Cullmann Primax 390). Но тогда речь шла о свбони sv48, с его весом думаю он бы справился. А что то крупнее уже конечно не потянет.
Нет, штатив конечно слабоват. И дело даже не в том, какой вес он поднимет, а в его хлипкой пластиковой конструкции. на более-менее приличных увеличениях вы увидите дрожь и микровибрации изображения.
насчёт телескопа - у меня был практически полный аналог Celestron NexStar SLT 127, мне очень нравился, точно не разочаровал.
