A A A A Автор Тема: Электронная Астрономия (EAA) и техника лайвстекинга  (Прочитано 218027 раз)
Николай Н и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 195
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
См тут
Интересный материал. Я-то подумал, что максимальная ошибка будет в направлении 90°/270°, а оказалось
…Ошибки катастрофически нарастают при приближении к зениту. И несколько меньше на дуге от западной (восточной) части горизонта по направлению к Зениту.…
Значит нужен был зенит!
С другой стороны, верхняя таблица, это вообще не про нас. Много ли любителей имеют сенсоры 40 мм? Это удел профи, а они как раз на экваториале. Большинство наших камер в 3-10 раз меньше, выдержку горожане вынуждены ставить тоже меньше, стало быть повода для беспокойства нет.
А вот нижняя таблица напрягает. Похоже мне придётся ещё разок сделать подобное, но с лучшей подготовкой. Я учту крепление камеры и непроработку звёзд по краям. Центр-то не нужен, нужны края. Заодно контроль неподвижной камерой и, возможно, разными фокусными.
СерёгаСергеев, что у Вас за монтировка? И вообще на чём работаете?
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 57
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
Да всё указал в подписи. Но сейчас приобрел гармошку juwei 14, вчера первый раз выгулял. Экваториал - это новое для меня. Искал полюс через шарпкап, и обалдел как легко и просто там это реализуется.
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн papa Slava
Это да, но нужна видимость полюса. Ну и осталось этой функцией снабдить что-то андроистое, чтоб комп не таскать под росу. Это я Эдуарду намекаю, он на связи с разработчиками и всегда в курсе новинок.
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
Да, хорошо посидели :good:
А вот кстати это интересно, Систар сохраняет только годные по его мнению одиночники?
Я складываю в SharpCap, если хочется астрофоток. Там вручную не приходится брак лопатить, всë делают фильтры. Не по феншую конечно, но мне норм :police:
Я снимаю без сохранения одиночных кадров. Систар пишет типа видны треки звёзд или не видно звёзд и не добавляет бракованные кадры в стек. Как это происходит в режиме сохранения RAW файлов - не знаю.
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Юрий из Сочи
176 кадров по 10 секунд.
Снято в ASILive.
Оборудование:
- Телескоп Levenhuk Ra 200N F4.
- Фильтр SV220.
- Камера ZWO ASI 533MC Pro.
- Монтировка Celestron CG5 + OnStep GoTo.
Обработка отсутствует, хотя напрашивается :)
Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / Sky-Watcher 102/500 / ZWO AM5
  • ХВ
Что то совсем маловато кадров
Оффлайн papa Slava
А Вы откуда снимали?
Посмотрел на свой "контрольный" одиночник 6 секунд и обнаружил, что у меня звёзд-то больше, чем у Вас.
Пол-часа против 6 секунд, это вообще несравнимо.
Двор частного дома в Сочи, почти в центре города, засветка сильная.
Ну, как есть.
Тут же условия ветки – без рукоприкладства и обработки!  :)
Всю серию отдельно сложил в дополнительном софте, вышло куда лучше.
Примерно так
Но это же про другой бизнес, не про ЕАА  :)))
Всегда много факторов на результат влияют.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2025 [18:01:45] от Юрий из Сочи »
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
Мой результат Ориона(м42) в формате ЕАА.SharpCap сложение без обработки.
30сек\40кадр
80ed,imx533,juwei-14,Optolong L-Extreme
красная зона засветки
  • ХВ
Зелень подубрать бы. Можно попробовать каналы выровнять.
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
А не пробывали воспользоватся для сьемки SharpCap (он же и сладывает сразу и бракует кадры если настроить фильтра)там можно все править на лету и на выходе получается довольно не плохой результат, при чем не засовывая результат в редакторы.
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
Вот удачный по моему мнению результат ЕАА(SharpCap) без каких либо обработок сентября 2024,коплю сигнал всегда не больше 20 мин на объект, экспозиция по моему 30 сек была.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Albireo7
По-моему, стоило покрутить движки красного и синего усиления справа в настройках сенсора. Баланс белого сильно в красноту ушел.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 780
    • Сообщения от diant
Московское EAA. M35 с младшим братом, 3 минут с копейками, больше тучки не дали.
Интересно, что снималось почти "в Луну" (она в 4 градусах) и ничего, граэксперт справился.
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
Хорошо буду иметь ввиду, спасибо за совет.Да еще просится как будто подкопить побольше но не охото, хочется побольше обьектов прогнать за ночь )))
Оффлайн Stanislaus
    • Сообщения от Stanislaus
sv503 102mm, cg4wd, asi533mm, L, 234 сек (субами по 2 сек).
Почему выбор пал на 2" субы?
sw150/750, sweq6pro, asi183mc, asi294mm pro, l-pro, H-a, SII, OIII, asiair
Оффлайн diant
На моем сетапе/небе/фильтре делать короче 2 сек - начнет вылезать шум чтения из-под шумов неба. Если делать длиннее - с точки зрения SNR никакого улучшения больше не будет, а смазов на cg4 и фокусе 714мм будет куда больше. Иными словами, 2сек тут оптимальная выдержка для ливстека на этом конкретном скопе, небе и фильтре.
Оффлайн Stanislaus
Я просто недавно присовокупился к ЕЕА. Вот сижу, развлекаюсь сейчас в подмосковном оранже. Но для своего сетапа насчитал 15" потому и вопрос.
Оффлайн diant
Судя по фону, примерно попали в точку. Забыл еще сказать - оптимальная длина суба от гейна зависит.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Закончил съемку NGC4236 и в оставшееся время попробовал этот
экзотический для меня способ.
Использовал ASILive. Итого:
SW130650EQ5. asi585mc. gain = 0. 111 кадров, субами по 9, exp 5 сек.
В сумме 9 мин.
Сьемка в ИК, фильтр НВ600, без комакорректора, без калибровки
Нижняя картинка - 100 по 2 сек. Складывал в сирил.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2025 [08:21:40] от mike »
