A A A A Автор Тема: Телескоп APOLLO 14,3" (362mm) на монтировке добсона  (Прочитано 1666 раз)
Оффлайн Сванье де ла КанальяАвтор темы
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Телескоп продан
  Телескоп APOLLO 14,3" (362mm)  F1553mm на монтировке добсона с корректором комы
Вынужден выставить на продажу - хотел поработать с ним подольше, но - личные обстоятельства.
Полностью авторский телескоп, за исключением материала зеркала (максимально тонко отожженный в промышленной печи флоат, автор Karabas)  и покрытий (автор Rigel 14,  K отражения каждого из зеркал 93-95%, алюминий, двойная защита оксид титана+оксид кремния, чрезвычайно прочная).
Апертура 362мм, то есть, чуть больше, чем у серийного 14" (355мм).  Профиль зеркала - облегченный край, позволяющий большому зеркалу быстрее остыть при выездных наблюдениях.  Установлены 2 кулера охлаждения – на выдув и на обдув оптической поверхности.
Достоинства:
Надежные материалы. Например, рама модуля зеркала покрыта HI-Temp краской с отверждением, высокой стойкости, треугольники разгрузки зеркала из нержавеющей стали, детали монтировки покрыты тонированным яхтным лаком, включая торцы – влагостойкая конструкция,  и так далее.    Телескоп очень прочный, если не бить по фанерным деталям (и стеклу ;D ) острыми предметами.   Диагональное зеркало в надежной механической оправе, никаких герметиков.
Благодаря точной геометрии трубки фермы не нужно нумеровать, ферма собирается за 3-4 минуты.    Полуоси лучшие, которые у меня были на всех телескопах из толстой полосы нержавеющей стали - не боятся повреждений, плавный ход, при этом соблюдается баланс между отсутствием окуляра и тяжелым 2"-ком     В случае выпадения росы или инея на бленды, труба с 1 кг окуляром, наклоненная к горизонту, может и поплыть – решается снятием-установкой грузиков (у меня их нет) или обвески типа планшета для карт.   Еще мягче ход по азимуту -  рывки отсутствуют "как класс" даже при максимальном увеличении, комфортно вести планету.   Люди, далекие от астрономии и добсонов, легко вели Сатурн на 200х
Полуоси: легкосъемные – отвернуть 3 барашка и снять.   Но я ни разу не снимал, возил в багажнике так – ставил рокер, в него модуль с зеркалом прямо на опорах скольжения, а что им будет.
Пара рокер-модуль главного зеркала помещается в багажник гранты, Приоры, почти в любой универсал, в некоторые хэтчбэки.   В одну какую не помню машину не поместился (в багажник), повезли на другой.    Модуль диагонального зеркала в багажник лучше не класть, вожу на руках, так как не за рулем :)
Оптика: главное зеркало контролировалось нуль-тестом Максутова. Теневая картинка на стенде плоская.  В готовом телескопе кажется плоской или почти плоской, атмосфера не дает сказать точно.
Зеркало F 1553mm (1:4,3),  корректор нужен, входит в комплект – Sharpstar 0,95.   Он сильно «успокаивает» изображение, примерно до уровня 1:6 или немного лучше.
Вторичка малая ось 82мм.   Признаков астигматизма по внефокалам (и вообще) увидеть не удалось, в том числе в спокойные по атмосфере ночи.   Звезды резкие (при спокойной атмосфере).       Если инструмент не продастся быстро, в удачную погоду сделаю снимки шкалы из ближнего фокуса, чтобы продемонстрировать разрешающую способность.  Телескопу 2 месяца, выезжал на наблюдения 15 или 16 раз, один раз была весьма спокойная ночь, во время которой видел один из 2х лучших Сатурнов в своей жизни )
Недостатки:
1.   Главное зеркало - на внешних 2-3 см есть слабые остатки мата, заметные ночью в свете фонарика.  На изображение не влияют, каких-то ореолов не видно, все как в любом ньютоне.  Теоретически может затруднить наблюдения слабых объектов рядом с очень яркими – например галактики Leo I рядом с Регулом, на практике не проверял.      Но, по крайней мере,  по спутникам Сатурна все замечательно.  Есть 1 крошечная потертость на покрытии размером 1х5мм  и 3-4 тонкие царапины, укладывающиеся в ГОСТ, если не вглядываться, не видны, не влияют на изображение никак.    С учетом этого состояние покрытия на 5-.
2.    Сочетание крейговской оправы и тонкого края зеркала, разгруженного на тросике, не обеспечивает стабильного положения зеркала в оправе при наклонах близко к горизонту.  Иногда после сильных наклонов (до 10 градусов) может сбить юстировку.   Тогда привести трубу в вертикальное положение,  чуть встряхнуть за верх  и подьюстировать,  это дело 1 минуты.
Комплектация:
Телескоп с аккумулятором и зарядным устройством для кулеров,  фокусер 2” 2 speed, переходник на 1,25”
Корректор комы  Sharpstar 0,95x, состояние отличное.
Искатель реддот металлический на кронштейне с регулировкой (состояние отличное)
Искатель оптический с изломом 23х75 (63 градуса AFOW) без перекрестия или 18х75 (плессл)  с перекрестием (окуляр на Ваш выбор).  Фокусировки у искателя нет, решается зажимом окуляра в переходнике под Ваше зрение.  Диагональное зеркало фокусера 2”, есть возможность установить 2” окуляр на искатель.
(Окуляр Lunt 100 градусный, присутствующий на фото, в комплект не входит).
Планшет для бумажных карт легкосъемный (крепится на переднем модуле) - 2 шт
Бленды для телескопа (3 шт, на фото) и искателя
Устойчивая 3-ногая подставка, увеличивающая высоту телескопа.  Без нее удобно наблюдать тем , у кого рост до 170см.  Если рост выше – удобнее  с подставкой, к тому же она приподнимает телескоп над травой в поле, что полезно.
Резерв  до 3 дней в теме.   Отправлю в регионы (ваша оплата за обрешетку и пересыл).    Главное зеркало нужно отправлять отдельно почтой РФ или СДЭК, тара имеется надежная, с хомутом, опыт пересылок большой.    Ориентировочная стоимость доставки по европейской части России 2000р оптика и 3000р остальные детали.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2022 [12:24:03] от Феанор »
  • Castor fiber
Оправа главного зеркала
  • Castor fiber
Устройство натяжения тросика боковой разгрузки.
  • Castor fiber
Вторичка в оправе, вторичка в проекции, поверхность скольжения азимутального подшипника с защитой торцов алюминиевым профилем.
  • Castor fiber
Зеркало в горизонтальном положении, зеркало в наклоне, ронкиграмма предфокал 10 пар линий/мм по Полярной звезде.
ЗЫ Большая просьба не офтопить  :)
  • Castor fiber
Да, про вес еще.
Рокер в сборе (монтировка Добсона)  9 кг
Модуль главного зеркала в сборе с полуосями и крышкой зеркала без аккумулятора   23 кг
Трубки фермы (4 попарно соединенные, суммарно)   2 кг
Модуль диагонального зеркала в сборе без искателя и корректора  4 кг
Подставка для увеличения высоты телескопа  3 кг
На сборку фермы с блендами вместе с выгрузкой из авто у меня уходит 5-7 минут + 5-10 минут на центровку искателя и юстировку.
Насчет фокусера - он установлен, как мне удобно, справа и сзади, но если есть желание, можно переставить налево (переустановить искатель для этого, рукоятки же фокусера можно повернуть в любое удобное положение, отвернув 6-и гранником 2 стопорных винта в основании).
Фото 1   Еще фото со стороны, где стоит порт аккумулятора.
Фото 2  Корректор Sharpstar 0,95 в фокусере с переходником на 2"
Фото 3. Инструмент в действии - всех друзей и знакомых притягивает такой агрегат. Курс на Сатурн. Или Юпитер :)
« Последнее редактирование: 25 Окт 2022 [00:49:40] от Феанор »
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Прошу резерв двое суток для размышлений.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Эх авторская оптика, апертура мечта.
SW Dob 16 GoTo
  • Castor fiber
Телескоп продан в комплекте с корректором комы.
