A A A A Автор Тема: iOptron GEM28  (Прочитано 12643 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #160 : 13 Фев 2022 [14:31:14] »
Сегодня поставил на GEM28 SW MAK 150 в визуальном режиме. Результат не очень порадовал.  Монтировка явно менее жесткая, чем HEQ5. Заметная болтанка от ветра и прикосновения к фокусеру (увеличение 90X). Масса трубы с фокусером крейфорда 7-8кг. Все таки удел этой монтировки малые рефракторы. Так что грузоподьемность в 12.7 кг представляется сильно завышенной.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #161 : 13 Фев 2022 [17:25:33] »
кмк, она не для визуала задумана изначально... но дури в ней предостаточно, вертит мои 12.5 кг просто играючи, с запасом... надолго или нет - другой вопрос
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #162 : 13 Фев 2022 [17:55:47] »
Так к фотографической монтировке требования по жесткости должны быть еще выше.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: iOptron GEM28
« Ответ #163 : 13 Фев 2022 [18:40:18] »
Я об этом писал, если брать то GEM45 или раньше она называлась IEQ45. 10 кг тащит прекрасно для астрофотографии. Ни о каких 20 кг конечно речи идти не может. Ну а то что gem28 не тащит мак 150 это было ожидаемо.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #164 : 14 Фев 2022 [03:46:28] »
создается впечатление, что  она на своих плавающих виброподпятниках болтается, если про общую жесткость говорить, надо будет попробовать без них на землю поставить...да и вообще этот лайтрок хлипковат..  а голова то вроде вполне себе. Но зато как приятно таскать ее с 8 этажа, когда лифт не работает - пушинка после ЕКу  :)
« Последнее редактирование: 14 Фев 2022 [04:55:06] от Als4x4 »
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #165 : 14 Фев 2022 [08:55:13] »
Дело именно в голове. Моя на колонне стоит, без всяких подпятников.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #166 : 14 Фев 2022 [09:21:55] »
Съемка в полях все покажет, осень уже на носу :)
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #167 : 14 Фев 2022 [09:24:41] »
В полях ещё ветер проблем добавит
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #168 : 14 Фев 2022 [11:44:18] »
Это да, но в принципе, когда снимал Леонарду был ветерок 4-5м/с,  морозило  в районе -15, труба 12кг общего веса, с двумя противовесами на 10кг, вроде не растрясло- ехало нормально. Конечно это не АЗЕКу6, но для походного варианта неплохо.
Оффлайн sky-man
Re: iOptron GEM28
« Ответ #169 : 14 Фев 2022 [21:32:58] »
Какая очень? Весна для съёмок не подходит?
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #170 : 15 Фев 2022 [03:44:23] »
Не подходит, у нас все в дыму весной, остатки лесов дожигают
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #171 : 22 Мар 2022 [14:47:33] »
Начал потихоньку обкатывать 28й.
Пока лучшее что получилось это вот так как на картинке.
(Фокусное почти пол метра, вес сетапа порядка 7+кг.)
Одновременно с этим как то бац - и вчера не захотел коннектится оптрончик к аське через юсб шнурок. Просто никак. Пришлось законнектиться через вайфай, говннный это вариант, не быстрый с точки зрения обмена данными.
Таблетка нашлась утром только - пришлось перешить пульт заново и всё ожило через шнурок. Что было такое - фиг знает 🤷‍♂️
Вопрос - червячная пара должна притираться какое то время?
« Последнее редактирование: 22 Мар 2022 [14:53:23] от kotka »
Оффлайн kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #172 : 25 Мар 2022 [11:01:33] »
полковнику никто не пишет  :)
погонял немного оптрончик вчера - поизвращался малость с выставлением полярки чтобы добиться максимальной точности ведения, сиинг был около 1.5 судя мо метеоблю, ветер не сильный - метров 12-15 в сек опять же по метеоблю. засветка конечно в москве адская.....
словом - лучшее чего удалось добиться вчера по ошибке ведения:
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #173 : 25 Мар 2022 [11:10:38] »
12-15м/с это сильный ветер. Ошибка гидирования подозрительно маленькая 🙂
Оффлайн kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #174 : 25 Мар 2022 [11:17:11] »
в определении ветра - не силен - метеоблю написало 12-15мс - может было 5 - может 3 может 10 - фиг знает как понять - но временами его не было по ощущениям вообще. хотя как может не быть ветра вообще на крыше 17ти этажки  ::)
ПС точно взвесил сетап - 7.2кг, фокусное 490мм. гид 250мм
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #175 : 25 Мар 2022 [11:21:54] »
Фото сетапа выложили бы, интересно посмотреть
Оффлайн kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #176 : 25 Мар 2022 [12:14:07] »
Да не снимал особенно сетап, вот одна фотка на крыше, дня 3 назад сделал, правда без гида. Вот так выглядит сетап на крыше на которой иногда ветер такой не слабый бывает….😎
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
Re: iOptron GEM28
« Ответ #177 : 25 Мар 2022 [20:43:43] »
Сложно было проходку на крышу получить? Или это нелегальные фотосессии? :)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #178 : 25 Мар 2022 [22:03:38] »
Обычно. Договорился с управляющим Тсж и фоткаю когда погода и время позволяют. Ничего нелегального :)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: iOptron GEM28
« Ответ #179 : 26 Мар 2022 [09:02:34] »
А может график не в угловых секундах, а в пикселях? Тогда можно и в ниточку график получить :)
Телеграм-канал обсерватории:
