A A A A Автор Тема: Svbony SV503 102 VS Celestron C5  (Прочитано 31657 раз)
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: Svbony SV503 102 VS Celestron C5
« Ответ #320 : 05 Июн 2023 [10:14:42] »
Повторюсь - на такой высоте, это не показательно.
Даже по ИЗ внефокалы как правило всегда хоть немного, но различаются.
Посмотрите или по околополярныи или по ИЗ, а лучше сделайте ролики/снимки. По ним можно будет что-то более конкретное сказать.
Дождаться бы погоды...
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #321 : 05 Июн 2023 [12:03:57] »
Нужно по околозенитным звездам оценивать. Из-за влияния атмосферной дисперсии, судить по такой дифракционной картинке будет неверно.
Понятно, но внутри фокуса кольца были достаточно четкие, а вовне - я их вообще не увидел.
Через зелёный светофильтр посмотрите.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #322 : 05 Июн 2023 [12:28:11] »
Попробую
Оффлайн Vиталий
« Ответ #323 : 08 Июн 2023 [01:19:16] »
Ну что, картина по-моему безнадёжная. До фокуса мой sv503 102ED показывает дифракционные кольца, внешнее кольцо толстое, а за фокусом - размазанное пятно без видимых колец. Как на фото. Сферическая аберрация? Смотрел по Луне - вроде четко. Пытаться возвращать трубу?
Оффлайн Vиталий
« Ответ #324 : 08 Июн 2023 [01:19:42] »
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #325 : 08 Июн 2023 [06:11:06] »
Это по какому объекту смотрели? Опишите подробнее.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #326 : 08 Июн 2023 [09:49:50] »
Фото во вложении не мои - это пример того как выглядит.
Я смотрел на высоко расположенные звёзды вчера, названия их не вспомню. Дофокал - кольца с более толстым внешним кольцом, а в зафокале - нечеткий внешний контур и никаких колец не видно.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #327 : 08 Июн 2023 [09:59:35] »
Вам написали, желательно посмотреть с зеленым фильтром внефокалы. Заливать цветом между кольцами в зафокалах может как остаточный вторичный хроматизм, так и сферохроматизм. Если с зеленым фильтром увидите кольца - то все относительно неплохо тогда.  У меня были ахроматы SW1021 и  Meade 70/700. Даже в них в зафокале кольца были явно заметны, просто промежутки залиты фиолетовым цветом были. А с зеленым фильтром так вообще без проблем. Резкая картинка на больших увеличениях не совсем показатель, нужно сравнивать тогда  с проверенной оптикой рядом. Может вполне оказаться, что резкая картинка окажется на такой уж и резкой в сравнении с проверенным инструментом.
А вообще - если нравится картинка, то сильно не парьтесь. Если Али пойдет на возврат, я бы вернул. Вероятность что придет более качественный инструмент тоже есть. Пойдет Али частично и сделает скидку - тоже хорошо. Только обязательно нужно картинки внефокалов выложить в споре. А лучше видео, где видно, что именно в эту трубу внефокалы снимаете. М
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #328 : 08 Июн 2023 [10:20:54] »
Вот здесь мое сообщение по тестированию ахромата Meade 70/700: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101652.msg5744979.html#msg5744979
Позже смотрел в него внефокалы с зеленым фильтром, в зафокале кольца точно были, просто немного "пушистее" чем в дофокале.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #329 : 08 Июн 2023 [10:43:51] »
Вот что ответил продавец Svbony на мой вопрос о картине внефокалов:
"Конец линзы объектива не снабжен металлической прокладкой, и линза объектива будет смещаться во время транспортировки".
И что теперь? Самому юстировать? Как? Расстояние между линзами регулировать? Так можно все испортить. А кольца в дофокале неплохие, концентрические.
Возврат одобрен. Теперь дилемма.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #330 : 08 Июн 2023 [11:32:50] »
Врядли ослабление прижимного кольца даст такую сферичку. Скорее кому децетровки или астигматизм. Почитайте еще здесь: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=99
Меняйте однозначно, коли Вам возврат одобрен. У СВБони есть склад в России. Вам с него же наверняка поставили его. Каких-то особых проблем с обратной отправкой, соответственно, быть не должно.
Судя по положительным отзывам об этой модели трубы, Вам, скорее всего, попался неудачный экземпляр, которых есть явно в меньшем количестве нежели годных.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2023 [11:46:02] от Vitaly63 »
Оффлайн Vиталий
« Ответ #331 : 08 Июн 2023 [12:58:07] »
Да, отправляли со склада в России. Буду возвращать. Хотя, сказал же ещё один владелец, что картина зафокала примерно как у меня. Посмотрю наверное ещё с узкополосным фильтром.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #332 : 08 Июн 2023 [13:52:39] »
Я бы поменял, шанс получить более годный инструмент выше, чем хуже Вашего.
Почитатйте обзоры Эрнеста на эту трубу.
Крайне сомнительно, чтобы он рекомендовал эту трубу с такими зафокалами, как Вы видите в свою.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4445
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4661
Оффлайн Vиталий
« Ответ #333 : 08 Июн 2023 [14:14:50] »
Конечно же я читал эти обзоры.
И вот что Эрнест пишет в более свежем обзоре экземпляра этой трубы
"Внефокалы показали довольно значительный уровень остаточного (вторичного) хроматизма, а тест с 540 нм фильтром Baader Solar Continuum показал так-же заметное присутствие сферической аберрации (порядка 1/6-1/8 длины волны, я думаю). Впрочем, контраст передачи мелких деталей большей частью был ограничен волновой природой света (дифракцией на краях апертуры). Заводская юстировка - на уровне, нет и намека на кому или "светофор" в центре поля зрения. Наблюдавшиеся в процессе остывания астигматизм отнесу к артефактам переходных процессов".
Сферическая есть. Какими Эрнест видел внефокалы, из теста неясно. Я спросил что делать, он посоветовал тоже в узкий фильтр посмотреть внефокалы. Могу предложить, что картина без фильтра на протестированных им трубах была подобной моей. Все же наверное посмотрю сегодня если будет звезда в узкий фильтр. Хотя уже охота отправить)
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #334 : 08 Июн 2023 [16:44:39] »
Я таких печальных зафокалов даже в ахроматы не видел.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #335 : 08 Июн 2023 [19:40:56] »
Запаковал и отвёз на почту, которая до 20 работает. Хотя хотел проверить через фильтр. Не выдержал, повез. А почта до 18 теперь..)
Знак, что надо оставить? :o :D
Оффлайн александр 75
  • Благодарностей: 17
  • Все, что связано с Небом—всегда стоило дорого !
    • Сообщения от александр 75
« Ответ #336 : 09 Июн 2023 [10:03:04] »
, что надо оставить
Это знак, что надо проверить через узкий фильтр, получить полезный опыт и на следующее утро отнести на почту))
С кем подняться на новую гору?
С кем встречать золотистый рассвет?
И в июльскую тихую пору-
Наблюдать с кем парады планет?
 Рефрактор ахромат DeepSky 152/1200,  Sky-Watcher BK P25012 доб, авторский планетник Афина 8"
Оффлайн Vиталий
« Ответ #337 : 09 Июн 2023 [10:56:59] »
Ну так и получается. Посмотрел чрез Zwo dual band  и вата в зафокале без колец такая же.
Хотя вот во вложении (перевод с немецкого). У меня такая же картина, и тут сказано что это ошибки цвета - хроматизм? Про сферическую тут ничего не сказано.
« Ответ #338 : 09 Июн 2023 [11:04:17] »
Теперь на почту, потом получить новый девайс, протестировать его и еще больше обогатить свой опыт..
Оффлайн Vиталий
« Ответ #339 : 09 Июн 2023 [11:22:36] »
Вообще об этих трубах читал много где - Клуди, Амазон, в основном все хвалят, ничего плохого эти трубы не показывают. Либо мой неудачен, либо не обращают внимания на внефокалы.
