A A A A Автор Тема: Фильтр Baader UHC-S  (Прочитано 13755 раз)
Ernest
Re: Фильтр Baader UHC-S
« Ответ #20 : 28 Авг 2006 [21:43:49] »
считается, что LPR фильтр предназначе для борьбы с засветкой
Именно так.
Но ведь у него полоса пропускания даже уже, чем у Baader UHC-S
Она не столько уже, сколько более сложная (вырезающая наиболее вредные линии артефактной засветки).
Или LPR тоже предназначен только для туманностей?
Для наблюдении "дипов" в условиях ощутимой искуственной засветки - вырезая паразитную засветку понижает уровень яркости фона.
Поймите - эти фильтры работают только по объектам, которые излучают свет лишь в отдельных узких линиях, а это только туманности
Это не совсем справедливо для фильтров типа LPR в которых вырезаются линии типичной засветки люминисцентными лампами уличного освещения, что одинаково выгодно и для туманностей и для скоплений/галактик.
Оффлайн Сергий
    • Сообщения от Сергий
« Ответ #21 : 28 Авг 2006 [22:04:23] »
   Вот ещё одна ссылочка на объекты для фильтров с оценкой видимости
http://www.spacegazer.com/deep-sky-filters-g.asp
Оффлайн Жданок Дмитрий
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Жданок Дмитрий
« Ответ #22 : 28 Авг 2006 [22:47:23] »
я неясно выразился) аш-альфа - это Леонид Ткачук написал, что UHC фильтр пропускает в этой полосе, вот я и подумал, нельзя ли для солнечных наблюдений использовать)
Дмитрий, его Аш-Альфа способности испарятся (в прямом смысле) в первую секунду наведения на Солнце :)
это понятно))) а если астросоляр на апертуру нацепить?)
Strawberry fields forever
alexv
« Ответ #23 : 28 Авг 2006 [23:06:26] »
Спасибо всем за информацию.
Классная ссылка, только там в таблице нет UHC-S.
К камому фильтру из тех, что там есть он ближе всего по своим характеристикам? LP?
И вообще надо бы его испытать...
tlgleonid
« Ответ #24 : 29 Авг 2006 [11:00:48] »
"лассная ссылка, только там в таблице нет UHC-S.
К камому фильтру из тех, что там есть он ближе всего по своим характеристикам? LP?"
К среднему арифметическому (а по контрасту геометричесому) между UHC и  LP.
alexv
« Ответ #25 : 03 Сен 2006 [15:50:00] »
Вчера попробовал наконец-то фильтр на М57. Да, это другое дело  :). Ощущение, что звезды и фон неба погасли (почти погасли), а туманность со всеми деталями проступила. Спасибо за ссылку, сохранил и распечатал список туманностей, очень полезная вещь. Кроме М57 с балкона М76 посмотрел, вчера погода была хорошая, действительно огрызок, с деталями структуры (без фильтра вообще почти ничего не видно). Надеюсь "Сову" поглядеть в ближайшее время, и самое главное, дотерпеть до зимы. чтоб на М42 посмотреть, это должно быть что-то невероятное...
Беру свои слова об неэффективности фильтра обратно, сорри, не разобрался :-[
Хорошая вещь, всем совеую, кстати, порылся в информации на эту тему. получается, что это чуть ли не самый универсальный (и не дорогой) фильтр, удачная покупка, разживусь деньгами, мож еще О3 куплю (но на 2 дюйма), но это все потом, пока и этим очень доволен.
alexv
« Ответ #26 : 03 Сен 2006 [19:56:29] »
Как фотки вставлять?
Оффлайн Сергий
« Ответ #27 : 04 Сен 2006 [22:02:50] »
  Нажимаешь ОТВЕТИТЬ, потом под окном ввода выбираешь - ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ну а там уже ВЛОЖЕНИЕ, и вставляешь с компа фотку ;)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #28 : 05 Сен 2006 [10:09:01] »
Много сомнений, читал, что для использования фильтра нужно не меньше 250 мм апертуры, у меня 200...
Не знаю кто что там пишет, но у меян О3, а он значительно Уже УХС'а, и на моих 200мм работает отменно! Чег стоят трёхраздельная, лагуна, М57/27, рыбачья сеть я вообще молчу!
А мне OIII Баадер категорически не нравится. По М57 он дает яркую люминисцентную монохромную те никакую туманность, а без фильтра яркость больше и видны цвета и оттенки красного и морской волны и их переливы. Но дырка 470мм однако.
tlgleonid
« Ответ #29 : 14 Сен 2006 [19:03:49] »
По М57 можно и согласится где-то, но не для нее покупают обічно фильтры, ой не для нее...
Если Вы в реале видите оттенки красного (в районе Аш-Альфы) у М57, то у Вас уникальное зрение, которое можно смело записывать в книгу курьезов и необычных случаев.
Dracula3000
« Ответ #30 : 15 Сен 2006 [13:34:51] »
Я себе недавно тоже купил Baader ОIII и разочаровался - туманности еле видны. Впрочем, все равно в будущем пригодится, моих нынешних 120мм апертуры маловато для дипская.
А Baader UHC-S великолепен, не спорю.
alexv
« Ответ #31 : 15 Сен 2006 [13:44:16] »
А у вас Baader UHC-S есть? то есть можете сравнить?
Ёж
« Ответ #32 : 15 Сен 2006 [13:48:26] »
А начиная с каких апертур целесообразно применение этих фильтров для наблюдения туманностей?
Ernest
« Ответ #33 : 15 Сен 2006 [13:53:27] »
Я себе недавно тоже купил Baader ОIII и разочаровался... моих нынешних 120мм апертуры маловато для дипская
Без сомнения, OIII для 120 мм - темновато будет.
UHC-S и всевозможные LPR могут применяться для борьбы с засветкой начиная с самых малых апертур.
UHC и подобные ему по самым ярким объектам типа М42, М8 и т.п. вполне эффективны начиная с 127-150 мм.
Узкополосые фильтры типа OIII лучше использовать имея инструмент от 200-250 мм.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #34 : 15 Сен 2006 [16:59:40] »
Подскажите пожалуйста, какой из этих двух фильтров лучше приобрести для астрофото на 110 мм рефлекторе?
Ernest
« Ответ #35 : 15 Сен 2006 [17:01:20] »
Для фотографии? Любой - зависит от назначения и того насколько длительные выдежки вы собираетесь применять.
Наиболее эффектны узкополосые фильтры, особенно для последующей композиции в фальшивых цветах.
  • Per anus ad astra
« Ответ #36 : 15 Сен 2006 [17:03:29] »
Хочу купить его для съемки туманностей, пока нет автогида, - самая длительная выдержка - 15 сек. на мидовскую дси про
Ernest
« Ответ #37 : 15 Сен 2006 [17:06:19] »
Интересно, как это раньше гидировали,.. до автогидов?
На мой взгляд, широкополосые фильтры имеют не много смысла в астрофото.
Dracula3000
« Ответ #38 : 15 Сен 2006 [17:17:04] »
Спасибо, я так и полагал. Ну а мой ОIII не залежится - я коплю на Meade Lighbridge 12"  ;)
tlgleonid
« Ответ #39 : 18 Сен 2006 [15:13:14] »
Уточню: UHC-S  не очень то помогает бороться с засветкой, а вот выделить некоторые туманности очень даже помагает. У него действие больше похоже на действие Люмиконовского UHC, но этот фильтр еше и выделяет на небе кометы, чего люмиконовский фильтр не делает.
