A A A A Автор Тема: Камеры Player One  (Прочитано 62331 раз)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Камеры Player One
« Ответ #40 : 22 Мая 2022 [14:43:38] »
Да молодцы. Кстати камеру Apollo mini если использовать с колесом фильтров будет толк. Как вариант замены более дорогой камеры с холодильником. У неё и пиксель 4.5 и вообще как пишут без свечения и так далее.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #41 : 22 Мая 2022 [16:58:33] »
Немножко полазал по сайту плееров - нашел фотки колеса и дипскай камеры, а также ее название - посейдон-м про
А в Sony  IMX 571 , в принципе, возможен аппаратный биннинг ?
P.S..
В сети "пробегали" фото  ZWO камер с синими корпусами ... не нашел.
Это были "предки"  Player One  камер ?
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #42 : 22 Мая 2022 [17:05:01] »
Не, то были AP камеры https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,192709.msg5363042.html#msg5363042 у них теперь прямоугольный корпус без холодильника. По поводу бин не в курсе - я давно отошёл от дипов. Не интересовался  ::)
Плееры сокращенно - POA
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #43 : 23 Мая 2022 [19:16:38] »
А колесо красивое не планируют выпустить, phoenix или как там - где-то рекламку видел?
А я не спросил про колесо, у меня удаленки нет, планеты на цвет снимаю, а по дипскаю не вижу смысла за ночь более одного канала делать )
Но ты уже и без меня все нашел )) Эту фотографию колеса я тоже где-то уже видел, видимо давно в разработке.
Оффлайн ma][im
« Ответ #44 : 23 Мая 2022 [20:38:38] »
Та то я так - поболтать, если честно меня колесо зво более чем устраивает, тем более они уже много лет их выпускают. У меня раньше уже были и на 5 и на 8 фильтров.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #45 : 02 Июн 2022 [15:21:20] »
Появились 533 без охлаждения как моно так и цвет  с ямой 73! Стандарт 50 у других.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #46 : 02 Июн 2022 [16:37:10] »
А в чтом тайный смысл такой ямы при куцем 14-битным АЦП ?
Или впендюрили таки человеческие 16?
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #47 : 02 Июн 2022 [16:45:03] »
Ну при выборе между 73 и 50 я бы взял 1ю.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #48 : 02 Июн 2022 [16:53:45] »
Так непонятно что с остальными параметрами - они гораздо важнее чем тупо емкость ямы, которую нельзя использовать)))
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #49 : 02 Июн 2022 [16:56:13] »
FPS в 8бит 43 против 20
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #50 : 02 Июн 2022 [17:00:34] »
И ещё
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #51 : 02 Июн 2022 [17:02:54] »
Пока больше вопросов к продукту, но это мне и в случае с конкурентами было не понятно.
Такие чипы без охлаждения мало пригодны. Стоят дорого, для планет, в борьбе за скорость,
будешь снимать на 640х480. Мозаика по солнцу - ну так чуйка в Ha не поражает воображение,
есть решения лучше и  дешевле. Остается только Луна на определенных фокусных, чтобы без барлоу.
Говорю это все как купивший в свое время 178мс, в погоне за ценой, размерами чипа и универсальностью использования.
В итоге она нигде себя не проявила :)
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #52 : 02 Июн 2022 [17:09:28] »
Если рассматривать с точки зрения классической астрофото то возможно. Но на нем свет клином не сошёлся . Для лакифото очень интересный Вариант. Охлаждение тут не имеет такой важности. Да и шумит она мало. Ну 178 по сравнению с этим рядом не стоял.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #53 : 02 Июн 2022 [17:15:12] »
178 и по цене рядом не стоял, я их не сравниваю. Говорю о странном выборе.
Вы для Лаки калибровкой не будете пользоваться? Интересно как это получится без холодильника.
Темновой ток тоже никто не отменял.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #54 : 02 Июн 2022 [17:16:50] »
Плееры безусловно молодцы, что аппаратной частью раскрыли больше возможностей матрицы.
Но зачем этот продукт существует, я все равно не понимаю. Ждем с холодильником :)
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #55 : 02 Июн 2022 [17:20:08] »
только дарками. Посмотрим сохранят ли они в охлаждаемой версии это.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #56 : 05 Июн 2022 [23:43:35] »
Хм. Вопрос знающим и опытным: если выбирать между на первый взгляд идентичными камерами 585 у PO и 485 у ZWO при одинаковой цене, то что все же лучше?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн ma][im
« Ответ #57 : 06 Июн 2022 [00:14:21] »
У плееров на сайте написано что матрица starvis2, больше яма, больше скорострельность, да и зво в попыхах решили выпустить после плееров камеру с imx585. Думаю цена будет долларов на 100 больше.. смысл в зво есть только если планируется использовать их красную коробочку, от которой толк очень сомнительный в планетной съёмке.
Ps я купил 585ю плеер ;)
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #58 : 06 Июн 2022 [08:33:46] »
485 и 585 это всё же не одно и тоже.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн ma][im
« Ответ #59 : 06 Июн 2022 [09:37:17] »
Успел купить на али за 26к 585ю. Отправили правда только вчера (просили ждать больше недели склад в Китае), но обещают доставить 7 июля ::)
Как раз доделаю активную оптику:
