A A A A Автор Тема: Солнечные пленки, фильтры  (Прочитано 11109 раз)
Оффлайн Horrormik
    • Сообщения от Horrormik
Re: Солнечные пленки, фильтры
« Ответ #100 : 30 Мар 2022 [13:50:28] »
Добрый день, подскажите кто бывалый, купил апертурные фильтр на рефлектор 114, пленка пишут Баадер, но изнутри он черного цвета, так и должно быть? Или я чего то пропустил?
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #101 : 30 Мар 2022 [14:00:20] »
Пленка Баадер зеркальная с обеих сторон вроде
SW 16  Dob
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #102 : 30 Мар 2022 [21:06:34] »
Точно.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #103 : 31 Мар 2022 [14:59:58] »
Это не Baader. Это Thousand Oaks. На амазоне такие фильтры и пленка продаются: https://www.amazon.com/Thousand-Oaks-Optical-Telescopes-Binoculars/dp/B01770FDAC/ref=sr_1_4?crid=1X5EIOVMEURQD&keywords=solar+filter+for+telescope&qid=1648727895&sprefix=solar+fil%2Caps%2C206&sr=8-4
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн Horrormik
« Ответ #104 : 08 Апр 2022 [02:48:26] »
Спасибо, мне качество не понравилось, эта пленка как бы размывает картинку, полная хрень короче. Баадер получше будет.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #105 : 08 Апр 2022 [09:03:29] »
А цвет Солнца какой через неё?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Horrormik
« Ответ #106 : 09 Апр 2022 [15:24:00] »
Цвет солнца жёлтый через нее, и ощущение резкости пропадает. Пробовал и Баадер и эту пленку, телескоп рефлектор 114/800. Через пленку Баадер намного ярче и больше деталей видно...
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Vita1y
« Ответ #107 : 26 Апр 2022 [11:51:41] »
Подскажите, пожалуйста.
Приобрел пленку Baader AstroSolar Visual.
На неделе распечатают оправку на 3Д принтере по моему чертежу.
Так вот вопрос, она нормально принимает форму, более менее прочная?
До этого пленку такую в глаза не видел, хотелось бы знать как с ней работать, что бы не испортить ненароком.
Оправку делать буду такую.
То есть пластиковым кольцом пленка зажимается в резиновое, а резиновое кольцо надевается на сам телескоп.
Извиняюсь за кривой чертеж, но в пейнте жутко неудобно подобное делать :)
Тыц...
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #108 : 26 Апр 2022 [16:09:08] »
Плёнку натягивать нельзя, она должна быть небольшими волнами, вот как на фирменном фильтре.
На обороте она приклеена к оправе жаропрочным клеем.
После того как соберёте, помахайте сильно готовой оправой перпендикулярно на вытянутой руке, имитируя ветер, для проверки крепости держания плёнки.
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #109 : 26 Апр 2022 [16:52:49] »
То есть она под действием нагрева "скукоживается" и распрямляется при использовании на телескопа?
Тыц...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #110 : 26 Апр 2022 [17:00:33] »
Волны не искажают изображение и бороться с ними не надо. Наоборот, при натяжении пленки возможно повреждение зеркального слоя и ухудшение её работы.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #111 : 26 Апр 2022 [22:14:35] »
Я себе проще заказывал фильтр у 3Д печатников. 2 одинаковых колечка, между которыми вклеивается плёнка. Дальше это вставляется в оправу (сверху на фото), она уже одевается на бленду. На фото ещё влезла диафрагма, она для другого.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,195253.msg5492308.html#msg5492308
У меня плёнка достаточно натянута, не парюсь на этот счёт.
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #112 : 27 Апр 2022 [08:23:02] »
Так я тоже хочу распечатать на 3Д принтере.
Основное кольцо из пластика типа резины. Что бы оправка трубу не царапала и держалась прочно на ней без дополнительных средств фиксации.
А поджимающее пленку кольцо из твердого пластика, что бы не использовать клей для фиксации плёнки.
Тыц...
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #113 : 27 Апр 2022 [08:40:57] »
На едэху делаете? Я фетр-самоклейку с Али использовал для посадки оправы на бленду.
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #114 : 27 Апр 2022 [08:48:25] »
Да, на неё. Другого не имеем :)
Фетр (или иную подкладку) тоже можно, но это его заказать надо, приклеить, следить что бы не замялся при надевании...
В общем я решил сделать немного по другому без дополнительных элементов в конструкции.
Только вот думаю теперь. Везде пленки не изгибаются. А у меня в оправке она по краям будет согнута. Не критично ли это?
Прижимное кольцо доработал и там где пленка будет изгибаться, будет закругление R=4 мм.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2022 [09:05:14] от Vita1y »
Тыц...
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #115 : 30 Мая 2022 [09:35:47] »
В общем распечатал оправку, на выходных в промежутке между облаками проверил.
Итого, пятна видно, всё ок :)
Оправка надевается на бленду нормально, держится хорошо.
ЗЫ: фото кривое, т.к. на телефон через окуляр.
Тыц...
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 68
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #116 : 30 Мая 2022 [13:01:49] »
или см. Сеймур (тоже пленка), качество как у Баадера (сравнивал по каждой, куски приобретенные в разное время, т.е. опыт не единичный), при этом в 2 раза дешевле. Но Сеймура нельзя использовать с Солар Континуумом - т.к. оранжевый и зеленый спектры не пересекаются и будут гасить друг друга.
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн Matroskin82
    • Сообщения от Matroskin82
« Ответ #117 : 08 Июн 2024 [21:40:24] »
Добрый день! У меня новичковый вопрос по поводу солнечного фильтра. Нашёл в продаже два вида (у меня китайский Ньютоновский телескоп) солнечного фильтра: один натягивается прям на телескоп, а другой - вынимается затычка из крышки скопа и вместо неё маленькая затычка с фильтром. Я так понимаю, что эта затычка - она уменьшает апертуру, но вроде это не страшно - солнце ярчайшее. Понравилось, что эта затычка солнечная стоит 200-300р всего, а большой фильтр 2000. Вопрос собственно такой - можно ли купить эту затычку и она будет ли адекватно солнце показывать? Фото приложу. Спасибо за советы!
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #118 : 08 Июн 2024 [22:48:41] »
Так вырежьте из картона отверстие по размеру затычки, да посмотрите на какой-нибудь наземный объект через него и через полную апертуру. Разница будет такая же
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
« Ответ #119 : 08 Июн 2024 [23:09:01] »
Большой лучше — подробностей на диске Солнца покажет гораздо больше, чем затычка.
Кроме того, если у затычки отверстие по центру, то у Ньютона в центре как раз вторичное зеркало. Выйдет двойной трабл.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
