A A A A Автор Тема: Астробудка "VY CMa"  (Прочитано 16956 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Астробудка "VY CMa"
« Ответ #20 : 13 Апр 2021 [12:28:18] »
Круто!
Условия вполне, у меня примерно то же самое карта показывает.
Да вполне, можно не сильный фильтр на крайний случай от засветки использовать.
Медуза IC 443 на коротких выдержках вылезла даже без водородного фильтра.
Ты теплицы за Каширской ТЭЦ насколько ярко видишь? Ну, в смысле само пятно на небе?
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #21 : 13 Апр 2021 [12:44:50] »
Круто!
Примерно градусов до 20 купол виден.  Сделаю панораму окрестности как-нибудь на выходных.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #22 : 13 Апр 2021 [20:02:54] »
Поздравляю!
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
  • Сергей
« Ответ #23 : 13 Апр 2021 [20:06:40] »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Lexach
  • Благодарностей: 51
  • Уважайте друг друга здесь и сейчас
    • Сообщения от Lexach
« Ответ #24 : 13 Апр 2021 [20:15:26] »
А какие габариты основной астробудки? Вижу сбоку еще пристрой? Интересен сам "дом" под скоп
То, что мы видим в ночном небе - это наше прошлое и будущее.
Оффлайн Lexach
« Ответ #25 : 13 Апр 2021 [20:18:25] »
а, не пристрой, а крыша сдвижная
  • Сергей
« Ответ #26 : 13 Апр 2021 [20:28:09] »
3 на 3 метра, да крыша сдвижная.
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #27 : 15 Апр 2021 [11:05:48] »
Крыша едет неспеша, тихо шифером шурша.
Жители астробудки в ожидании ....  и проверка выполненных работ заказчиками на предмет косяков.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #28 : 16 Апр 2021 [08:54:03] »
А почему колонна точно в центре павильона, а не сдвинута к югу?
Московский астроклуб -
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #29 : 16 Апр 2021 [08:56:18] »
А можно фото рельс, по которым едет крыша, и форму роликов. Подозреваю это уголок углом вверх и конические ролики. Шторм захваты тоже интересны. Спасибо.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #30 : 16 Апр 2021 [09:33:34] »
По идее наоборот к северу сдвинута должна быть.
Я видел всё небо !
  • Сергей
« Ответ #31 : 16 Апр 2021 [09:54:55] »
Думал сдвинуть к югу, в плане того, чтобы чуть-чуть побольше обеспечить прострел на север, но в итоге решил делать по центру из соображений того, что если в будущем вдруг придется ставить например что-то габаритное не возникло головной боли по размещению оборудования, а так все симетрично. Да и угол не настолько сильно увеличится от сдвига на метр, полметра и север более засвечен.
Полярку никогда не выставлял по Полярной, всегда пользуюсь утилитой в монтировке, точность за 10-15 минут времени выходит примерно такой (это настройка с лоджии где обзор только юго-запад, запад).
« Последнее редактирование: 16 Апр 2021 [10:05:31] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #32 : 16 Апр 2021 [09:58:52] »
Да верное предположение. На выходных сделаю фотографию.
Из штормзахватов - сейчас талрепы, как в последующем автоматизировать и какой привод делать - еще раздумываю (возможно поворотные крюки с осью и редуктором) или как вариант штыри с магнитным затвором.
Пока все на ручном-механическом приводе. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #33 : 16 Апр 2021 [10:17:20] »
Интересно! Подписался и буду рад публикациям по этой теме.
Оффлайн МаксимКа
« Ответ #34 : 16 Апр 2021 [10:19:35] »
На фото смотрится, как будто доски вплотную к колонне. Надеюсь, зазор не забыт?
  • Сергей
« Ответ #35 : 16 Апр 2021 [10:38:47] »
Надеюсь нет. :)
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #36 : 16 Апр 2021 [10:45:21] »
Да пока обдумываю, рассматривал варианты с электромагнитным замком.
Есть варианты на отрыв от 500 до 1000 кг, четыре таких по углам как вариант.
Астробудка "VY CMa"
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #37 : 16 Апр 2021 [11:02:04] »
Интересен вариант, когда после закрытия крыши и закрытия магнитных клапанов (замков) можно отключить электропитание обсерватории.
При этом последнее состояние магнитных клапанов (замков) не изменится.
  • Сергей
« Ответ #38 : 16 Апр 2021 [11:06:28] »
В этом вся проблема, что питание постоянное должно быть 12 в. И соответственно резервирование на аккумуляторе.
Астробудка "VY CMa"
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #39 : 16 Апр 2021 [11:13:38] »
Можно рассмотреть вариант, что в "состоянии покоя" затворы закрыты, а после подачи питания на схему управления, нажать на кнопку "оттянуть" затворы для открытия крыши.
Вариант должен рассматриваться с учетом отсутствия электропитания. Тогда можно вытянуть затворы вручную.
