Штатив на 10 кг вообще взять не проблема, недорогие по 11-12 тыс. С монтировкой хуже EQ5 - 40 тыс, EQ5 c авто - 70 тыс. В раздумьях пока.
Я примерно так AZ-GTI использую - навожусь вручную на объект и включаю ведение - и смотрю, смотрю,...
Но вы же предварительно позиционируете монтировку ?? Надо же задать начальные координаты для ориентации, чтобы компьютер знал в каком именно направлении отслеживать
По звездам привязывать еще не научился.
Цитата: crimchik от 18 Ноя 2021 [20:36:43]Но вы же предварительно позиционируете монтировку ?? Надо же задать начальные координаты для ориентации, чтобы компьютер знал в каком именно направлении отслеживатьНу как позиционирую, как тут научили - при включении труба горизонтально и на север. Естественно все примерно. Потом навожу через смартфон (стрелочками) на объект (например, Юпитер), центрирую через окуляр и включаю его ведение (или как там оно называется). По звездам привязывать еще не научился.
Если выбирать между celestrone astromaster 70 az и levenhuk blitz 70 base (до 16 тыс.), что бы посоветовали?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в недорогом ценовом сегменте есть существенная разница в качестве моделей или все одно - плохо?Если выбирать между celestrone astromaster 70 az и levenhuk blitz 70 base (до 16 тыс.), что бы посоветовали?
Первый вариант, но это только если именно из этих двух выбирать.
Первый поинтереснее будет: не такие убогие окуляры.
А почему никто рефлектор не советует, 76 вроде стоит так же
