A A A A Автор Тема: Камеры Player One  (Прочитано 62328 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 809
    • Сообщения от diant
Re: Камеры Player One
« Ответ #440 : 25 Июл 2022 [16:05:52] »
Если  у одной камеры  80 процентов, а у другой 95  . Насколько ощутима такая разница
Эфемерна. Она даже не будет равна 95/80=1,19.
при самой правильной съемке она (разница в SNR) будет равна корню из этой величины, то есть менее 10%. Глазом усмотреть трудно.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1258
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #441 : 25 Июл 2022 [16:37:15] »
Понятно ,  то есть за этот параметр переплачивать не надо  :)
Еще мне не понятен другой момент ( особенно на фоне   этой характеристики ) .  Предположим у нас в наличии  2 телескопа   апертурой 250 мм.  У первого  фокусное  1 метр , у второго фокусное 2 метра.  Берем камеру с   пикселем 2 мкм  и снимаем юпитер.  Масштаб ( условно )   у первого телескопа 200 пикселей, а у второго 400 пикселей.  Если  мы к первому телескопу  добавим 2 кратную барлоу  , и получим 400 пикселей (  вместо 200 ) , то есть такого же размера изображение что и у второго ,   насколько будет различаться яркость,  этого 400  пиксельного изображения  в этих телескопах
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн diant
« Ответ #442 : 25 Июл 2022 [17:01:24] »
Яркость будет почти одинакова - различие будет обусловлено только пропусканием линзы барлоу, порядка 0.9 и выше.
Но в качестве изображения, думается, разница будет намного более ощутима. Впрочем, насколько - не берусь сказать.
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #443 : 25 Июл 2022 [22:47:43] »
Помогите, люди добрые!
Как водится, первый блин вышел комом, довольно шумным.
Вопрос такой: какие парамерты гейна и выдержки (и прочие) стоит применить для лаки на телескопе 61 (триплет) с корректором 0.8. Фокусное - 275 с корректором получается, светосила f.4.5. Камера IMX585. По фильтрам планирую L-enhance или UV-IR CUT (зависит от объекта).
« Последнее редактирование: 26 Июл 2022 [07:52:27] от Nikderden »
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #444 : 26 Июл 2022 [04:37:33] »
Почему то у BestGoBuy Store плееры к заказу недоступны.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Mikhail_Bel
    • Сообщения от Mikhail_Bel
« Ответ #445 : 26 Июл 2022 [10:09:48] »
Заказал IMX585 у Laida Optics Store 19.07.22. - отправили только 24.07.22 - может быть они уже заканчиваются...?
SW Equinox 100ED f / 9
TS-Optics Doublet SD-Apo 72 mm f / 6
DOB 8    f / 6
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #446 : 26 Июл 2022 [10:28:57] »
Я бы установил усиление 300 и выдержки 1-2сек для пробы ярких объектов, например m27, m13 и записал 1к кадров, и с другой выдержкой еще 1к например 5сек. Такие же тесты по усилению, например 600 гейн и выдержка 0.5сек.
Просто несколько тестовых наборов одного объекта, сложить и посмотреть как лучше. На мой взгляд надо подобрать выдержку и усиление так, чтобы хоть чуть-чуть прорисовывался объект, а звезды не пережженные были.
Та вряд ли, я думаю плееры все силы на нее бросили - это топ продаж 2022. Зво не успели..
Оффлайн Nikderden
« Ответ #447 : 26 Июл 2022 [11:11:26] »
Спасибо! Видимо, так и придётся. Уже понял одно: 2 сек и усиление 600 - это очень дофига. Испортил оба объекта в итоге. Как раз М13 и М27.
PS   ДСС вчера мне складывал 500 кадров пробных по М13 3 часа... Жесть
Оффлайн diant
« Ответ #448 : 26 Июл 2022 [11:15:16] »
L-enhance - даже не думайте про лаки. Или всю жизнь будете один объект снимать.
Имхо, лучше сначала освойте лаки на UV-IR CUT на высоких гейнах и 1сек и субсекундных выдержках.
Складывать все это постфактом - самурайство. Лучше на лету.
Оффлайн Nikderden
« Ответ #449 : 26 Июл 2022 [11:34:49] »
Лучше на лету
Спасибо. Снимал в SharpCap. Вроде бы лайвстэк - то он на мониторе годный показывал, только в папке с одиночными экспозициями я стэка не увидел.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #450 : 26 Июл 2022 [11:36:37] »
Лайда оптикс точнее. Перепутал магазин. Нет  в наличии ( причём любое изделие. Проверьте кто может.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #451 : 26 Июл 2022 [11:41:25] »
Интересно, кому верить, ZWO рисует на 870 нм ~50%, а player one ~75%
Оффлайн diant
« Ответ #452 : 26 Июл 2022 [11:43:15] »
Так он там никогда сам и не появляется. Нужно самому нажать кнопочку - сохранить (16 или 32bit) стек. Я уже не помню, позволяет ли это неоплаченная версия. Вот скоро у меня оплата окончится - и узнаю :)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #453 : 26 Июл 2022 [11:51:12] »
Ну так первый график относительный, второй абсолютный.
Оффлайн 6271912
« Ответ #454 : 26 Июл 2022 [12:28:12] »
Точно, не заметил, спасибо
Оффлайн Nikderden
« Ответ #455 : 26 Июл 2022 [12:34:02] »
Попробую узнать уже на этих выходных :))
Оффлайн diant
« Ответ #456 : 26 Июл 2022 [12:40:33] »
Дело не только в этом. Они разные по существу, всмотритесь.
И здесь приходится сказать, что политика Сони сокрытия ттх своих продуктов (нарастающая со временем) наводит на мысли.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #457 : 26 Июл 2022 [13:47:42] »
Это не политика открытия, это политика закрытия :)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #458 : 26 Июл 2022 [21:42:10] »
Устанавливаем новую камеру на метровик. Я правильно понимаю, чтоб она поднялась в FireCapture  надо диэлельку в папку проги кинуть?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн ma][im
« Ответ #459 : 26 Июл 2022 [23:01:06] »
Да, все верно! :) Шарп и фаер не поспевают сами обновлять библиотечку плееров для ее новых камер.
3. скачать с сайта PlayerOne SDK там в архиве будет дллка  PlayerOneCamera.dll и записать ее в папку установки шарпа
https://player-one-astronomy.com/download/softwares/PlayerOne_Camera_SDK_Windows_V3.0.3.zip
(перезаписать данную длл: c:\Program Files\SharpCap 4.0 (64 bit)\PlayerOneCamera.dll).
