A A A A Автор Тема: Камеры Player One  (Прочитано 59359 раз)
Оффлайн let4eg
    • Сообщения от let4eg
Re: Камеры Player One
« Ответ #720 : 05 Янв 2023 [15:54:09] »
Ребят, а камеры Player One  под macos работают? Не нашел на их сайте драйверов под макось.
SW MAK150
SW MAK102 x2
ЗМ-5А-МС
IMX385  HD-SDI camera
Player One Uranus-C
Россыпь C-mount объективов.
Оффлайн nah1
  • Благодарностей: 23
  • Сергей
    • Сообщения от nah1
« Ответ #721 : 05 Янв 2023 [21:57:33] »
Можно поставить INDIGO Server 4.6 в нём есть драйвера для этих камер
Или использовать kStars например или FC 2.7.10 в ней есть поддержка PO
« Последнее редактирование: 05 Янв 2023 [22:11:04] от nah1 »
Оффлайн Владимир1001
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Владимир1001
« Ответ #722 : 13 Янв 2023 [18:42:50] »
А в чем разница между ZWO ASI585MC и Playr One Uranus-C IMX585.
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #723 : 14 Янв 2023 [08:29:56] »
Теже яйца только в профиль, если будет собираться сетап на основе ASIAIR, то брать ASI. У плэеров конструктивно матрица посажена на радиатор, а он на корпус камеры (PCS) с возможностью установки штатной воздуходувки, теоретически ниже температура ну и модный шестиугольный дизайн плюс встроенный тилтер
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 296
  • Timur Fakhrislamov
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #724 : 22 Янв 2023 [23:14:24] »
Хотел бы спросить про съемки хромосферы Солнца, какая матрица лучше подойдет для телескопа 80-100мм с f/5-f/6? Думаю между тремя матрицами: 174, 432 и 429. Съемку планируется осуществлять через Quark, а у него встроенная Барлоу на 4.2x
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
Antlia 3nm high-speed H-a, OIII
я в ТГ: @Prosto_4ainik
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #725 : 22 Янв 2023 [23:28:53] »
Основная проблема, насколько я понимаю, интерференция в структурах сенсора, в результате которой на узкополосных изображениях могут появляться полосы разной ориентации и ширины. В известной степени это парируется тилтером, позволяющим изменить картину интерференции так, чтобы полосы не мешали, ну и плоскими полями.
Степень бедствия зависит от модели сенсора.
Если не найдете ответы здесь в форуме, есть специализированный форум по съемке Солнца тут: https://solarchatforum.com/
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн 4ainik
« Ответ #726 : 22 Янв 2023 [23:49:22] »
Да не только в "кольцах ньютона" проблема. Слишком разные значения масштаба (секунды/пиксель). Какой должна быть эта величина для идеального баланса? С 432 примерно будет 0.8"/пикс, а с 429 0.4"/пикс, но и цены весьма разные на камеры, вот и думаю что лучше для хорошего результата
ZWO AM5N
Оффлайн nah1
  • Сергей
    • Сообщения от nah1
« Ответ #727 : 23 Янв 2023 [15:09:50] »
Глобальный затвор при съёмке Солнца важный фактор
Оффлайн 4ainik
« Ответ #728 : 23 Янв 2023 [15:52:11] »
У всех этих камер глобальный затвор, но вопрос про масштаб остался открытым   :)
ZWO AM5N
Оффлайн nah1
  • Сергей
    • Сообщения от nah1
« Ответ #729 : 23 Янв 2023 [15:58:38] »
Думаю что 174 то что надо
Оффлайн 4ainik
« Ответ #730 : 23 Янв 2023 [17:52:06] »
Да я тоже так думаю, но вот на али нет камеры с 174 матрицей от PlayerOne.. Либо брать 174 от zwo по цене 432 от PlayerOne, либо 429 от PlayerOne на 10к дешевле.  :(
ZWO AM5N
Оффлайн nah1
  • Сергей
    • Сообщения от nah1
« Ответ #731 : 23 Янв 2023 [17:57:14] »
Может тут кто продаст
Оффлайн 4ainik
« Ответ #732 : 23 Янв 2023 [17:58:15] »
И тут всё зависит именно от трубы, показателя относительного отверстия, можно добиться одного и того же значения секунд/пиксель просто перебирая разные трубы, но вот относительно какого значения плясать без понятия
ZWO AM5N
Оффлайн let4eg
« Ответ #733 : 16 Фев 2023 [22:05:57] »
Запустил индиго, оказалось он маки с процессорами м1 не поддерживает.
Смотрю дальше.
Скачал более новую версию, заработало. Но интерфейс конечно совсем другой.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2023 [22:41:56] от let4eg »
SW MAK150
SW MAK102 x2
ЗМ-5А-МС
Player One Uranus-C
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #734 : 23 Фев 2023 [09:53:49] »
Всех с праздником, товарищи!
Вопрос: PO камеры к asi air вообще нет никакого способа подключить?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #735 : 23 Фев 2023 [10:41:58] »
Вряд ли . Возьмите мини пк и нет проблем. Сидите дома или в тепле.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #736 : 23 Фев 2023 [17:37:27] »
..... и никакого астрофото.  :D :D :D Хабл наше Фсё.  :)
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #737 : 23 Фев 2023 [17:39:42] »
Не ну чай попить выходишь же)))
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 306
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
« Ответ #738 : 04 Мар 2023 [19:56:19] »
Кто подскажет, каковы пороговые характеристики камер на 432 чипе по сравнению с камерами на других чипах при съёмке на больших скоростях (скажем 50 к/с)? В общем хотелось бы прикинуть как будет соотноситься проницание по звёздам от этой камеры и других камер.
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #739 : 07 Мар 2023 [02:11:57] »
Есть ZWO 290MC. Подскажите, какую цветную камеру выбрать сейчас для съемки планет на 14-11ШК? Player One Saturn-C или все-таки Uranus-C?
Имеет ли смысл подобная замена? Тему читаю, самому выбрать не получается.  :) Спасибо.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2023 [03:09:50] от Yaha »
