A A A A Автор Тема: Камеры Player One  (Прочитано 59421 раз)
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от senao
Re: Камеры Player One
« Ответ #680 : 16 Ноя 2022 [21:54:18] »
Отключил проверку подписи, перезагрузил, переустановил драйвер, все по прежнему.
На стационарном компе с Win10 все работает, на ноутбуке с Win7 нет. Десятку на ноут не могу пока установить, потому что на часть оборудования нет драйверов под Win10.
Может быть камера не работает под Win7 64, а производитель забыл это указать?
Оффлайн let4eg
    • Сообщения от let4eg
« Ответ #681 : 16 Ноя 2022 [21:55:14] »
У меня есть ноут на вин10 и комп на вин7. И там , и там всё работало.
SW MAK150
SW MAK102 x2
ЗМ-5А-МС
IMX385  HD-SDI camera
Player One Uranus-C
Россыпь C-mount объективов.
Оффлайн senao
« Ответ #682 : 17 Ноя 2022 [00:13:19] »
Удалось установить драйвер только через F8 с выбором пункта Disable Driver Signature Enforcement. Естественно при этом драйвера работали только до первой перезагрузки  :)
Отключение через командную строку или с помощью групповой политики результата почему то не дало.
Плюс хотел бы спросить Uranus-С на IMX585 должна так полосить? Горизонтальные полосы в верхней части.
P.S. Дополню. Uranus-С можно запустить на Firecapture 2.6 или она может работать только на версиях Firecapture 2.7 и выше? У производителя на сайте ничего по этому поводу не написано.
Столкнулся с проблемой, на Firecapture 2.7.10 не работает гидирование по порту ST4. На версии  Firecapture 2.6 с камерой ASI все ОК.
P.S.S. Проблема в самой Uranus-С, методом тыка попробовал, порт ST4 с другой камерой ASI 224 работает без нареканий на Firecapture 2.6 и 2.7.10 версиях.
Пока в какую сторону копать не знаю, возможно это из за драйвера  ???
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2022 [03:25:28] от senao »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #683 : 17 Ноя 2022 [10:20:22] »
Player One начал продавать анонсированные ранее охлаждаемые камеры для дипов.
https://player-one-astronomy.com/cooled-camera/
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 785
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #684 : 17 Ноя 2022 [17:54:21] »
Как получают емкость пикселья 70 ке ?
( Как и в QHY камерах. )
Насколько это нужно в депскай камерах ?
Я смотрю - шумы камеры, емкость пикселья и динамический диапазон - сразу за ступенькой на графике
( если такая есть ).
С Altair 294C - это подтвердилось на практике.
По моему - на этом можно фиксировать усиление на веки вечные, как в CCD камерах.
Да и для большинства депскайя есть некое мин усиление - около 80 ... 100 ( ZWO ) единиц.
Оффлайн senao
« Ответ #685 : 18 Ноя 2022 [18:35:49] »
Все перепробовал, не работает гидирование по порту ST4 в связке Uranus-С и программой Firecapture 2.7.10. С другой камерой все работает отличною. Тестил на двух ноутбуках с Win7 и Win10. Отсутствие гидирования огромный минус при планетной съемке.
В самой Firecapture стрелки коррекции которые на экране в верхней правой части экрана активны, но монтировка не откликается, словно камера не подключена кабелем к порту.
Сейчас надо определится, неисправность это самой камеры, или софтовая проблема. Если это неисправность, то попробовать обменять, если это реально конечно. Покупал на алишке.
Чем можно еще проверить работоспособность порта ST4 ?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 390
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #686 : 18 Ноя 2022 [20:39:54] »
Хоспаде, проще разрабам плеера предъявить.
Напишите им что делали и как, возможно они помогут.
EQ6 Pro/HEQ5
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #687 : 18 Ноя 2022 [22:37:01] »
Тестером?
М.б. разные цоколевки, с камерами T7M были вопросы, там свой кабель для подключения был.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #688 : 24 Ноя 2022 [15:51:05] »
А еще и колеса новые появились 8x1.25, на лаиде пока не видел, но у разработчиков на сайте уже есть.
С учетом нового корректора eADC (Sunobserver) получится полный сетап для планетной съемки от плееров - молодцы!
https://player-one-astronomy.com/product/phoenix-wheel-8x1-25/
Чем история кончилась? Разработчикам писали?
Оффлайн senao
« Ответ #689 : 24 Ноя 2022 [23:32:56] »
Пока ничем. Разработчики написали:
Thanks for feedback this. We contact with Trosten a few days ago to ask for fix ST4 guiding function, our workmate Lei will keep in touch with you.
То есть они перенаправили запрос разработчику Firecapture и это больше похоже на отписку.
Я в свою очередь не уверен что это софтовая проблема, поэтому желательно проверить работоспособность ST4 какой то другой программой, я только не знаю какой  ???
В SharpCap управление с порта ST4 не задействовано, в PHD2 в меню тоже такого нет.  Maxim DL, там есть релейный выход, но я не уверен что это именно  ST4, да и камеру в Maxim DL я не могу пока запустить, надо разбираться с установкой драйвера под него. В SharpCap тоже картинки нет, программа камеру не видит, пока единственное что с ней работает это Firecapture.
По распиновке кабель стандартный, подключенная кабелем из комплекта который шел с Uranus-С, другая камера, asi224 работает нормально. При прозвонке мультиметром кабель так же нормальный, обрывов нет.
Внутрь камеры не лазил, потому что максимум я смогу там проверить оптопару на выходе.
В общем посоветуйте пожалуйста программу для опробования порта ST4.
Так же тем, у кого есть в наличии Uranus-С, большая просьба при наличии возможности, проверить работоспособность автогидирования  Uranus-С в Firecapture 2.7.10. На сайте разработчика из последних выложена только 2.7.10, а в более ранних 2.6 версиях камера на работает.
Оффлайн ma][im
« Ответ #690 : 25 Ноя 2022 [01:21:51] »
Не увидел сразу сути, слишком длинные у вас сообщения :)
Я недавно прочитал на сайте плееров что только из-за этих полос вам должны заменить камеру (как раз по 585-й какая-то партия была отзывная с такой проблемой):
https://player-one-astronomy.com/important-notice-top-horizontal-bandings-issue-of-uranus-c-and-our-solution/
Сделаю небольшую софтинку для теста плеерских камер и st4.
Вот с этим не помогу, как минимум потому-что у меня нет на монти st4 и конечно по религиозным причинам разработчиков файера (даже не хочется открывать их сайт).
Оффлайн ma][im
« Ответ #691 : 25 Ноя 2022 [01:57:40] »
Небольшая программка для теста камер Player One и st4 порта:
Архив [20mb] с программкой и длл, необходимо скачать и распаковать на винт перед запуском:
https://disk.yandex.ru/d/uJmSvyH5kmsCqw
Видео описание что куда нажимать [34мб]:
https://disk.yandex.ru/i/1rOSHy7RnMrj-w
зы если кто-то захочет протестить другие камеры плееров в конфиге (config_param_POA.ini):
1. записать свою модель камеры: CAM_NAME = Uranus-C
2. если камера цветная: USE_BAYER_PATTERN = 1
если моно: USE_BAYER_PATTERN = 0
Оффлайн senao
« Ответ #692 : 25 Ноя 2022 [18:51:12] »
Огромнейшая благодарность!!! Сама программа, плюс записать видео по ее использованию, это дорогого стоит!!!
В общем успешно протестировал, порт ST4 исправен, монтировка управляется. Вероятно в следующей версии Firecapture этот баг исправят.
По полосатости напишу разработчикам, камеру наверное придется отсылать. Полосы имеются не только в верхней части кадра, там они явно выражены, но и ниже они тоже присутствуют.
Ниже скрин с экрана.
Оффлайн ma][im
« Ответ #693 : 25 Ноя 2022 [19:07:45] »
Отлично! Рад что получилось помочь, я не тестировал управление монтировкой, а оси правильно на монтировке крутит? вверх-низ - DEC, влево-вправо - RA?
Оффлайн senao
« Ответ #694 : 25 Ноя 2022 [19:43:45] »
С моей ориентацией камеры все соответствует, она установлена что бы давала прямое изображение, север верху.
Оффлайн ma][im
« Ответ #695 : 25 Ноя 2022 [20:06:44] »
Тогда все верно, я назначил определения из SDK следующие: вверх = POA_GUIDE_NORTH, вниз POA_GUIDE_SOUTH, влево POA_GUIDE_WEST и вправо POA_GUIDE_EAST.
Оффлайн ma][im
« Ответ #696 : 09 Дек 2022 [11:07:20] »
Плееры анонсировали новую планетную моно-ИК камеру с сенсором imx462:
https://player-one-astronomy.com/5387-2/
Обещают начать продажи в январе 2023, зво вроде уже начали продавать моно 462, а цветную сняли с производства.
Можно конечно былоб взять еслиб она пошустрее была..
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #697 : 09 Дек 2022 [11:21:21] »
.........зво вроде уже начали продавать моно 462......
Продавать вроде начали, а вот отгружать - нет.
Оффлайн ma][im
« Ответ #698 : 09 Дек 2022 [11:25:30] »
Думаю в начале 2023 и те и те запустят продажи, хотя я пока не особо горю желанием ее купить. У меня была 462mc - очень медленная для моих задач.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #699 : 09 Дек 2022 [14:04:22] »
На гид пойдёт!
