A A A A Автор Тема: iOptron GEM28  (Прочитано 12579 раз)
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Re: iOptron GEM28
« Ответ #200 : 19 Июл 2022 [19:55:58] »
ничего не рушит ?
Да вроде бы и предыдущий (95) ничего не рушил. Правда, я использую STA и проводное подключение к сети как более стабильное и быстрое. А прошлые глюки сохраняются: перестает иногда позиционироваться, не синхронизируется с монтировкой. Но это устраняется отключением/подключением монтировки в АА+.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: iOptron GEM28
« Ответ #201 : 30 Авг 2022 [17:56:12] »
А подскажите, кто какой екумодовский кабель подключал и покупал для этой монти?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #202 : 30 Авг 2022 [18:00:22] »
Подключается к компу обычным USB кабелем через родной пульт. EQMOD это для монтировок Sky Watcher.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: iOptron GEM28
« Ответ #203 : 30 Авг 2022 [18:17:16] »
А рулить монти каким образом? Там есть какая-то своя программа? И можно ли наводиться через Картес?
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #204 : 30 Авг 2022 [18:18:03] »
там своя программа - iOptron Commander.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: iOptron GEM28
« Ответ #205 : 30 Авг 2022 [18:26:30] »
Ага, понятно. Пошел изучать предмет  :) Спасибо за помощь!
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: iOptron GEM28
« Ответ #206 : 30 Авг 2022 [18:44:51] »
Вот, нашел в сети аж на РУССКОМ языке пошаговую подключение и настройку Gem28 к компу:
Ссылка:
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #207 : 30 Авг 2022 [18:47:55] »
Ссылка:
Ну да. Там можно еще и по WiFi подключится к монтировке.
Оффлайн zra47
    • Сообщения от zra47
Re: iOptron GEM28
« Ответ #208 : 17 Мар 2023 [13:26:57] »
Ссылка:
Скинь ещё раз
Оффлайн zra47
Re: iOptron GEM28
« Ответ #209 : 17 Мар 2023 [13:30:34] »
Всем привет. столкнулся с такой проблемой N.I.N.A не видит внутренние настройки пульта. расскажите как боролись
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: iOptron GEM28
« Ответ #210 : 17 Мар 2023 [14:11:49] »
Ссылка:
Скинь ещё раз
Скинуть что?! Переходите по ссылке на сайт и читаете открывшийся мануал. Только что проверил - все открывается.
Оффлайн OleggM
    • Сообщения от OleggM
Re: iOptron GEM28
« Ответ #211 : 19 Июн 2023 [09:28:40] »
Через Картес тоже управляется.
EQ-6 PRO,Skywatcher  N 130/650PDS.SW100ED
,Skywatcher  N 200/1000 PDS ,Canon EOS 1100D,QHY-168C,iOptron GEM28,SW Mount Star Discovery AZ.
Оффлайн Sergey Nikitin
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Sergey Nikitin
    • Astrobin
Re: iOptron GEM28
« Ответ #212 : 09 Сен 2023 [07:49:04] »
прибью эти подпятники
Привет! Удалось вам победить эти подпятники? А то с такой же проблемой столкнулся, гуляют как хотят, зараза. Если их снять, видно два отверстия с резьбой, для какой -то стационарной установки это сделано, не вкурсе?
Ещё, кстати, несколько раз отказывалась включать трекинг, жмакаю кнопарь- пиликнул раз и всё. Лечилось установкой на пульте zero position. Управляю асиэйром если что, то бишь пульт монти и не трогаю. Может всё таки на пульте что то нужно настроить перед съёмкой...
Бинокля
    • Astrobin
Re: iOptron GEM28
« Ответ #213 : 09 Сен 2023 [07:57:37] »
Обновлял кто-то прошивку? От 23 мая сего года смотрю новая вышла.
https://www.ioptron.com/Articles.asp?ID=333
Бинокля
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #214 : 09 Сен 2023 [08:50:21] »
Удалось...поменял на АМ5... а с ГЕМ28 просто снимал подпятники и ставил на эти полукруглые проушины оставшиеся- кстати намного лучше на них
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
    • Astrobin
Re: iOptron GEM28
« Ответ #215 : 25 Янв 2024 [08:18:17] »
А что может кто в курсе, можно ли подключить монтю напрямую к асиэйр без пульта? На алике нашёл несколько видов кабелей usb-4p4c, но неясно будут ли с этой монти работать.
Бинокля
Оффлайн SAV99
Re: iOptron GEM28
« Ответ #216 : 25 Янв 2024 [15:00:35] »
Можно по Wi-Fi.
Оффлайн Le_Gushqua
    • DeepSkyHosting: Le_Gushqua
    • Сообщения от Le_Gushqua
Re: iOptron GEM28
« Ответ #217 : 26 Дек 2024 [22:50:06] »
Доброго времени суток! Может кто-то подсказать, возможно ли сейчас найти где-то отдельно на эту монтировку червяк под замену?
SW 200P, Askar 71F, Askar FMA230
ZWO ASI 533MM Pro, ZWO ASI 183MC Pro, Sony A580
Juwei 17, iOptron GEM28, SW AZ-GTi
Оффлайн SAV99
Re: iOptron GEM28
« Ответ #218 : 27 Дек 2024 [00:10:12] »
Если Оптрон продает дилерам такие детали, то я два варианта вижу:
1. обратиться в Звездочет. Если у них возможность доставить есть, то помогут.
2. обратиться в StarTrip Store (https:///ссылка запрещена правилами форума//store/911770289), они оф. дилер Оптрона.
Может так быть, что Оптрон не занимается посылкой таких мелких деталей с производства дилерам, т.е. нет у него такого логистического процесса, а только принимает монтировки в ремонт.
Или выслать монтировку Андрею Фоменко, что бы он обмерил, изготовил червяк, притер и отладил, если, конечно, он за это возьмется.
Оффлайн Евгений Ошаров
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Евгений Ошаров
Re: iOptron GEM28
« Ответ #219 : 29 Дек 2024 [14:40:42] »
Мы в своей опилки металлические находили. И ремень как-то стягивало, что говорит о некоторой несоосности. Разобрали сразу по приходу, для инспекции, до выездов. Сейчас 130пдс с обвязкой таскает вполне хорошо.
