A A A A Автор Тема: Астробудка "VY CMa"  (Прочитано 16886 раз)
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Астробудка "VY CMa"
« Ответ #40 : 16 Апр 2021 [11:15:00] »
В этом вся проблема, что питание постоянное должно быть 12 в. И соответственно резервирование на аккумуляторе.
Можно рассмотреть вариант, что в "состоянии покоя" затворы закрыты, а после подачи питания на схему управления, нажать на кнопку "оттянуть" затворы для открытия крыши.
Вариант должен рассматриваться с учетом отсутствия электропитания. Тогда можно вытянуть затворы вручную.
Да, согласен тоже вариант.
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #41 : 16 Апр 2021 [11:25:28] »
Есть варианты просто электромеханических задвижек, типы таких:
http://videolife.moscow/shop/product/elektromehanicheskii-privod-zamka-granit-s-funktsiei-zadvizhki
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #42 : 21 Апр 2021 [03:20:33] »
С почином! Даешь больше обсерваторий!
А вопрос - какая у EQ8 есть утилита для выставления полярки? Что-то штатное? Что-то не знал о такой. Все дедовским способом выставляю. Поделитесь...
А почему колонна точно в центре павильона, а не сдвинута к югу?
Думал сдвинуть к югу, в плане того, чтобы чуть-чуть побольше обеспечить прострел на север, но в итоге решил делать по центру из соображений того, что если в будущем вдруг придется ставить например что-то габаритное не возникло головной боли по размещению оборудования, а так все симетрично. Да и угол не настолько сильно увеличится от сдвига на метр, полметра и север более засвечен.
Полярку никогда не выставлял по Полярной, всегда пользуюсь утилитой в монтировке, точность за 10-15 минут времени выходит примерно такой (это настройка с лоджии где обзор только юго-запад, запад).
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #43 : 21 Апр 2021 [09:53:18] »
Ко мне наконец с Опткорпа пришел переходник на EQ8 для Полемастера. Буду на нем тренироваться. До этого штатным искателем полюса выставлялся и в PHD. Сергей, поздравляю с постройкой стационара, за темой слежу!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #44 : 21 Апр 2021 [10:25:42] »
Как это штатным ? У EQ8 в комплекте же нет оптического искателя полюса.
Я видел всё небо !
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #45 : 21 Апр 2021 [11:14:56] »
Надир, ну я имел ввиду штатный для EQ8. Думал, что это понятно  :)
https://astronom.ru/product/iskatel-polyusa-dlya-montirovki-eq8.html
Оффлайн Rojer
« Ответ #46 : 21 Апр 2021 [12:04:49] »
В комплекте нет, но я заказывал отдельно. Требует отдельной юстировки, так и не дошли руки разобраться. Быстрее дедовским методом дрейфа
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #47 : 21 Апр 2021 [12:44:12] »
Полезный переходник для PoleMaster! Под его установку на корпусе EQ8 имеются 2 отверстия.
  • Сергей
« Ответ #48 : 22 Апр 2021 [11:08:06] »
Коллеги, спасибо всем за пожелания и поздравления.
Стандартная ютилита - это та, что в пульте.
Выравнивание по 3 или 2 звездам, показывает ошибку, потом в полярное выравнивание, устраняем ошибку и так пара-тройка итераций.
Причем грубую настройку делаю по реддоту и тонкую с монитора на основном фокусе.
Точность наводки ни разу не подвела.
После настройки, пульт отключаю, на полку и выставляю шнурок екумод.
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #49 : 07 Июн 2021 [10:24:34] »
Ура! Первый шаг к автоматизации и удаленному управлению.
Смонтировал привод крыши. Оставшееся время на выходных развлекался с кнопочкой на пульте, открывая и закрывая крышу.  ;D
https://youtu.be/Z3lGgJG7kY8
Облагородил внутренний интерьер - современная инсталляция светильника "Луна".  8)
Астробудка "VY CMa"
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #50 : 07 Июн 2021 [11:37:07] »
Молодец! Подскажи пожалуйста:
- Есть или у этого мотор-редуктора некий потенциометр для регулировки скорости вращения вала?
- Какая марка этого мотор-редуктора?
- Повторное нажатие кнопки на пульте во время движения крыши приводит к остановке?
Можно покрупнее фото концевиков.
  • Сергей
« Ответ #51 : 07 Июн 2021 [12:06:44] »
Модель Дорхан слайдинг 800.
Есть регулировка мощности редуктора, на скорость вроде не влияет, хотя не пробовал.
Повторное нажатие кнопки останавливает, следующее нажатие запускает реверс.
Фото сделаю теперь уже в след. выходные, но можно найти в интернете, концевики - магниты с герконом на срабатывание.
Теперь жду посылку из Испании с Лунатиком, модуль управления и датчик облачности.
Астробудка "VY CMa"
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #52 : 07 Июн 2021 [12:10:50] »
Спасибо! Успехов и ждем новостей в теме.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #53 : 07 Июн 2021 [14:24:10] »
  Модель хорошая. Тянет и в морозы. У меня стоит такой на воротах 5 метровых. Без проблем.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #54 : 08 Июн 2021 [08:14:23] »
Модель роликов можно узнать? И где покупались?
  • Сергей
« Ответ #55 : 08 Июн 2021 [11:24:58] »
По роликам подскажет @МаксимКа
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #56 : 09 Июн 2021 [13:02:01] »
Сергей, а кто монтировал зубчатую рейку и устанавливал мотор-редуктор? Максим? И крышу тоже он делал? Просто очень похожий конструктив. Я в следующем году тоже хочу моторизировать свою крышу, сейчас примеряюсь, как лучше сделать. Рейка прикручена на болтах или приварена?
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #57 : 09 Июн 2021 [13:19:14] »
На один из вопросов мой ответ. Есть соответствующая фотка.
Лучше, чтобы была прикручена.
В комплекте с зубчатыми рейками продаются специальные "бочонки" (см. фото), которые используются для их монтажа. При покупке нужно на это обратить внимание (! они входят в комплект). Метровая зубчатая рейка имеет 3 отверстия для крепления к конструктиву. Для крепления может использоваться профильная прямоугольная труба. Именно она приварена к крыше .
« Последнее редактирование: 09 Июн 2021 [13:39:45] от Борис (avfc1874) »
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #58 : 09 Июн 2021 [13:39:30] »
Совместное творчество. Идея Бориса и моя реализация. Крыша уже была и пришлось делать монтаж рейки через переходную трубу (выравнивание) и наваривать косынки к стропилам крыши. Сей процесс с фото есть в теме обсерватории Бориса (или был).
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #59 : 09 Июн 2021 [13:51:56] »
Понятно. Максим, в следующем году я Ваш клиент!  :)
