A A A A Автор Тема: Вопросы по лунно-планетному астрофото.  (Прочитано 3165 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Вопросы по лунно-планетному астрофото.
« Ответ #40 : 18 Июл 2021 [02:02:48] »
Телескоп: Svbony 102/F7 ED (двухлинзовый)
Камера: Lumix GF5, Micro 3/4. пиксель 4.3мкм
Барлоу 2X разогнаное примерно на 3.4X
Попробовал немного пошаманить Ваш Юпитер... :)
С моей точки зрения не нужно разгонять барлоу выше 3х, немного уменьшить выдержку и стараться сделать максимальное количество кадров за эти 90 сек. Лучше, конечно, астрокамера (несжатое видео) с фпс не менее 50-60.
Засветка, при съемке планет, не очень мешает.
Оффлайн TownAstro
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TownAstro
« Ответ #41 : 18 Июл 2021 [11:52:52] »
Вау, это мой Юпитер! :)
Неплох после правильной обработки.
Я только деконволюцию стека а Astra Image сделал, контрастностью и цветностью не играл.
Спасибо за советы!
Задумывался про покупку фотоаппарата с кроповым 4K видео. Но как-то не подумал про несжатое видео.
Для астрокамеры надо же еще экваториальное ведение на монтировке делать?
Матрица ведь маленькая по сравнению с APS-C, без ведения наверно ролики короткие будут.
Офтоп: Это все таки какая-то ерунда, что у новичков на форуме нет кнопки Поблагодарить.
Самое время когда много вопросов, когда получаешь полезные советы, а поднять карму отвечающим невозможно
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #42 : 18 Июл 2021 [13:25:00] »
Да, ведение крайне желательно, но на форуме есть коллеги, которые и с ручным ведением на добсоне снимают. ;)
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 189
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #43 : 18 Июл 2021 [13:59:09] »
Не поминай лихо , пока оно тихо ! :)
Оффлайн AliesterАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Aliester
« Ответ #44 : 18 Июл 2021 [15:18:15] »
Подскажите пожалуйста, смогу ли я без ведения снимать с астрокамерой? Ибо сейчас, на кэнон снимаю без ведения. Хочу взять Т7
𝐒𝐤𝐲-𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐁𝐊𝟏𝟑𝟎𝟗 𝐄𝐐𝟐
𝐂𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐄𝐎𝐒 𝟒𝟓𝟎𝐝, 𝐃𝐚𝐭𝐲𝐬𝐨𝐧 𝐓𝟕𝐜
Стаж: 3 года
« Ответ #45 : 18 Июл 2021 [15:19:28] »
Т7, вообще, как будет, как первая астрокамера? Снимать собираюсь луну и планеты, без ведения. Результаты будут лучше, чем у зеркалки Canon 450d? И сколько кадров в секунду она пишет?
Стаж: 3 года
« Ответ #46 : 18 Июл 2021 [15:20:25] »
Собираюсь сегодня - завтра заказывать
Стаж: 3 года
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #47 : 18 Июл 2021 [15:53:49] »
Это неплохое бюджетное решение. Да скорость съемки (при ROI) будет, ессно, выше и у нее пиксел поменьше.
Вот тут о ней https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158309.msg4209939.html#msg4209939  ;)
« Ответ #48 : 18 Июл 2021 [16:18:33] »
Спасибо большое! Столько вопросов просто постоянно накапливается, ибо я только вливаюсь в тему астрофото  :)
Стаж: 3 года
« Ответ #49 : 18 Июл 2021 [16:20:04] »
Ещё есть такой вопрос. Если я прикуплю телевик Юпитер-37А, для съёмки дипов и звездных полей, то лучший результат будет у Т7 или моим Canon 450d?
Стаж: 3 года
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #50 : 18 Июл 2021 [16:44:58] »
Конечно Кенон будет лучше. Для звездных полей у него будет гораздо больше поле зрения, которое используется полноценно, для всего звездного поля, Т7 покажет только его малую часть.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #51 : 18 Июл 2021 [17:06:46] »
Благодарю за ответ!  ;)
Стаж: 3 года
« Ответ #52 : 07 Авг 2021 [12:42:41] »
Всем привет! Недавно ко мне приехала Datyson T7. Снимая в FireCapture, заметил такую странную и очень неприятную вещь.  :-X
Например, на последних съёмках я отснял 8 роликов по Сатурну, длительностью по 2 минуты, ~100 к/с. После, начал снимать Юпитер и тут понеслось - во первых резко упала частота кадров, сначала до 70, а потом до 40 (принес другой ноут, через некоторое время повторилось тоже самое), думаю ладно, хотя бы 40 к/с отсниму, далее 1 ролик снял нормально (2 минуты, 40 к/с), а вот 2 ролик уже получился 1 минуту 30 сек, несмотря на то, что съёмку я вел 2 минуты, 3 ролик вышел в минуту и 15 сек, и так далее, в итоге 8 ролик оказался длительностью в 30 с лишним секунд  :-[
При этом, частота кадров в секунду не уменьшалась. Я решил посмотреть, как видео пишется на цифрах. Возьмём пример 8 (самого короткого) ролика. Как оказалось, первые секунд 8 ролик пишется плавно, далее, достигнув отметки в 100 мб, запись в размере файла приостанавливается, хотя запись ролика как бы "идёт" и горит значок recording. Потом, размер файла, через некоторое время снова начинает расти (как и должно быть), проходит секунд 8, и снова тоже самое. Это повторяется много раз, в итоге, вместо 4 ГБ, записывается от силы мегабайт 700. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как это решить? Такое не в первый раз происходит. Первый материал всегда идёт хорошим, а последующий начинает жёстко урезаться. В итоге, съёмки становятся почти бессмысленными уже через 2 часа после начала.
До этого снимал на Canon 450d, через Canon EOS Movie Record - такого не наблюдал.
Надеюсь, доходчиво объяснил, заранее спасибо!
Стаж: 3 года
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #53 : 07 Авг 2021 [14:30:41] »
Камера цветная или ч.б.?
Напишите сюда конфигурацию съемочного компьютера.
Как ведёт себя буфер FireCapture при записи? В какой формат пишете? Записываете ли полный кадр или его часть?
Если пишете на SSD, каков процент заполнения диска к моменту начала торможения записи?
« Ответ #54 : 07 Авг 2021 [15:29:49] »
1. Камера цветная.
2. intel(R) Core(tm) i5-8250 CPU @ 1.60 GHz 1.80 GHz
    8 ГБ ОЗУ
    64 разрядная система
3. Объясните пожалуйста, что такое буфер в FireCapture (где посмотреть его состояние во время записи). Формат - ser, avi (пробовал оба)
4. Записываю часть кадра, размеры ставлю разные, в зависимости от объекта съёмки.
5. Пишу на HDD, (есть лишние 450 ГБ)
Стаж: 3 года
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #55 : 07 Авг 2021 [16:39:26] »
Если у Вас последняя версия, то в панели Status есть "градусник" RAM, это та оперативная память, которая используется программой как буфер записи. Данные пишутся туда, а потом сбрасываются на жесткий диск. Если при записи RAM падает до малых значений, то это значит что запись на HDD медленнее, чем получение данных с камеры.
Дополнительный буфер можно указать в Settings: General, попробуйте поэкспериментировать с ним.
Ещё стоит проверить, пишутся ли у Вас цветные данные (дебайеризация выполняется в FireCapture) или нет, в первом случае объем данных в 3 раза больше, и диск не будет успевать.
Пишу по памяти, вроде не напутал.
« Ответ #56 : 07 Авг 2021 [17:12:18] »
Спасибо, версия 2.5
Дебайеризацией не пользуюсь. Попробую поставить 2.6 и освоить доп. буфер  :)
Стаж: 3 года
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #57 : 07 Авг 2021 [20:47:37] »
Да, пробуйте разные варианты. И не обязательно по планете, можно дома, на столе, в данном случае от содержимого кадра скоростные параметры не зависят.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #58 : 12 Авг 2021 [20:32:00] »
Добрый вечер! Никто не сталкивался с проблемой вылезающих луковых колец при работе в вейвлетами в регистаксе? Снимаю на зеркалку Sony A-58, обрабатываю в PIPP, AS! и регистаксе под конец. При попытке вытянуть детали из картинки - сразу лезут кольца. Может что-то в настройках зеркалки не так настроено или в настройках программ обработки. Где-то читал, что проблема может быть с тем, что неправильно высталена гамма. Только где, и как поменять на корректные настройки?
Оффлайн TownAstro
« Ответ #59 : 12 Авг 2021 [21:32:20] »
А есть пример картинки как это выглядит?
