A A A A Автор Тема: Вопрос про гравитацию  (Прочитано 15669 раз)
Оффлайн Ether
    • Сообщения от Ether
Re: Вопрос про гравитацию
« Ответ #100 : 08 Окт 2025 [09:28:09] »
Энергия гравитационного поля отрицательная.
И если так, то почему везде пишут, что при излучении гравитационных волн излучается  положительная энергия?
Может, я чего-то не понимаю ?
Это нормально.
Энергия электрического поля тоже отрицательная, электроны из атома не убегают.
А вот у фотонов - положительная.
Вы ошибаетесь насчёт энергии электрического поля.
Энергии электрических полей и магнитных полей положительные.
Например, энергия электрического поля в конденсаторе, или энергия магнитного поля в катушке индуктивности, положительны.
Поэтому положительная энергия фотонов и прочих электромагнитных волн, это нормально.
А с гравитационными волнами какая-то ересь получается, учитывая отрицательную энергию гравитационного поля.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2025 [09:53:13] от Ether »
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #101 : 08 Окт 2025 [13:46:26] »
Это энергия преобразованная из другой энергии, с потерями. С гравитацией мы так не умеем., у нас в наличии только энергетические ямы.
Оффлайн Ether
« Ответ #102 : 08 Окт 2025 [14:23:17] »
Причём здесь «умеем — не умеем»? Речь не о технике, а о физике.
Энергия электрических полей  положительная. И в конденсаторах, и в атомах, везде. Это факт.
Гравитационная потенциальная энергия — отрицательная. Тоже факт.
Оффлайн Ether
« Ответ #103 : 29 Окт 2025 [13:53:19] »
Да в любой википедии написано, что гравитационная энергия отрицательная.
И вот ещё вопрос: если рассмотреть УСКОРЕННО движущийся объект с сильным гравитационным полем, например, нейтронную звезду , то конфигурация его "запаздывающего" гравитационного поля чем-то слегка похожа на поле при гравитационном взаимодействии двух масс.
Ускоряющая "стартовая" сила не обязательно гравитация. Например, при взрыве сверхновой получается эта самая нейтронная звезда,  а верхняя оболочка звезды при взрыве сбрасывается, и допустим, взрыв сверхновой произошёл несимметрично и при сбрасывании оболочки образовавшаяся нейтронная звезда получила реактивное ускорение.
Будет ли в случае ускоренного движения такого массивного гравитационного объекта появляться дополнительная ускоряющая сила от деформированного ускорением гравитационного поля объекта?
Оффлайн Ly_S
    • Сообщения от Ly_S
    • CyberForum.ru
« Ответ #104 : 06 Ноя 2025 [15:19:07] »
Если ЧД не имеет температуру, то есть нулевую, может тогда и масса нулевая ?  :)
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #105 : 06 Ноя 2025 [19:38:29] »
Раз есть излучение Хокинга - значит есть и температура. Околонулевая, но тем не менее.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 260
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #106 : 10 Ноя 2025 [09:25:51] »
Это не факт. Это лишь некое утверждение. Вот пример -
Работа, совершаемая гравитационной силой, уменьшает потенциальную энергию. Поскольку гравитационная сила действует на протяжении всего пути перемещения из бесконечности к объекту, потенциальная энергия становится отрицательной, когда тело приближается к нему.
Что такое потенциальная энергия? Потенциальная энергия - это способность системы совершать работу. Например, когда вы помещаете объект на возвышенность, вы наделяете его потенциальной энергией (в частности, гравитационной потенциальной). То есть если мы повесим килограммовую гирьку на высоте в один метр, то у этой гирьки будет потенциальная энергия - уроним эту гирьку она полетит вниз и в момент удара о поверхность выделится кинетическая энергия равная прежней потенциальной. После этого гирька будет лежать на поверхности и её потенциальная энергия будет равна нулю. Но она не будет отрицательной. Отрицательная энергия это нонсенс по определению что такое энергия.
Оффлайн Ether
« Ответ #107 : 10 Ноя 2025 [10:55:18] »
Давайте рассмотрим гравитацию не с гирькой на Земле, а более фундаментально, на примере, где ваше утверждение, что "отрицательная энергия (грав.поля) нонсенс", приводит к парадоксу.
При гравитационном сжатии белого карлика (или например, газопылевого облака, типа того, из которого образовалось Солнце), энергия гравитационного поля возрастает (ПО МОДУЛЮ, и только по модулю), и при этом ещё выделяется тепловая энергия. И как это может согласовываться с законом сохранения? ИМХО, только если энергия гравитационного поля отрицательная (в отличие от положительной  энергии электромагнитных полей).
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2025 [11:04:47] от Ether »
Оффлайн Dmitry K
  • Благодарностей: 38
  • So Far So Good... So What
    • Сообщения от Dmitry K
« Ответ #108 : 10 Ноя 2025 [12:02:42] »
В случае с гирькой-частный случай, когда допустимо упрощение, когда можно считать поле постоянным. Но гравитационное поле не является таковым. Поставьте точные формулы потенциальной энергии в гравитационном поле  и все у вас будет по другому. И вообще, физически наблюдаемой является разность потенциальных энергий, а не ее значение.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2025 [12:49:44] от Dmitry K »
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #109 : 11 Ноя 2025 [02:26:47] »
Её потенциальная энергия будет равна той энергии которую нужно затратить чтобы закинуть её на бесконечность. Т.е. минус сколько-то.
А тут не забываем что гравитация порождается массой, энергия которой mc2
kapitan
« Ответ #110 : 06 Дек 2025 [03:19:39] »
Вопрос, а как измерить эту энергию mc*2 , например ,килограммовой гирьки и тем более как ее получить из этой гирьки?
kapitan
« Ответ #111 : 06 Дек 2025 [09:01:41] »
Значит практически подтвердить эту формулу нельзя?
kapitan
« Ответ #112 : 06 Дек 2025 [12:41:38] »
Тема про гравитацию,наблюдения показывают,что под действием гравитации все тела движутся по замкнутым орбитам вокруг гравитирующих масс.Спутники вокруг планет,планеты вокруг звезд,звезды вокруг центра галактик.,но и скопления галактик движутся в каком- то направлении .можно- ли предположить, что и галактики движутся по замкнутым траекториям,вокруг еще большей массы?
« Ответ #113 : 06 Дек 2025 [22:01:15] »
https://www.youtube.com/watch?v=1mQr6mzmzbU
Не можно.
машинный перевод субтитров для меня оказался слишком непонятным. Можете объяснить про "дипольный отталкиватель"?
« Последнее редактирование: 07 Дек 2025 [16:04:12] от petrovich1964 »
Оффлайн Маковец
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Маковец
« Ответ #114 : 07 Дек 2025 [09:24:51] »
Наблюдения показывают что все тела движутся по траекториям, совершенно своим. Иногда по круговым орбитам, иногда по эллиптическим. Иногда прямо лоб в лоб.
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #115 : 07 Дек 2025 [09:52:52] »
Приведите примеры таких тел.
Оффлайн Маковец
« Ответ #116 : 07 Дек 2025 [10:04:10] »
 Венера и Солнце почти по круговой.
Млечный путь и Туманность Андромеды лоб в лоб.
 Остальные сами почитайте.
Да, иногда по совершенно экзотическим траекториям. Удаляются друг от дружки по спирали.
kapitan
« Ответ #117 : 08 Дек 2025 [05:28:11] »
Галактика МП движется со скоростью 600км\сек,галактика  Андромеда и галактика МП сближаются со скоростью 110 км \сек следовательно ни о каком лобовом столкновении речи быть не может. Могут быть два варианта,первый- галактика МП догоняет  г Андромеда , они идут параллельным курсом, по разным орбитам,орбита Андромеды при этом находится дальше от гравитирующего центра и скорость ее движения значительно меньше чем скорость МП. Второй вариант,курсы галактик пересекаются,и тогда через 5млд лет они сольются   в одну галактику.
