A A A A Автор Тема: Svbony SV503 102 VS Celestron C5  (Прочитано 31638 раз)
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Re: Svbony SV503 102 VS Celestron C5
« Ответ #340 : 09 Июн 2023 [12:03:22] »
смотрел чрез Zwo dual band  и вата в зафокале без колец такая
Теперь на почту, потом получить новый девайс, протестировать его и еще больше обогатить свой опыт..
Вчера вечером решил тоже протестировать свой SV503 102ED. Те же результаты. Разнообразия ради, тестировал в трёх вариантах (чтобы и пару других оптических прибамбасов проверить): труба+полеспрямитель+ЛБ 2x ED 2", потом без ЛБ, мотом без полеспрямителя. Разницы между этими тремя вариантами по качестве внефокалов на глаз не заметил. И да: дофокалы с кольцами, зафокалы - с очень пушистыми кольцами. Если интересует, выложу видео того, как менялись вневокалы при перефокусировке (снимал на Canon 550Da).
Увы, небо затягивалось облаками, снимал в просветах, по Арктуру. Так что на сьёмку через фильтр времени не хватило.
Кстати, пару дней назад тоже наблюдал Сатурн на рассвете, когда Солнце уже чуть-чуть показалось из-под горизонта - тоже впечатлил своей резкостью и тем, как кольца были визуально различимы на диске планеты.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #341 : 09 Июн 2023 [12:27:43] »
Конечно интересует. Выложите. У вас хоть кольца были видны в зафокале, а у меня только пятно круглое с пушистыми краями. Может из-за того что не остыл телескоп. Однако для дофокала он почему-то остыл - там четкие края диска и круги внутри.
Так что, это норма что ли для этого телескопа? Может ну его, возвращать...
Оффлайн olvinksa
« Ответ #342 : 09 Июн 2023 [12:53:38] »
https://drive.google.com/drive/folders/1mCVlZQuLCkAcbqHTXZnVrqFJgF1npoNt
Видео, наверное, лучше скачать, а не прямо в Google Drive смотреть.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #343 : 09 Июн 2023 [13:24:03] »
У вас на видео картина гораздо лучше моей. У меня в зафокале вообще вата. Может из-за недостатка термостабилизации. Но почему-то термостабилизации хватило для дофокала как у вас.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #344 : 09 Июн 2023 [15:00:33] »
Здесь в зафокале кольца есть. Нужно только делать расфокусировку поменьше, 3-5 колец. А чтобы было лучше видно - снимать на камеру с мелким пикселем или через Барлоу.
В последнем случае, правда, Барлоу  сама может добавить аберраций.
Оффлайн olvinksa
« Ответ #345 : 09 Июн 2023 [17:16:52] »
Там три основных теста и один дополнительный. Первый - с ЛБ. Кроме того, там процесс расфокусировки как раз-таки проходит стадию "3-5 колец". Возможно, стоит видео на паузу поставить. Впрочем, пересмотрел только что: там надо было делать кадр с меньшей выдержкой, поскольку когда должно быть 3-5 колец - засвечено всё...
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #346 : 09 Июн 2023 [17:35:54] »
Я только первый ролик посмотрел.. :)
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #347 : 19 Июн 2024 [18:45:25] »
Здравствуйте!
Вот такая проблема вдруг возникла: в какой-то момент в фокусере без всякой видимой причины и без посторонних звуков появился свободный ход ручек со стороны золотистой крутилки 1:10 (на фотографии отмечено красным). Т.е. если крутить в одну сторону, а потом сразу в обратную, то и у черной, и у золотистой ручки, есть свободный ход, когда они крутятся, но фокусер стоит на месте. Величина свободного хода - примерно половина оборота золотистой ручки. Если крутить неотмеченную черную ручку (с др. стороны), то свободного хода нет. Кто может подсказать, как вылечить? И вообще, за что отвечают все винтики с нижней стороны фокусера, которые видны на фото? Они, кстати, все закручены, не отвинтились.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #348 : 19 Июн 2024 [18:51:17] »
возможно стопорный винтик черной ручки справа открутился
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн lobzon
« Ответ #349 : 19 Июн 2024 [18:53:26] »
Затянут. Проверял.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн olvinksa
« Ответ #350 : 19 Июн 2024 [19:05:05] »
Можете снять видео того, как именно это происходит?
Оффлайн lobzon
« Ответ #351 : 19 Июн 2024 [19:10:51] »
Да, могу, но только на выходных получится.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #352 : 19 Июн 2024 [19:19:09] »
У мнея на ГСОшом фокусере иногда такое случается с тяжелыми окулярами. Ручка микрофокуса проскальзывает. Если за основную ручку вращать - то нормально.
Оффлайн lobzon
« Ответ #353 : 19 Июн 2024 [19:22:15] »
Не, здесь и ручка микрофокуса и обычная черная имеют свободный ход. Но только с одной стороны.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн olvinksa
« Ответ #354 : 19 Июн 2024 [19:39:06] »
А кольцо алюминиевое между чёрной ручкой и самим фокусером, часом, не вращается? Оно должно быть неподвижно.
Оффлайн olvinksa
« Ответ #355 : 19 Июн 2024 [19:57:33] »
Кстати, снять этот микрофокусер в своё время было непросто. Не помню уже в чём дело.
И ещё, вдруг не знаете: под этим кольцом алюминиевым есть резьба, и в ней есть стопорные винты, 3 штуки. Открутить их можно через отверстие в самом кольце, но, возможно, это получится сделать только разобрав фокусер, до степени, когда будет видна рейка и вал, её двигающий. Возможно, эти винты и не закреплены.
Оффлайн lobzon
« Ответ #356 : 19 Июн 2024 [20:11:21] »
Посмотрю, спасибо!
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн olvinksa
« Ответ #357 : 19 Июн 2024 [21:17:26] »
Только что проверил на своём. Если ослабить эти потайные винтики, то будет примерно тот эффект, как вы описали. Посмотрел и вспомнил, что их легко потерять: у меня одного из трёх уже нету.
Если будете микрофокусер снимать, то имейте в виду, что обратно он ставится... не до упора, которого там нету, а так, чтобы ничего не задевал при вращении ничего, и чтобы можно было его зафиксировать в корпусе основного фокусера. В общем, это такая вот недоработка, наверное.
Оффлайн lobzon
« Ответ #358 : 19 Июн 2024 [22:28:21] »
Опишите, пожалуйста, как до них добраться.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн olvinksa
« Ответ #359 : 20 Июн 2024 [15:54:38] »
Нужно сделать так, чтобы алюминиевое кольцо вращаться могло. Фиксируется оно тремя винтами (бобышки) на корпусе фокусера, те, что ближе всего к этому кольцу.
Когда кольцо будет вращаться (при вращении ручки микрофокусера), можно будет совместить отверстие в нём с каждым из трёх потайных винтов, по очереди.
Если надумаете не закрепить, а снять микрофокусер, то учтите, что мне это было трудно сделать даже ослабив потайные винты. Он не на резьбе, он просто очень плотно сидит на валу. На валу есть проточка продольная, в которую должен входить один из фиксирующих винтиков.
Снять фото/видео смогу только позже. Если будет нужно.
