A A A A Автор Тема: Как соединить datyson t7 и телескоп?  (Прочитано 930 раз)
Оффлайн DramАвтор темы
    • Сообщения от Dram
Господа, купил на алике datyson t7 и  в наличии Sky-Watcher BK P13065EQ2.
Камеру получил, распаковал, соединили в ПК, проверил изображение четкое, все норм. А вот дальше застрял. 2 часа гуглил, инфы нигде нет - как ее блин с телескопом соединить, я себе уже мозХ сломал!
Что я делал:
1. Выкрутил из самой камеры маленькую линзочку (осталась только матрица) и попробовал так всунуть в телескоп - просто белое пятно.
2. Пробовал ничего не выкручивать, сразу в телескоп - мутный белый кружочек, фокус не поймал.
3. ЛБ + камера - просто белое пятно.
Главная непонятка - по идее камеру же нужно как то соединить с объективом (любым), а у объектива же с торца резинка для глаза (под ней никакой резьбы нет)....
В общем прошу помощи, ни гугл ни ютуб не помогли (((
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Как соединить datyson t7 и телескоп?
« Ответ #1 : 16 Апр 2021 [17:43:36] »
Скорее всего ей нехватает хода фокусёра наружу.
А что за "объектив с резинкой для глаза" - окуляр чтоли?
    • Сообщения от Dram
« Ответ #2 : 16 Апр 2021 [17:55:09] »
Да, окуляр. Нужно ли камеру как-то с окуляром соединять? Как же увеличение тогда получить если без окуляра?
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #3 : 16 Апр 2021 [17:55:29] »
Похоже если у всех одинаковая комплектация, то это объектив рыбий глаз (ик) :)
Храни Вас Господь!
    • Сообщения от Dram
« Ответ #4 : 16 Апр 2021 [17:57:58] »
У меня окуляры 5, 10, 25 мм и ЛБ и вот их я как то пытался соединить с камерой
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #5 : 16 Апр 2021 [17:58:53] »
Вставили в окулярный узел и медленно и уверенно крутите ручки фокусера.
Скорее всего нужно подвигать корпус самой камеры - вдвигая или выдвигая в окулярном узле.
Попробуйте на ярких объектах.
И еще не забывайте об экспозиции и балансах в программе.
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #6 : 16 Апр 2021 [17:59:34] »
Начните с простого. Камера изначально вставляется не в окуляры а в фокусер.
Без окуляров. :)
Храни Вас Господь!
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #7 : 16 Апр 2021 [17:59:41] »
А что снимать то собрались ?
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #8 : 16 Апр 2021 [18:00:42] »
Для Луны и планет понадобится сделать телеэкстендер с окулярным увеличением.
Храни Вас Господь!
Оффлайн Sharkу
« Ответ #9 : 16 Апр 2021 [18:01:04] »
Сменой телескопа.
    • Сообщения от Dram
« Ответ #10 : 16 Апр 2021 [18:07:27] »
Без окуляров. :)
Пробовал. Без маленькой линзы на самой камере просто белое пятно. С линзой - серый круг с белым внутри. Как правильно - нужно выкручитьва из камеры маленькую линзу?
И что получается - камера с окулярами никак не соединяется, а как же тогда планеты смотреть, откуда увеличение возьмется?
    • Сообщения от Dram
« Ответ #11 : 16 Апр 2021 [18:08:00] »
Можно подробнее это что такое?
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #12 : 16 Апр 2021 [18:10:04] »
Без окуляров. :)
Линза на камере это просто широкоугольный объектив.
Увеличение берется не совсем от окуляров.
Прочитайте окулярная проекция.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,516.0.html
Храни Вас Господь!
    • Сообщения от Dram
« Ответ #13 : 16 Апр 2021 [18:15:20] »
Так в итоге - беру камеру, выкручивают широкоугольную линзу и сразу так вставляют в автофокусер и ищу фокус?
Это единственно возможный вариант использования камеры?
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #14 : 16 Апр 2021 [18:21:28] »
В общих чертах, нашел у себя сию чудовину.
Втулка в которой ходит трубочка.
В трубочку вставляем окуляр, который вставляется в фокусер.
А вторая трубочка больше с двумя винтами, на нее крепится камера.
Ослабляя болты можно задать масштаб.
Простой пример проекционной камеры - это наблюдение Солнца без фильтра, на экране.
http://galspace.spb.ru/telescope.file/sol.htm
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #15 : 16 Апр 2021 [18:22:09] »
Храни Вас Господь!
    • Сообщения от Dram
« Ответ #16 : 16 Апр 2021 [18:22:29] »
Если не секрет в каком классе школы учитесь, что такие вопросы задаёте ?
Судя по вашей манере общаться вы сам школьник, ну а мне уже за 40... Но за ответ спасибо, теперь вроде понял что есть два варианта для камеры - напрямую или через ЛБ. Буду пробовать искать фокус, всем спасибо.
Оффлайн papa-doc
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от papa-doc
« Ответ #17 : 16 Апр 2021 [18:24:17] »
1. Уберите окуляр. 2. Из камеры выкрутите объектив (маленькая линзочка). 3. Вставьте камеру вместо окуляра. Наведите резкость. Для Луны достаточно. 4. Если недостаточно: вставьте вместо окуляра линзу Барлоу, а в неё уже камеру. Теперь точно достаточно!  :)
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #18 : 16 Апр 2021 [18:24:37] »
Три варианта ;)
    • Сообщения от Dram
« Ответ #19 : 16 Апр 2021 [18:24:45] »
Принцип работы понял, спасибо. Такого к сожалению нет, буду пробовать пока напрямую или через ЛБ
