A A A A Автор Тема: Камеры Player One  (Прочитано 59646 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
Re: Камеры Player One
« Ответ #20 : 07 Апр 2022 [17:35:47] »
Прикольно, не знал что у 174 матрицы есть цветная версия. Правда не слишком понятно ее назначение для солнца, там где цвет-то брать?
У зво помойму были пилотные версии цветной 174, да для солнца наверное не нужно, а вот Луну и МКС очень интересно в цвете с глобал шаттером ;)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #21 : 08 Апр 2022 [00:25:51] »
Я чёт не понимаю, почему они цветную камеру рекламируют для солнца?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ma][im
« Ответ #22 : 08 Апр 2022 [05:06:13] »
Хороший вопрос) у них все камеры с глобальным затвором и относительно крупным сенсором - солнечные, хотя без эффекта роллинг шаттера они прекрасно подходят также для Луны и спутников, где в следствие турбулежа и резких смещений крупных областей пикселей на матрице может сильно искажаться геометрия что обязательно ухудшит результат суммы. Для планет вероятно эффективнее будет использовать обычные матрицы, которые у них в виде камер с красным корпусом, такие как imx464 и др, а также пиксель поменьше чтобы убрать лишние барлухи. Я бы хотел в свой парк камер ещё 464 и 174колор ;)
Кстати обзорка-гид Церера вообще класс, очень нравится что разъем такой же как на больших камерах.
Ps ещё видел что они в скором времени планируют свои мотоколеса, тоже класс перейти на одного производителя в планетной тематике и один sdk, да и внешне колеса на высоте как и камеры, а с красивой техникой вдвойне приятно работать!
Оффлайн ma][im
« Ответ #23 : 13 Апр 2022 [16:54:14] »
Хех еще две новые цветные планетные камер от Плееров, похоже к планетному сезону будет трудный выбор:
Uranus-C (IMX585) and Mars-C II (IMX662)
https://player-one-astronomy.com/uranus-c-and-mars-c-ii/
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #24 : 13 Апр 2022 [18:46:43] »
Почитал характеристики, глубина пикселя впечатляет, получается параметры камеры усиление\выдержка должны быть меньше по планетам, если сравнивать с сенсором IMX462?
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #25 : 13 Апр 2022 [20:11:57] »
Так размер пикселя не изменился, откуда такой вывод?
« Ответ #26 : 13 Апр 2022 [20:40:47] »
Это не вывод, а предположение!
-Телескоп:
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #27 : 13 Апр 2022 [20:41:55] »
Тебе не кажется, что 662 проигрывает 462, если смотреть на графики? Да, яма у него больше, но это на нулевом гейне. Ели выставлять гейн в значение, когда сильно падает шум считывания, получаем — 3899 (imx662) против 4856 (imx462)
Оффлайн ma][im
« Ответ #28 : 14 Апр 2022 [14:06:20] »
Мне больше интересна камера imx585 (новая матрица сони с starvis 2), это можно пушечные снимать панорамы Луны и без барлоу 2.9мкм + 4метра фокус и за счет крупной матрицы не много фрагментов 20-30 не более. Но нет глобального затвора, а с глобальным (174мс) пиксель крупный.. вот бы с глобальным и размером пикселя 2.9мкм я уже писал это требование плеерам ;D
ps вот тока посчитал она дает 47гц в 8бит это 3гбит/с, в 16бит уже не влезет поток в usb3, да и вообще похоже там потолок на всех камерах 3гбит что-то ограничивает, такое еще и на внешний винт с трудом пишется - нужен внутренний большой ssd m2.
Пора бы уже производителям камер переходить на 10гбит интерфейсы ;D
« Последнее редактирование: 14 Апр 2022 [14:36:03] от ma][im »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #29 : 15 Апр 2022 [13:30:02] »
"Атомная бомба - бумажный тигр" (с) Мао.
Недостатки rolling shutter при многоточечным выравнивании сильно преувеличены и могут сказываться когда трубу трясет ветром и картинка из-за этого смещается как единое целое. При нормальном ведении монтировки и отсутствии тряски какой-то значимой разницы не будет.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #30 : 15 Апр 2022 [13:34:09] »
Так не просто m2, а ещё и nvme :) Про 10 гбит, надо везде переходить, на работе уже год не нарадуемся )
Оффлайн ma][im
« Ответ #31 : 15 Апр 2022 [15:15:51] »
Вполне возможно, для МКС это существенно, а для планет и Луны думаю этим можно пренебречь, тем более с глобал шаттером матрицы более шумные.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #32 : 17 Мая 2022 [19:43:47] »
Из переписки с CEO, компания планирует запуск через пару месяцев дипскай камер. Первыми пойдут на imx571 и imx533.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #33 : 17 Мая 2022 [20:25:26] »
Для планетной камеры глубина ямы в 40к как-то вообще ни к чему.
Тем более что АЦП не 16 бит.
« Ответ #34 : 17 Мая 2022 [20:31:28] »
Понял, спасибо буду знать, моя камера для планет сейчас ZWO ASI178MC, ну и моно версия для Луны и специализированной съёмки!
-Телескоп:
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #35 : 17 Мая 2022 [21:52:44] »
ZWO ASI178MC
Ну так у нее и яма хорошая и битность соответствующая яме.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #36 : 22 Мая 2022 [08:37:03] »
Это не моно версия 462ой
« Последнее редактирование: 22 Мая 2022 [08:48:58] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн ma][im
« Ответ #37 : 22 Мая 2022 [09:24:08] »
Отлично! Главное чтоб за монтировки не хватались и не изошли на какахи :D
А колесо красивое не планируют выпустить, phoenix или как там - где-то рекламку видел?
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #38 : 22 Мая 2022 [13:26:34] »
Ну разделы на сайте уже создали) значит и колеса будут.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн ma][im
« Ответ #39 : 22 Мая 2022 [13:53:21] »
Немножко полазал по сайту плееров - нашел фотки колеса и дипскай камеры, а также ее название - посейдон-м про ;D
Дизайн красивый - молодцы :)
