A A A A Автор Тема: Астробудка "VY CMa"  (Прочитано 16970 раз)
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Астробудка "VY CMa"
« Ответ #60 : 09 Июн 2021 [14:15:54] »
Сергей, а кто монтировал зубчатую рейку и устанавливал мотор-редуктор? Максим? И крышу тоже он делал? Просто очень похожий конструктив. Я в следующем году тоже хочу моторизировать свою крышу, сейчас примеряюсь, как лучше сделать. Рейка прикручена на болтах или приварена?
Нет, рейку и редуктор монтировал сам, там ничего сложного, рейка крепится на болтах М8, сами болты прикручены к планке с рассверленным отверстием под М8 и другим концом приваренным к самой крыше, сделаю фото чуть подробнее выложу.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #61 : 10 Июн 2021 [08:32:39] »
Совместное творчество. Идея Бориса и моя реализация.
Понятно. Максим, в следующем году я Ваш клиент!  :)
Блин. Мой косяк. Я делал эти работы в обсерватории Бориса, а не Сергея. Прошу прощения, переклинило :)
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
  • Сергей
« Ответ #62 : 15 Июн 2021 [11:58:09] »
Крепление рейки.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2021 [15:13:04] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #63 : 15 Июн 2021 [12:00:26] »
Это не вентиляция - окно для вай-фая :) При наглухо закрытой будке, уровень сети ожидаемо падает ниже плинтуса, теперь все хорошо. Внутри будки стоит репитер.
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #64 : 15 Июн 2021 [12:05:00] »
Установил обзорную камеру внутри будки для мониторинга парковки телескопа.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2021 [16:30:59] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #65 : 15 Июн 2021 [13:25:44] »
Супер! Сергей, отлично получилось! А какую программу используете для камер? На компе или на телефоне просмотр?
Телеграм-канал обсерватории:
  • Сергей
« Ответ #66 : 15 Июн 2021 [13:49:34] »
Для обеих камер (внутренняя на 360 градусов и внешняя поворотная купольная) есть мобильный клиент и клиент для PC. На поворотной купольной также есть своя веб-морда.
Оборудование пока размещаю на времянках на доске, как только соберется полный комплект и будет полное понимание по оптимальному размещению всех коробочек, покрашу метал и сделаю внутреннюю обшивку.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #67 : 15 Июн 2021 [14:44:06] »
Изображение с камеры достойное!
Будет ли запотевание? В любом случае интересна информация об этом от хозяина обсерватории.
  • Сергей
« Ответ #68 : 15 Июн 2021 [15:17:20] »
Пока сложно сказать, внутренняя камера рассчитана на температуры от -10 до +60, внешняя от -30 до +60
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #69 : 21 Июн 2021 [10:38:05] »
Установил 4х канальное вай-фай реле (Sonoff), которое может работать в импульсном режиме - имитируя физическое нажатие кнопки на открытие закрытие крыши.
Управляется через облако на мобильном клиенте.
Теперь можно проводить съемку удалённо.  :)
https://youtu.be/6cnS1mt2PXk
В последующем когда доедет Лунатик, переведу релюшку на управление светом. :)
Астробудка "VY CMa"
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #70 : 21 Июн 2021 [10:47:40] »
Поздравляю! Тоже использую. Это 4-канальное реле зарекомендовало себя очень хорошо. Рекомендую для него НЕ указывать на роутере статический адрес. В случае пропадания и последующего восстановления электропитания будет примерно минут 20 подключаться к роутеру и соответственно не будет доступно в мобильном приложении EweLink. А вот когда у этого устройства динамический IP-адрес, то подключение происходит "штатно".
  • Сергей
« Ответ #71 : 21 Июн 2021 [10:49:18] »
Ок! Спасибо за совет.
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #72 : 22 Июн 2021 [11:01:59] »
Запустил первую полностью удаленную сессию :)
Загадка как понять, что грелка на телескопе работает?
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #73 : 22 Июн 2021 [11:07:03] »
Интересно это свойство материала такое или она реально светлее из-за нагрева?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #74 : 22 Июн 2021 [11:33:12] »
Обычные черно-белые камеры без ИК отрезающего фильтра видят свечение нагретого тела (за счет ИК излучения) начиная с температуры порядка 400-500 градусов (пишу на память, но порядок правильный).
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
  • Сергей
« Ответ #75 : 22 Июн 2021 [11:49:24] »
Да, видимо свойство материала такое, отражает ИК подсветку.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #76 : 22 Июн 2021 [13:09:26] »
Не подскажите по железу ( каркас) будки. Сколько вышло по объёму материала? Тоже стоит подготовленный участок и выбрать не могу дерево или металл.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
  • Сергей
« Ответ #77 : 22 Июн 2021 [14:47:20] »
По каркасу лучше @МаксимКа спросить.
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #78 : 28 Июн 2021 [10:41:06] »
По одному доброму делу за раз на выходных.
На этот раз установил систему резервного питания, на базе контактора, инвертора на 600Вт с чистой синусоидой и 120AH LiFePo4 аккумулятора.
Контактор с парой NC и NO разрывает общую сеть электропитания при отключение электричества, размыкает питание ЗУ аккумулятора, замыкает 12 V контакт аккумулятора и еще один контакт на резервную электросеть астробудки.
Сила тока на контактах аккумулятора при включенном оборудовании, освещении и работающем редукторе, около 22-25А. При старте редуктора крыши кратковременно до 30А.
Работающий компьютер, камеры и роутер - 5.5 А
Работающий компьютер, камеры, роутер и две 50 Вт светодиодных лампы - 12 А.
При самом неблагоприятном сценарии, емкости аккумулятора должно хватить, чтобы завершить начатую сессию съемки, выключить оборудование и закрыть крышу, без потери данных.
Или обеспечить безопасную парковку и закрытие крыши в случае пропадания электричества и наступления неблагоприятной погоды.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2021 [14:31:30] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #79 : 28 Июн 2021 [10:42:49] »
Астробудка "VY CMa"
