вокруг Луны был виден ореол
дело в объективе, возможно, объектив разбирали, да собрали неверно
И в недостаточной термостабилизации, и наблюдения из окна ошибка.
Посмотрите также обзор известного Ernesta на astro-talks
Вполне возможно. При перевёрнутой первой линзе или всём объективе будет огромная сферическая аберрация, с такими симптомами. Новичку для проверки возможно стоить сделать решётку Ронки - с ней результат будет понятней.
Видел обзор.
Таким образом, с учетом ограничения накладываемого на использование окуляров 1.25" форматом фокусера, диапазон фокусных расстояний невелик: от примерно 5 мм до 16-18 (если самый длиннофокусный окуляр имеет 80-градусное поле зрения).
Если я правильно понимаю, в мой телескоп не достижимо большое поле зрения, но хотелось бы вместо имеющегося 25 мм все же приобрести окуляр, который выполнит роль, грубо говоря, обзорного.
Как обычно, дело в диагонали, скорей всего.
Вы смотрели через призму прямого зрения?
Смотрели, но не видели!
А вы тем не менее, питаете какие-то иллюзии насчёт обзорного окуляра.
Тест по звезде нужно провести. Посмотреть точку и внефокалы. Потом уже выводы делать.
Если дело все же объективе, я ж правильно понимаю, что это пусть и не просто, но поправимо?
А в чем тогда может быть причина и как исправить?
Если объектив собран правильно, даже без юстировки он покажет кардинальное улучшение изображения.
Цитата: d.o.a. от 21 Апр 2021 [17:44:48]Тест по звезде нужно провести. Посмотреть точку и внефокалы. Потом уже выводы делать.Точка есть. Во внефокалах 4-5 колец, потом все расплывается. Ореол, о котором писал в теме, сохраняется. Сложно делать выводы самостоятельно, когда нет опыта.
Оборачивающие призмы портят картинку
и он дает прямое зеркальное изображение
