ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - ОКТЯБРЬ!
С камерой , например ZWO ASI585MC получится сфокусироваться, без всяких корректоров.
Обязательно гляну. Как то не обращал внимание.
1,25 фокусер напрягает. Корректор комы не подберешь. Фокусер на 2" низкопрофильный проблема будет поменять, площадку не поставить (маленькое расстояние до переднего фланца). Назад двигать (с увеличением вылета фокуса) - еще сильнее обрезать, и так не большое, поле...
корректор комы под этот фокусер скоро будет.
Я правильно понял, что если его выкрутить то проницание камеры заметно вырастёт?
Первое - это шарпкап и растяжка гисты
C28 – яркое открытое звездное скопление
Полазил по снимкам, нашёл штук 12 галактик (с картой, конечно)
Цитата: СерёгаСергеев от 14 Янв 2025 [20:09:27]Первое - это шарпкап и растяжка гистыЭто вроде "сохранить как вижу"?Полазил по снимкам, нашёл штук 12 галактик (с картой, конечно) вплоть до 15,9 m.
Цитата: СерёгаСергеев от 14 Янв 2025 [20:09:27]Первое - это шарпкап и растяжка гистыПо прежнему хочется комментарий к 1 фото.
Еще из вчерашнего. Когда сиинг уже стал портиться, у меня в проеме меж березами показалась система омикрон 2 Эридана с Белым Карликом на борту. Редкая система, где БК всегда можно увидеть своими глазами практически в любой телескоп даже в городе. Решил ее тоже EAA-фоткнуть. Не пожалел; потом сиинг стал еще хуже.При кадрировании и подведении уровней, решил саму звезду экранировать от общего подъема яркости - так лучше видно.Параметры съемки. (кликните для показа/скрытия)Москва, балкон, cg4wd, sv503 102mm, asi533mm pro, g300, Astronomik UHC vidual, 7 минут в ливстеке по 4 сек.
Еще пара ссылок на тесты HAC125:https://apranat.exblog.jp/36014405/https://www.astrotreff.de/forum/index.php?thread/294566-skywatcher-hac-125-f2/Судя по всему получилась неплохая труба, но придется прилично возиться с выравниванием камеры, особенно учитывая небольшие габариты.
