A A A A Автор Тема: Юстировка SW 1149  (Прочитано 3114 раз)
Оффлайн SaaNekАвтор темы
    • Сообщения от SaaNek
Юстировка SW 1149
« : 13 Апр 2021 [23:34:27] »
Здравствуйте.
Купил бу sw 1149. Продавец сказал, что пробовал его юстировать, но не получилось.
Перекопал уже кучу информации, но не нашел как этот агрегат юстировать. Может плохо искал.
Прошу помощи.
SkyWatcher 1149 EQ2
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
Re: Юстировка SW 1149
« Ответ #1 : 14 Апр 2021 [00:37:56] »
Точно так же как и любой другой Ньютон. Поищите в интернете видео по юстировке Ньютонов, есть несколько подробных видео на эту тему.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Вячеслав Зеленев
  • Благодарностей: 18
  • Per aspera ad astra
    • Skype - weydor1
    • Сообщения от Вячеслав Зеленев
    • ВКонтакте
« Ответ #2 : 14 Апр 2021 [01:03:31] »
Доброго времени суток! Юстировка Ньютонов разных производителей и апертур принципиально одинаковая. Поэтому можете взять за основу ролики известных каналов по любительской астрономии. Вот одни из этих видео:
1) http://www.youtube.com/watch?v=u8OSVgRaWt4#&t=335s (Небо не предел)
2) http://www.youtube.com/watch?v=3jlJmtsh_3U# (Astrochannel)
Сам пробовал юстировать свой 1149 по этим видео. Надеюсь, у вас тоже получится)
Удачи!
P. S. Ещё есть видео от Астромагазина и Astroscope на Youtube. Можете и их посмотреть.
"В целя́х природы обузданья,
В целя́х рассеять неученья Тьму,
Берём картину мирозданья – да!
И тупо смотрим, что к чему…"
А. и Б. Стругацкие "Понедельник начинается в субботу"
Meade 127/1000 EQ1, SW BK P1501 EQ3-2; MAK 150 HEQ 5 Pro; ZWO ASI 178MC; Meade 12" f/10 LX200-ACF, ВГУ; БТ-500 (500/5000 Ричи), Воронеж, Клуб Альбирео
« Ответ #3 : 14 Апр 2021 [07:18:12] »
Спасибо.
А как регулировать растяжки? В 1149 ведь нет растяжек, там пластиковая ножка.
На главном зеркале нет центральной метки. Наносить маркером? Странный совет.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2021 [07:27:14] от SaaNek »
SkyWatcher 1149 EQ2
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #4 : 14 Апр 2021 [07:36:46] »
Спасибо.
Совет не странный, а очень даже поучительный. Если нет регулировки растяжек, ничего страшного, значит заводом не предусмотрено, пропустите этот момент. Сначала нанесите метку на гл. зеркале, потом начинайте юстировку.
Первое видео, которое Вам дали, у человека тоже растяжки не регулируемые. Ориентируйтесь тогда на похожий телескоп, так будет понятнее.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
« Ответ #5 : 14 Апр 2021 [08:13:53] »
 :o прямо маркером? Так вроде бы не желательно прикасаться к главному зеркалу. Если же прикасаться все же можно, то как вариант вижу, вырезать из бумаги круг размером с главное зеркало. Разметить круг и сделать в центре отверстие, а уже через отверстие сделать точку маркером.
SkyWatcher 1149 EQ2
« Ответ #6 : 14 Апр 2021 [08:39:30] »
https://youtu.be/qAk13FP_tCU
Первые пять секунд видео. Примерно так вижу звезды. :(
SkyWatcher 1149 EQ2
« Ответ #7 : 14 Апр 2021 [09:07:25] »
Нашел на форуме инструкцию, как нанести метку.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26078.0.html
SkyWatcher 1149 EQ2
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #8 : 14 Апр 2021 [12:07:21] »
Стойка с вторичным зеркалом там тоже регулируется, перемещением винтов в продолговатых отверстиях, подкладыванием шайб под стойку.
« Ответ #9 : 14 Апр 2021 [21:00:16] »
Разобрал всю трубу. Помыл и нарисовал в центре главного зеркала кружок. Все согласно инструкции. Стало лучше, но все равно четкости нет. Есть подозрения, что не верно поставил вторичное зеркало. Юстировал киндером.
P/S: сделал юстировку заново. Вроде ещё чуть лучше стало. Теперь кружок в отражении по центру, на мой взгляд. Надо выбраться за город потестить.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2021 [22:24:43] от SaaNek »
SkyWatcher 1149 EQ2
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #10 : 15 Апр 2021 [09:50:37] »
Да эта труба как её не крути всегда отличное изображение выдаёт, даже если "на глазок" всё выставить. Зачем вы там что-то крутите?) По ИЗ проверьте и убедитесь, что всё хорошо! А плохое изображение у вас скорее всего никак с трубой не связано, как это обычно и бывает. По фото почти всё ок.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #11 : 15 Апр 2021 [10:01:48] »
Четкость понятие относительное. Что подразумевается? Разрешения не хватает, яркости-сочности изображения, фокус грубоват? В зависимости от ответов и решения будут.
« Ответ #12 : 15 Апр 2021 [10:18:55] »
Приветствую. Полез крутить т.к. все разбирал для мойки. Все было в пыли и в разводах. Судя по всему мыли обычной водой или был конденсат на главном зеркале. На вторичном под слоем пыли обнаружил несколько очень тонких царапин. Возможно вытирали сухой салфеткой.
ИЗ это что?
Скорее фокуса не хватает, на больших увеличениях. Сегодня, если позволит погода, попробую луну посмотреть, может все же дело в воздухе и овещенности, т.к. смотрел в городе. Пыль, смог, резкое потепление до +22.
p/s: прошу сильно не пинать, первый раз "в руках держу" телескоп.
SkyWatcher 1149 EQ2
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #13 : 15 Апр 2021 [10:52:22] »
Большие это сколько? На увеличения есть как физический разумный предел 2*D (в вашем случае 228крат) так и ограничения в зависимости от состояния атмосферы (турбулентность прозрачность и пр)
п.с. ИЗ - искусственная звезда, врятли она у вас есть.
... И все-таки она рулит!
« Ответ #14 : 15 Апр 2021 [10:59:08] »
10 и 25 мм окуляры plossl + штатная 2х ЛБ. Если без ЛБ, то еще приемлемо, с ЛБ плывет картинка. Хотя если смотреть на наземные объекты на расстоянии 2-х км, то все четко.
Звезды не имею.  :)
SkyWatcher 1149 EQ2
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #15 : 15 Апр 2021 [11:02:11] »
Для теста резкости достаточно здания в 100-200м. Видимо, надо переходить на что-то приличное с параболой и двухскоросным фокусёром, а может и совсем от ньютонов отказаться
« Ответ #16 : 15 Апр 2021 [11:07:35] »
Я только позавчера его купил с рук и впервые телескоп потрогал.  :D
Если с телескопом все хорошо и это все мои придирки, то буду его эксплуатировать. На первое время мне с детьми, его возможно хватит.
SkyWatcher 1149 EQ2
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #17 : 15 Апр 2021 [11:34:53] »
1149 нормальный телескоп для начала, явных жалоб на него не встречал. Скорее всего ЛБ посредственная со штатными окулярами не даст супер картинки. Да и более 170крат может уже и атмосфера сильно гадить, особенно в городе и ближе к горизонту, тепловых потоков и пыли/газов=смога очень много. Все таки от звезд гораздо более 2х км через нее свет проходит и соответственно искажается.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #18 : 15 Апр 2021 [12:09:08] »
Бойтесь первых впечатлений, они самые верные(с)
« Ответ #19 : 15 Апр 2021 [23:07:14] »
Посмотрел сегодня с детьми Луну. Посмотрели Марс. Похож на красную горошину. Изображение расплывчатое. В целом, не плохо. Смотрели в городе с балкона. За город пока не получилось выехать.
Заметил ещё особенность. Фокусер люфтит на выдвинутом положении. Надо чем то уплотнить.
P/s: снимок сделан с рук смартфоном. Использовался окуляр plossl 6,3 mm и 2х штатная ЛБ.
SkyWatcher 1149 EQ2
