A A A A Автор Тема: Компактный классический добсониан "Аполлон концепт 14" - реализация проекта  (Прочитано 11450 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Да, телескопостроители-любители в Европе уже давно в основном на облегченные конструкции добсонов переходят, в то время как в Америке астрономы-любители до сих пор штурмуют звездные просторы с помощью своей тяжелой фанерной артилерии.
Ничё, скоро перейдут на карго из соломы.
stern
У них климат такой, что оптика не потеет. Либо принудительный обогрев зеркал.
Наилучший способ предохранить ГЗ от возможного запотевания (не только во время наблюдений) - поместить его в закрытый фанерный короб (с крышкой при хранении).
Это да. Или ферму чехлом закрывать.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Нельзя такие обьемы стекла запирать.  :)
Оффлайн Сванье де ла КанальяАвтор темы
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Отгадайте, что такое. Всем отгадавшим вышлю авторскую карту интересного участка из созвездия Дракон  :)
stern
Адаптер, для использования аккумуляторов шуруповерта в качестве источника питания?
  • Castor fiber
Последние 5 дней дорабатываю инструмент. Сегодня наладил торцевую разгрузку. Фото 1-2: устройство натяжения тросика. Так как боковой зазор зеркала примерно 0,5мм, натяжение легко контролировать.
 Фото 3: виден паз в боковом ограничителе ГЗ, через который пропущен тросик.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2022 [16:16:34] от Феанор »
  • Castor fiber
Какие еще варианты ответов для предыдущего поста? Зачем, для чего?  ::)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
Для 14" ГЗ в альт-азимутале вполне подойдёт простая разгрузка на 2 точки, или на 4 точки в экваториале.
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Половина ручки шуруповёрта ,чтобы использовать аккумуляторы от него же.
  • Castor fiber
Все верно! Чтобы запитать кулеры охлаждения Г. З. Думал про источник питания и вспомнил про старый сломанный шуруповерт, аккум такой же как у рабочего.
Друзья, кто участвовал в разгадке фото и все желающие - присылайте имейл в личку - пришлю карту сокровищ Дракона :)
« Последнее редактирование: 18 Авг 2022 [11:13:52] от Феанор »
  • Castor fiber
Завершается доработка телескопа. Осталось работ дня на 3 до полной готовности.
Дизайн фермы - под стать названию телескопа.  Назначение перемычек - чтобы спаренные трубки не складывались при транспортировке, каждый раз не раздвигать при монтаже, и для лучшей сохранности юстировки.  С разными ухищрениями получилось сделать достаточно точно, чтобы, опять же, не нумеровать трубки.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2022 [22:46:17] от Феанор »
  • Castor fiber
Доделываю телескоп. Все доделываю.   Что не мешает вывозить его к небу. Уже 5 раз выезжал.
Вслед за красивыми выпуклыми буквами и установкой кулеров последовал тубус из туристических пеноковриков. Решил именно так, а не чехол - размер фермы весьма широкий - позволяет.
Плюсы такого решения:
А.  Красиво:  трубы фермы стильно красуются снаружи
Б.  Трубы фермы не бликуют в оптическом тракте
В.  При наблюдениях около зенита удобнее управлять, удерживая одной рукой за барабан, второй за трубу.
Г.   При поездках к месту наблюдений в багажнике немного защищают телескоп в случае ударов
Но и недостаток есть:  занимают место; если в поле ветер, надо присматривать до монтажа, чтобы не унесло. Да, а монтаж очень быстрый, так как коврики склеены каждый в цилиндр и встают враспор внутри фермы.
Ночи очень паршивые по сиингу, последняя ночь была относительно ничего. Полярная со спутником на 78х резкая, спутник "наколотый", также наколотые звезды в шаровиках, особенно красив М15 боковым зрением, сыплется чудесно, а также NGC7789.   Люди в восторге от красивой картинки, и я тоже.  Но на 220х все обстоит не так хорошо, звезды точки, но не острые, склонен списывать на атмосферу.  Звезды близко к горизонту (Капелла, Арктур) мигают безбожно.  Что касается внефокалов.  В первые пару часов наблюдений внефокалы выглядят сильно по-разному, через 3 часа после установки - гораздо более похожие, но различие есть.  Резкости это особо не помогает, например вчера первый час-полтора наблюдений она была относительно хорошая,  а под конец испортилась.
Кулеры уже установил (один по центру ГЗ на выдув, второй на обдув оптической поверхности), но на вчерашнем выезде не включал - аккум забыл :)
Еще и корректора нет - он приехал, но переходник на 2" еще тащится где-то между Китаем и Сибирью.  Кстати, примерял корректор, все в порядке, хода хватает, там примерно минус 4 см, как и писал And, а может даже и побольше, установлю с переходником, измерю точно, напишу.
Насчет красивых объектов.  Вчера первый час был довольно симпатичный Сатурн - хорошей яркости, пара полос на диске, кольцо на фоне диска, Кассини проглядывала в ушах, три маленьких спутничка одинаковой яркости с одной стороны симпатично и наколото смотрелись на 78х, с другой стороны была яркая звездочка, скорее всего, Титан.
NGC7331 довольно-таки яркая, не просто слабое пятнышко. Квинтет Стефана виден неплохо, получше, чем в 300мм когда-то.  Но небо стало паршивое по засветке.   Места, которые 15 лет назад были хорошие, стали позорные.  M33 видна убого.  Лыжня в M31 видна, но не контрастно. Ни о какой "слоености" дальше от лыжни по направлению в М110 нет и в помине, детали в северном и южном "ухе" галактики почти не видны - так, слабый туман.  Загадили олени все небо вонючими фонарями.   Нужно удаляться от города дальше.
И еще. Все-таки перекинул окуляр на удобную мне привычную правую сторону. Он оказался теперь скорее не сбоку трубы, а сверху, но так как телескоп невысокий, то смотреть даже удобнее, чем просто в бок, приседать приходится намного меньше, так что, ура.   А сбоку установил искатель D75мм и еще место для планшета для карт осталось.  Быстросъемный, магнитный.
Наконец-то оснастился, спустя почти 10 лет простоя.  Пророчество (не помню чье) насчет "продажа 18" - верный конец увлечению" не сбылось.   Дружище - ты не Ванга!  ;)   Правда, возвращение интереса далось путем неимоверных трудов по изготовлению комплекта оптики.    Но зато проектирование каждого нового ньютона (калькулятор, фокусное расстояние, вынос, вторичка, окуляры...) - особенное удовольствие, не хуже чем наблюдения в черной зоне. И, главное, теперь космос снова мой!  ^-^
« Последнее редактирование: 22 Авг 2022 [21:58:58] от Феанор »
Оффлайн a.pozharov
Они там и не могут бликовать. Их млжно зеркальными делать - разнивы не заметить
stern
Видно человека, который строит именно для того чтобы наблюдать, и что оптика вряд ли станет самоцелью.
А как оно по памяти по сравнению с вашей прошлой оптикой - 18-тидюймовочкой. Лучше или примерно на том же уровне?
Выглядит, действительно, очень аккуратно. Лучше, чем бесформенный чехол, натянутый на нижнюю и на верхнюю коробку. Правда вместе с блендой парусность сильно повышается. Здесь как раз на руку не слишком низкий вес телескопа.
  • Castor fiber
Ну да, последний раз был приличный ветер, ставил только нижнее кольцо, как-то ГЗ от пыли защитить.
Если сравнить с 18", то атмосфера так же колбасила, зависит от ночи. Термостаб тоже внефокалы портил у 18".  Качество оптики у 18" как минимум соответствовало критерию Рейли, скорее штрель был очень высоким, заявлен 0,99, а сколько на дкле это вопрос, но теневая картинка была недалека от плоской - вернее, плоская, с неширокой слабой зонкой. У этого телескопа теневую не смотрел еще, для этого нужен выезд на всю ночь и свободное время, плюс атмосферу ловить, пока не тот формат наблюдений. Пока же могу сказать в пользу только то, что после 3 часового термостаба внефокалы довольно похожи, а признаки астигматизма при фокусировке на 220х не дали о себе знать ни разу.
  • Castor fiber
Наконец-то приехал переходник для Шарпстара. Испытать погоды пока нет. Длина телескопа сократилась - снял длинные болты с фермы, телескоп стал ниже на 5 см. Смотреть стало неудобнее - низко, поэтому сделал 3 ногую подставку под телескоп, когда его собственные ножки ставятся в пазы на подставке. Теперь удобно -  комфортное положение окуляра для моего роста при диапазоне от 90 до примерно 45 градусов, дальше уже нагибаться нужно.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2022 [15:35:48] от Феанор »
stern
  • Castor fiber
Корректор. Красивая надпись скрылась под переходником M48х0,75  - 2 дюйма. Высота переходника 49мм, максимальная глубина посадки 2" юбки 43мм.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2022 [23:19:21] от Феанор »
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
Быстрая смена фильтров не предусмотрена?
SW 16  Dob
  • Castor fiber
Не предусмотрена - и вообще нет фильтров. Тем более, сейчас нормальные не купишь, Оптолонг OIII разве что.  Был за 6 - не взял, пока думал, акция кончилась, за 7500 уже неохота брать)) Когда-нибудь обзаведусь люмикончиками, там разберемся)
« Последнее редактирование: 15 Сен 2022 [16:56:35] от Феанор »
