A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 247269 раз)
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 64
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
ngc 6888, crescend nebula, 55 мин х 5 мин
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Вуаль западная, с балкона в Питере. Оригинал с AsiAir и удаление фона/растягивание/кроп в Сириле.
Askar 120 Apo @ 0.8x, ASI2600MC Duo, AM5N, гидирование без выставления полярки, стек 35 кадров по 60 сек.
Белые ночи, Бортле 9, Луна 3/4. Визуал в таких условиях невозможен.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
…Duo…
Это относится к камере или фильтр?
Как Вы сделали в 9й зоне выдержку в минуту?
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 482
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Лагуна. Сложение 50 кадров по 10 сек. Без обработки.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
К камере. Да, фильтр dualband, забыл написать.
В настройках поставил, а что такого)) Через дуалбанд фильтр же, и динамический диапазон у камеры большой.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Гантель. Без обработки.
ZWO SeeStar S50
Вуаль восточная 26 х 1 мин. Так же, без обработки и простейшее выравнивание фона и гистограмма. Имхо, софт для EAA должен уметь делать это из коробки, а не только стекать.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Запустил балконный EAA-сетап на основе имеющегося у меня походного астрографа SW 66ED Equinox+WO 0,8III, монтировки SW EQ3-2 с GoTo и мотофокусером onStep Pro, слайдера фильтров SV226, фильтра SV UV/IR Cut и камеры Svbony SV705C на чипе IMX585, позиционируемой как планетная и для EAA. Все управляется из SharpCap Pro 4.1 под Win 11 на самом бюджетном мини-ПК из выпускаемых сейчас с пассивным охлаждением на двухядерном чипе Intel N4000 (6Гб ОЗУ, 128Гб, SSE 4.2), который можно купить на Озоне < 5 тр.
Для полной автоматизации используется фокусер от Сергея Колесова, шедший в комплекте с onStep Pro, который не требует отдельного порта USB.
Все это вполне управляется по WiFi через стекло-панели по удаленному рабочему столу (RDP) с "настольного" мини-ПК Beelink, с которого и пишу.
Фокусер прекрасно выполнил свою роль. Через помощник по фокусировке SharpCap Pro нашел оптимальный фокус методом V-кривой на еще светлом небе. Теперь и фокусер астрографа не провисает и не проскальзывает - надежно держит фокус.
Что касается мини-ПК Mllse, ему не хватает только крепления. Пришлось пока привязать его к треноге поверх onStep "подручными средствами".
Отзывчивость мини-ПК нельзя назвать мгновенной, но на удивление, он вполне тянет без каких-то лагов и потерь EAA на 7Мп камеру с включенной калибровкой флетами и дарками на лету, а также автовыравниванием поля и удалением следов спутников. При этом вторым к монтировке подключен SkyCharts, который постоянно висит в памяти. При максимальной нагрузке и температуре на балконе 10-15 градусов процессор мини-ПК греется не выше 70 градусов, что вполне устраивает.
В итоге получился этакий "смарт-телескоп", собранный на коленке из бюджетных компонентов, большая часть из которых была в разные годы куплена на астрофорумах. Конечно, он не так удобен в транспортировке, как S50, да и по деньгам обойдется примерно вдвое дороже, но по ведению не будет требовать тройного времени, ну и при желании с ним можно делать длинные экспозиции с гидированием и заниматься астрофото. Да и наводится телескоп существенно быстрее, экономя драгоценное ночное время. Полагаю, и картинка у imx585 будет поинтереснее.
Ну а если сравнивать мой "смарт-телескоп" с новым Vaonis Vespera, близким по качеству ведения и картинке, то "самоделка" обойдется у нас в 4 раза дешевле, а у них - примерно вдвое дешевле. "Бонусом" будет понимание того, как все работает, возможность контролировать все нюансы EAA-процесса, ну и при желании сделать апгрейд.
В эту ночь FWHM был не очень - ~4.8, т.к. видимо была дымка. Поэтому звезды немного "раздуло".
С 22:00 до 2:00 ночи гонял EAA-сетап по шаровикам и рассеянкам летнего неба, доступным мне с балкона (мне открыта область Ю-З до высоты примерно 60 градусов в направлении на центр города Новочебоксарска и мегаполис Чебоксары).
Снял с 10/15-минутным накоплением и субэкспозициями 8/10 сек шаровики в Змееносце (М10,М12,М14), в Змее (М5), в Стреле (М71), М56 в Лире, рассеянки М26 и М11 в Щите, NGC6633, IC4665, астеризм "Вешалка", М57 кольцо в Лире. Под конец навелся на планетарку М27 "Гантель" в Лисичке и успешно снял ее на светлеющем небе. Пример 15мин накопления с экспозициями по 10 сек М27 "Гантель" прилагаю.
Очень понравился в SharpCap инструмент наведения на объекты с использованием встроенных каталогов. Он позволяет очень экономить время, беря на себя все рутинные операции.
Параллельно с контролем EAA-процесса я мог работать в интернет, делиться результатами в соцсети и даже загружать исходники/стеки на десктоп, чтобы с ними поиграться в Siril...
Считаю EAA-эксперимент по созданию "балконного смарт-телескопа" из подручных средств бюджетных компонентов вполне успешным.
Как настроить EAA-сетап на базе SharpCap и как им пользоваться, я подробно описал в своем руководстве по EAA.
Больше иллюстраций и подробностей, описания достоинств сетапа в моей статье "Балконный "смарт-телескоп" из бюджетных компонентов".
Чистого неба почаще и классных EAA-сессий!
« Последнее редактирование: 24 Июл 2025 [13:42:38] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 516
    • Сообщения от ogre
Вчера после длительного перерыва выкатил основной калибр - C8 и карлика для EAA. Главное отличие от астрофото - не больше 10 минут и обработка в асиаир или карлике.
Удалось посмотреть два десятка объектов. Некоторые из них.
С8x0.7 ASI294MC PRO, Asiair, AM3
Dwarf 3
Оффлайн papa Slava
…Главное отличие от астрофото - не больше 10 минут и обработка в асиаир или карлике.…
Поддерживаю!
Аналогично. М16 Орёл и "Столбы творения". Без обработки, только ресайз для форума.
Из карьера, как есть в планшете на столе. Видна неточность часового хода, OLS это компенсировал, что и требовалось. Светлый прямоугольник это общая часть попавшая на все снимки суммы. Края в итоге должны быть обрезаны. Скопление я несколько раз снимал, а о наличии туманности знал только из описаний. И испытывал некоторое недоумение не обнаруживая её на одиночниках. А тут на глазах сначала появилось тёмно-красное гало, потом в середине потемнение, после него проступили контуры и пошли детали. Волшебство! Скопление оказалось несколько сбоку.
103 кадра, сумма 155 сек. Ньютоновский фокус, 1235 мм, камера 676.
А кто такой "карлик"?
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
31 декабря на всемирных астрофорумах http://cloudynights.com появился анонс полноценного плагина NINA для EAA - LiveStack. Пока он доступен только для ночных сборок NINA 3.2.
Плагин, не имеющий никаких зависимостей от другого софта, позволяет калибровать, выравнивать и складывать на лету снимки с немедленным отображением результата, применять к ним автостретчинг (встроенный в NINA для превью). Пока не ясно, как плагин выравнивает снимки, но очевидно он это умеет.
Имеется механизм Quality gates для фильтрации снимков по критериям качества.
Плагин имеет интеграцию с секвенсором. Можно использовать инструкцию Stack Flats для автоматической калибровки и сложения кадров FLAT во время сеанса.
Имеется опция Target-Specific Stacks: создание отдельных стеков для разных целей или фильтров с поддержкой разделения каналов изображения OSC.
В любом случае, это добрый знак, что скоро EAA станет еще более доступным.
Источник: https://www.cloudynights.com/topic/949494-nina-live-stacking-plugin/
Страница плагина: https://bitbucket.org/Isbeorn/nina.plugin.livestack/
Коллеги, добрый день! Кто нибудь пробовал уже этот плагин в деле? Я установил, но как с ним работать пока не разобрался. Инструкции в инет и обзоров толковых не нашёл.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
По всей видимости Dwarf
  • ХВ
Главное отличие от астрофото - это наблюдение в реальном времени на экране.
  • ХВ
Там нет постобработки, растяжки гистограммы и тд. По сути лайв стек как в дсс.
  • ХВ
обработка в асиаир
Это в АА такой лайв стек? Я просто в шоке
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Спасибо, т.е. в нине накопления не видно и отслеживания за процессом никакого нет, а стек сохраняется куда-то в папку?
  • ХВ
Видно результат, только с этим результатом ничего не сделать "на лету". Придется ещё где то дорабатывать, напр. в сириле
Оффлайн greghome
  • Григорий.
А как сам процесс LiveStack запускается не подскажете? У меня при нажатии на старт ничего не происходит.
  • ХВ
Там глюк со стекингом, он не работает в какой-то версии плагина. Я уже не помню, посмотрел - не впечатлился и забыл. Используйте ШарпКап или асиэйр.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Понятненько. Так и думал, что удобней шарпкап пока ничего нет. Спасибо.
