A A A A Автор Тема: Камеры Player One  (Прочитано 62157 раз)
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Камеры Player One
« Ответ #480 : 09 Авг 2022 [11:21:16] »
Камера нравиться все больше и больше самое главное никаких глюков, заводиться всегда с первого раза, вспоминаю QHY183C, дак там почти всегда с N-го раза.
Очень странно, у меня такая же камера год стоит на удаленке, работает как часы. Может все же не в камерах дело ...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #481 : 09 Авг 2022 [19:58:24] »
Народ, привет!
Помогайте :)
В общем, на днях поеду под небо и хочу разобраться с NINA (в профильной теме вопрос задавал уже, не судите за то, что он будет задан и тут).
В общем, при съемке в NINA выбираю формат TIF. Потом пытаюсь все это сложить в DSS. Итог - ч/б кадр. Если пытаюсь предварительно прогнать через дебаеризацию в другой программе (в данном случае fitswork), а потом сложить, то получается какое-то месиво из шума и распухших звезд. Галку в настройках DSS в меню "RAW/FITS установки" поставил, раскладку взял "обычный RGGB", но цвета при обработке не появляется. Собственно, вопросы:
1) Как заставить DSS дебайеризировать кадры из NINA?
2) Какой программой вообще целесообразнее всего пользоваться для съемки с URANUS-C для DSO.
Чую, я такими темпами уйду в SharpCap. Он хоть норм работает. В NINA привлекает platesolve и в принципе общее удобство съемки.
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн Nikderden
« Ответ #482 : 10 Авг 2022 [10:09:05] »
Охлаждатор на Лайде выставили, сейчас он стоит ~3300 рублей. Я только что купил себе :)
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #483 : 10 Авг 2022 [10:29:07] »
Ссылку можно, а то что ищется только бест гоу бай за 4 рубля
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #484 : 10 Авг 2022 [12:14:18] »
Помогайте :)
Можете выложить пару десятков исходников снятых в FITS на файлообменник и опубликовать здесь ссылку?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #485 : 10 Авг 2022 [12:42:42] »
Ку! Рабочий метод для лаки - снимаем в шарпе в SER последовательность 16бит, зачем в программе SER плеер дебайеризация в цветные тифы 16бит, а их складываю в пиксе, дсс думаю тоже сможет  (возможно и не оптимально, но рабочий вариант).
Нина скорее всего не знает камеру и не подписывает кодировку RGGB, по идее можно в ручную указать на этапе дебайеризации :)
Так надо наверное фитс выбирать, тиф вообще бывает с кодировкой?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #486 : 10 Авг 2022 [12:48:55] »
Формат SER пачками по 600 кадров можно и больше  в 16 бит. Далее Siril Сортировка сложение  + дарки. А затем складываю в DSS суммы после Siril уже калиброванные. Можно конечно в Siril но я как-то так уже привык.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
« Ответ #487 : 10 Авг 2022 [12:52:21] »
Кстати  интересно, а пикс понимает формат люминеровский (SER)? Для лаки точно нет смысла отдельные фитсы писать.
Оффлайн Nikderden
« Ответ #488 : 10 Авг 2022 [13:04:05] »
Это если лаки. А если длительные экспозиции?
В любом случае всем спасибо, думаю, что примерно понял куда копать. Сегодня буду пробовать, о результатах отпишусь, может чего и выложу даже
Оффлайн 6271912
« Ответ #489 : 10 Авг 2022 [13:10:24] »
://sl./ссылка запрещена правилами форума//p?key=UuSrJo
Если можно напишите нормальную ссылку первую букву A замените $
Оффлайн Nikderden
« Ответ #490 : 10 Авг 2022 [13:15:31] »
Вот
https://sl.$liexpress.ru/p?key=Df4rtT
Оффлайн ma][im
« Ответ #491 : 10 Авг 2022 [13:21:43] »
Вот
Спасиб, затарил 2шт на 585 точно и вероятно на 432 приклею :)
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #492 : 10 Авг 2022 [13:29:17] »
Максим если удасться попробуй 429ю по ДСО.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
« Ответ #493 : 10 Авг 2022 [13:31:40] »
Хорошо, но по первым пробам она по одиночникам на глаз здорово шумнее (файлы не сохранил) и 432 и 585й... надо подумать какая мне подойдет для лаки дсо. Пока вроде фаворит 585.
По шуму и фону 585 вне конкуренции хоть и пиксель мелкий и байер и работает на большом гейне 600-700 :)
ps я думаю для лаки надо или 585 или 533, хотя 533 надо проверять еще, но в этом сезоне с меня хватит камер ;D
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #494 : 10 Авг 2022 [13:40:03] »
533ю от плееров я уже видел в лаки. Нормально себя чувствует. Да хочется что-то моно не для лаки. Для лаки у меня 290я мне поле хватает за глаза. 429 рассматривал для ньютона ф4 так иногда что-то поснимать не за дорого.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
« Ответ #495 : 10 Авг 2022 [13:41:46] »
Я просто ставил на внеосевик и 432 и 429, так вот 429 сильно сливает по чуйке и шуму.. (оно и понятно пиксель мельче в два раза).
429 у меня хорошо себя зарекомендовала как лунно-спутниковая,
432 - гид внеосевой, а 585 планеты/дипы лаки и МКС цветная :)
А можно ссылки на лаки ярких дипов/планеторк 533 плеерской?
Оффлайн ma][im
« Ответ #496 : 10 Авг 2022 [14:02:27] »
Вот
Что интересно, найти их можно только по этой ссылке. Просто в общем списке товаров лаиды я не увидел :)
Оффлайн 6271912
« Ответ #497 : 10 Авг 2022 [14:05:21] »
Спс за ссылку
Что то гложут меня сомнения
1. 2-3 мм матрас из резины ну так себе решение в качестве теплопроводности, могли бы фрезернуть площадку под углубление камеры, в принципе можно поставить медные пластины для ноута
2. Смотрел так и сяк, в упор не вижу модуля TEC, просто тонкий радиатор, а должен бутерброд быть, в описании на сайте так же TEC не упоминается. Зачем тогда 12V 3A? Так есть там TEC или просто красивый радиатор?
На сайте пишут: ACS is only useful on some uncooled cameras, not all of them. The camera must already has PCS in it, so that heat from sensor could transmit to the shield, then the ACS can dissipate heat by air cooling.
Ну как то 50$ за вентилятор с крепежом, перебор. Если уже так пошло купить на али медную пластину нужной толщины, к ней присобачить компутерный радиатор с вентелем, радиатор и пластину просверлить для штатной резьбовой дырки
Подожду я лучше отзывов
« Последнее редактирование: 10 Авг 2022 [14:15:45] от 6271912 »
Оффлайн ma][im
« Ответ #498 : 10 Авг 2022 [14:18:30] »
Вполне возможно что фуфломицин, потестим, посмотрим :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #499 : 10 Авг 2022 [14:30:35] »
Дык, из описания и результата сразу понятно, что это вентилятор с крепежом.
