A A A A Автор Тема: iOptron GEM28  (Прочитано 12622 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #180 : 26 Мар 2022 [09:05:19] »
Нарисованы секунды  :) Может фокусное гида неправильное указано или размер пикселя.
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #181 : 26 Мар 2022 [10:32:56] »
Всё нормально указано 😎
Спецом принт скрин сделал чтобы было видно как аська делает 5 минутные лайты и гидирует.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #182 : 31 Мар 2022 [08:15:15] »
Коллеги, кто разбирал ГЕМ28, номера подшипников уточнить можно ?  особенно больших..ну и червячных заодно,  чет у меня РА неравномерно крутится в разблокированном состоянии, как будто подкусывает
Если я правильно рассмотрел с видео- большие 6907Z или RS а червячные как написано под видео о разборке - 628/9-Z  (хотя в теме кто то упоминал 689е ???)
« Последнее редактирование: 31 Мар 2022 [08:28:28] от Als4x4 »
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: iOptron GEM28
« Ответ #183 : 01 Апр 2022 [13:24:37] »
Сегодня поставил на GEM28 SW MAK 150 в визуальном режиме. Результат не очень порадовал.  Монтировка явно менее жесткая, чем HEQ5. Заметная болтанка от ветра и прикосновения к фокусеру (увеличение 90X). Масса трубы с фокусером крейфорда 7-8кг. Все таки удел этой монтировки малые рефракторы. Так что грузоподьемность в 12.7 кг представляется сильно завышенной.
Gem28 по грузоподъемности мне видится как монтировка уровня еку3-2, были раньше такие с синскан готу. Конечно, с намного лУчшей механикой и электроникой. С 5м ХЕКом я бы сравнивал iEQ30, но их мало кто держал в руках. Но ХЕК намного тяжелее сам по себе того же сабжа или eq30.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #184 : 01 Апр 2022 [15:18:06] »
Куча ответов  :) Пока ждал нашел четыре мелких 628/9-Z на червяки, правда от койо. Перебрал, на оси ДЕС не смог вытащить ось с шестерней из подшипников- сидит насмерть, не стал корежить, промыл шестерни, стружка есть но совсем немного - точнее мелкодисперсная пыль от притирки, поставил новые подшипники на червяки, намазал зеленым lm кастрюлем. В разобранном виде замечательно отрегулировались прижимы червяков, щас переключается мягенько. Крутится практически бесшумно и весь мой сетап весом около 11.5 кг ворочает нисколько не напрягаясь даже без точной балансировки.. Из четырех червячных подшипников три оказались мягко говоря неважными, похрустывали - смело выкинул, один из 4 новых койо тоже полетел в корзину, следом. Прикольная монти...но требует тщательной регулировки прижимов.
Осталась лишняя шайба, желтая, типа под М6, откуда выпала так и не нашел, если кто знает просветите плз.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2022 [15:27:31] от Als4x4 »
Оффлайн Pluto
Re: iOptron GEM28
« Ответ #185 : 01 Апр 2022 [20:55:01] »
http://www.youtube.com/watch?v=paChj2AJ8S0#&t=664s
смотреть с 4.00
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
Re: iOptron GEM28
« Ответ #186 : 01 Апр 2022 [21:11:54] »
смотреть с 4.00
Можно изменить последние цифры с 644, на 240
Вот так http://www.youtube.com/watch?v=paChj2AJ8S0#&t=240s
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #187 : 02 Апр 2022 [03:24:54] »
смотреть с 4.00
Спасибо, я это видео перед разборкой внимательно просмотрел. На оськах качалок стоят маленькие тоненькие шайбы, их никак не перепутать с этой толстой  желтой и диаметром под болт М6.  Ничего и близко похожего под такой диаметр в монтировке найти не смог. Может  новогодний подарочек от ептрона был вложен где то внутри..надо проверить, уж не золотая ли она .. ::)?
« Последнее редактирование: 02 Апр 2022 [04:26:17] от Als4x4 »
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от colonel Alex
Re: iOptron GEM28
« Ответ #188 : 28 Апр 2022 [13:08:37] »
Прошу мнение знатоков:
для визуала - МАК 150
или TS 102 APO дублет она потянет?
Re: iOptron GEM28
« Ответ #189 : 28 Апр 2022 [14:33:02] »
Вообще-то странно, что МАК 150 болтает. Заявлено 12,7 грузоподъемности. Для сравнения CG-4 (EQ-3) на стальных ногах - до 9 кг, а EQ-5 до 10 кг. Ну HEQ-5, понятно, погрузоподъемнее, к тому же он просто тяжелее/устойчивее.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: iOptron GEM28
« Ответ #190 : 29 Апр 2022 [09:09:30] »
EQ3(CG4)на алюминии - 5 кг, на стали - 7 кг. CG4 идет только со сталью.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Re: iOptron GEM28
« Ответ #191 : 29 Апр 2022 [16:05:31] »
Тянет 125 APO дублет (общий вес 10,05 кг в конфигурации астрографа) в условиях балкона, т.е. без ветра. Правда заменен зажим ЛХ и к штативу добавлен груз для понижения ц.т. Попозже приложу фото. Визуально - только труба, искатель, диагональ + окуляр - где-то 7-8 кг все идеально.
Насчет того, что там что-то болтает и не жесткое: ИМХО это все из-за колонны, ее опор и в целом неправильной с т.з. строительной механики конструкции.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2022 [16:11:15] от SAV99 »
Оффлайн kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #192 : 06 Мая 2022 [03:10:31] »
Потихоньку оптрончик пыхтит - сегодня хоть какое-то небо появилось - ради интереса запулить решил несколько длинных экспозиций - вроде ничего тарахтит монтя даже на 10ти минутках с 7+кг на борту :)
На улице -1 🤪.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #193 : 06 Мая 2022 [05:57:03] »
Вчерась появилось небо, выехал в поля, опробовать вместе Гем28, Аську плюс и 533 камеру. Все вроде хорошо, таскает мои 11.5 кг с двумя противовесами около 10кг вообще без напряга (вот что значит хорошая смазка и регулировка 8)).. но эти долбаные виброподпятники, даже для ровного поля со скошенной травой, вообще непригодны. Пока настраиваешься- они обязательно куда то съезжают. В общем вся эта треножная конструкция не очень грамотно сделана и болтается она именно на шарнирах подпятников. Либо буду колонну делать, либо прибью эти подпятники и заменю на старые добрые конуса, как на старых монтях. А сама голова весьма прикольная и грузоподъемная, с Аськой вполне дружит.
Оффлайн SAV99
Re: iOptron GEM28
« Ответ #194 : 09 Мая 2022 [21:43:56] »
10ти минутках
А фильтр какой есть?
Оффлайн SAV99
Re: iOptron GEM28
« Ответ #195 : 09 Мая 2022 [21:46:35] »
выехал в поля
Для полей - ШР160 + переходник.
Оффлайн kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #196 : 09 Мая 2022 [21:54:53] »
10ти минутках
Какой есть где? Или какой надо скушать перед фотографированием?
Определитесь с вопросом поточнее 😎
У меня l-pro стоял перед камерой если вопрос про ту фото которую я выложил выше
Оффлайн SAV99
Re: iOptron GEM28
« Ответ #197 : 09 Мая 2022 [22:31:57] »
У меня l-pro стоял
Понятно. Спасибо.
Оффлайн kotka
Re: iOptron GEM28
« Ответ #198 : 27 Июн 2022 [16:49:51] »
Если кому интересно - последний релиз аськи (9.53) испоганил крепкую дружбу между оптрончиком и аськой - я создал тикет на зво-шном форуме. Посмотрим что ответят.
https://bbs.astronomy-imaging-camera.com/d/14510-asiair-953-release-doesnt-work-with-ioptron-gem28
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: iOptron GEM28
« Ответ #199 : 16 Июл 2022 [09:13:23] »
Новый релиз 1.91-9.97  оптимизейшн вышел, кто нибудь ставил ? ничего не рушит ?
