A A A A Автор Тема: Компактный классический добсониан "Аполлон концепт 14" - реализация проекта  (Прочитано 11457 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Когда-нибудь обзаведусь люмикончиками, там разберемся)
Бери Дипскай , разницы никакой не увидишь , пробовал и с астрономик тоже никакой , единственно у дипскай цена приемлемая , а у остальных заоблачная ..
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
Эт чего же получается, я зря 200$ за Люмикон выложил?  :D
SW 16  Dob
Оффлайн Сванье де ла КанальяАвтор темы
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Результат в студию! При установке Sharpstar 0,95х с переходником, поднимающим опорный торец окуляра на 49мм над опорной площадкой корректора (на которой написано sharpstar 0,95x), требуется перефокусировка внутрь трубы, относительно варианта без корректора, на те же 49-50мм - совпадение. Окуляр 20мм.Точность измерения положения изображения в фокусе плюс минус 1мм - смотрю через стекло, тащить на улицу неохота,  на небе облака плывут.
С 7мм окуляром получился результат 50 плюс минус 1мм. Итого можно принять этот результат.
О виньетировании: с 20мм 100 градусным окуляром кажется, что внешние 5 градусов поля немного темнее остального. Разница весьма слабая, увидел только потому, что высматривал потемнение по краю специально. Какое тут влияние вторички, какое корректора - не знаю. Без корректора потемнение точно отсутствует, но ведь с корректором поле на 5% больше, так как он 0,95x. При обычных дипскай наблюдениях внимания бы на это мизерное потемнение не обратил, по всей верятности. Процентов на 5-15, должно быть. Остальное (получается, 90 градусное) поле по яркости однородно. Окуляра с большей по размеру полевой диафрагмой, нежели 20 100, у меня нет.
Очень нравятся отражения от покрытий Шарпстара - они очень слабые. Много слабее, чем некоторые у 20мм Ланта.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2022 [21:54:43] от Феанор »
Оффлайн nikbor1
Вы за бренд заплатили , а не за фильтр .
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Не, люмикон лучший. Конечно цена неадекватная, увы.  То, что раньше было под маркой дипскай , UHC двоит яркие звезды -появляется доп блик крамноватого цвета. Потери в полосе больше, т е он темнее, меньше контраст. Скаты пологие, полрса шире и смещена, поэтому OIII работает как люмикон UHC, но с вышеуказанными проблемами. При сравнении пришли к выводу что покупая OIII от дипскай можно сэкономить на хорошем UHC.
Еще отличные 1000оакс и Астрономик. У Алексея Грудцына брали смотреть, сравнивали, в поле от Люмикон вряд ли отличишь. Не знаю что такое оптолонг,  может они лучше старых дипскай, левенгук и тп.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
"Кажется, я напрасно 110$ выложил" - подумал я, когда смотрел бок-о-бок Orion Ultrablock и Svbony OIII  ;D
P.S. Спите спокойно, друг мой )
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Denisko
Да, это шутка была, я разницу между дипскаем и люмиконом отлично вижу
SW 16  Dob
Оффлайн lobzon
Не скажу за дипскай, а Svbony Oiii совсем даже неплохой бюджетный фильтр оказался! Разница, честно говоря, гомеопатическая. Плюс, кажется, он H-beta слегка захватывает.
P.S. А за Люмикон я так и написал в P.S., что беспокоиться не о чем! Лучше нет.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн nikbor1
Лучше нет.
Конечно , деньги на ветер за одно и тоже ....
Оффлайн lobzon
Лучше нет.
А есть разве лучше?
Тем более человек видит разницу. Видит, значит, есть.
Я между Люмиконом и Ультраблоком особо не увидел. Но, возможно, наблюдательного опыта мало.
МБС-1, МБИ-3
  • Castor fiber
Оснастка рабочего места. Справа планшет для карт искателя, слева - для окулярных карт. Планшеты быстросъемные из канцтоваров, слева - простой, справа с наклеенным листом магнитящейся (еле слово изобразил) нержавейки - для перемещения магнитной окружности "поле зрения искателя".   "Металлизированный" планшет довольно увесистый, второй - легчайший, такой можно присобачить почти на любой добсон.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2022 [20:12:32] от Феанор »
stern
    Вот оно преимущество классической компоновки добсона в отличии от легких и ультралегких вариантов - навесил на окулярный конец кучу полезных аксессуаров и наблюдай в удовольствие.
    Нижний короб наверно утяжелить пришлось? Порядочно так навесили.
  • Castor fiber
Немного ошибся с центром тяжести, и уже выбрал весь запас.
Оффлайн a.pozharov
А какова роль распорок ферм?
  • Castor fiber
Чтобы они не складывались при транспортировке. Удобнее ставить, к тому же юстировка меньше сбивается.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Надо было угловые растяжки ближе сдвинуть (попарно) и после юстировки уголками с внешней стороны стянуть с упором уголков в торец короба. Это если ферма целиком транспортируется. Потом легко стыкуется с коробом до упора уголками, юстировка не нарушается.
  • Castor fiber
Предфокал (фото 2) и зафокал (фото 1). Ронки 9 пар линий на мм. Термостабилизированный активным охлаждением телескоп.
Только что отснял.  Заметен короткий несущественный срыв края и слабая переисправленная сферичка (неизвестно - настоящая или от недостаточного термостаба, материал зеркала флоат). Внефокалы весьма похожи. Астигматизма на внефокалах не видно.
Увы, атмосфера опять неспокойна, дифракционную картину в фокусе увидеть не удается. Теневую картину тоже посмотреть не получается: как будто плоско, но мешает атмосфера.
Мой нескромный вердикт: оптика хорошая - а что, не похвалишь себя - никто не похвалит 😄.  Метод контроля зеркала: нуль-тест Максутова-Вайнео. Можно пробовать браться за 500мм зеркало. Но не сейчас.
P. S. "Пробег" телескопа уже 16 выездов, правда, только 2 из них до утра.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2022 [22:31:02] от Феанор »
  • Castor fiber
Ребята и девчата сняли на днях через окуляр. Для смартфона с рук весьма неплохо, эмоции через край)). Внизу Вега.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
SW Dob 16 GoTo
  • Castor fiber
Что грустите - это же не любимый гусь пошел на праздничный стол  ;D
Больше телескопов - больше фотонов из космоса!
« Последнее редактирование: 27 Окт 2022 [10:21:31] от Феанор »
