A A A A Автор Тема: Солнечные пленки, фильтры  (Прочитано 11104 раз)
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Re: Солнечные пленки, фильтры
« Ответ #140 : 27 Окт 2024 [06:20:02] »
Говорят, на фильтрах некоторых производителей Солнце именно такое
Если всё же будете искать, то обратите внимание на тыльную сторону фильтра (ту, что обращена к зеркалам). Есть китайские фильтры у которых эта сторона черная, а не блестящая. Вот именно этот фильтр даёт желто-апельсиновый цвет. Но контраст получается чуть похуже по сравнению с белым Солнцем. И для астрофото уже не очень подходит такой фильтр.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #141 : 27 Окт 2024 [09:16:53] »
А что мешает тупо поставить фильтр нужного оттенка в окулярную резьбу? Стоят ничего, в комплекте с дешёвыми окулярами китайцы кладут такое регулярно
Оффлайн Mari90
    • Сообщения от Mari90
« Ответ #142 : 27 Окт 2024 [11:49:39] »
Не знала, что в китайский фильтрах, где Солнце оранжевое - плохой контраст. Я нашла и уже заказала. :'( Значит не получится ставить большие увеличения (6 мм, 4 мм)? Картинка будет расплавчатой? А я так хотела увидеть грануляцию. :'(
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #143 : 27 Окт 2024 [13:26:34] »
Тысячу раз уже написано что для апертурных солнечных фильтров ничего лучше Баадеровской плёнки пока не придумано. Да, Солнце белое, но это легко исправить цветным фильтром если нужно. Другие плёночные фильтры (да и стеклянные тоже) в той или иной мере Баадеру проигрывают в контрасте, а в некоторые смотреть вообще невозможно, настолько убогая картинка.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #144 : 27 Окт 2024 [14:36:39] »
Солнце в принципе белого цвета. Зачем его красить в другие цвета - не понятно.
Обозреватель вселенной
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #145 : 27 Окт 2024 [16:05:21] »
Есть мнение что оно абсолютно черное, просто нагретое до белого. :D
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #146 : 27 Окт 2024 [16:21:56] »
давно придумано-клин гершеля/Ha фильтры, пленка была-подарил тут на форуме-не понравилась абсолютно
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #147 : 27 Окт 2024 [16:38:50] »
Не вырывайте слова из контекста. Я же уточнил, "для апертурных солнечных фильтров ничего лучше..."
А речь в этой теме именно про них, а не про клин Гершеля или На фильтр. Ясен палец что Кварк или Лант будут ещё интереснее, но вопрос был именно про апертурные фильтры.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #148 : 27 Окт 2024 [16:41:04] »
В солнечной пленке Spectrum Telescope
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #149 : 27 Окт 2024 [17:04:12] »
Нет, это то же самое что Thousand Oaks, все эти плёнки уступают Баадеру. Причина видимо в технологии, они гораздо толще и работают на поглощение а не на отражение лишнего света.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #150 : 27 Окт 2024 [17:08:41] »
Привет всем! Вопрос в теме.
Дело в том, что у меня на sw 707az2 стоит фильтр, в котором солнышко белое.
Ставите в RAW-конвертере цветовую температуру 15000К, и оно сразу становится жёлтым.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн lobzon
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #151 : 27 Окт 2024 [19:16:49] »
Где найти RAW-конвертер в глазу?  ???
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #152 : 27 Окт 2024 [19:23:55] »
Ну тогда купить стеклянный Thousand Oaks Glass 2+, солнце будет красным, как на закате. Только вот из РФ его теперь купить сложно.
沖縄最高
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #153 : 30 Окт 2024 [18:27:48] »
Стеклянные солнечные фильтры Thousand Oaks type 2+ показывают Солнце оранжевого (приятного) цвета, качество у них очень хорошее, детализация почти не уступает плёнке от Baader.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #154 : 13 Авг 2025 [14:53:44] »
Товарищи, подскажите пожалуйста, какой ir cut фильтр лучше поставить после клина Гершеля?
У SvBony заявленный график заканчивается на 1100 нм.
График Baader SC из этой темы заканчивается на 1000 нм.
Нужно ли больше?
Может быть, у кого-нибудь есть замеры подходящих фильтров или информация по Player One SC?
Проверку пультом ДУ я не считаю надёжной, там диоды короче 1000 нм.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Гонариу
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Гонариу
« Ответ #155 : 13 Авг 2025 [17:34:52] »
Привет, на одном итальянском форуме мне порекомендовали этот фильтр «UV-IR CUT ON KG3», который отсекает инфракрасное излучение до 3000 нм, его продает компания Beloptik, я купил его в Teleskop Service в Германии год назад.
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
« Ответ #156 : 13 Авг 2025 [17:36:23] »
Нужно ли больше?
Там главную роль после клина играет правильный ND3,0 фильтр (боросиликатный с достаточной долей кобальта и окисного железа), он должен за 1000нм хорошенько все подобрать до 1600нм.
Оффлайн Kassy
« Ответ #157 : 14 Авг 2025 [07:10:25] »
ND3 у меня идёт в комплекте с клином SR. А есть доступный способ определить, правильный ND фильтр, или нет?
Или список правильных?
UV-IR CUT ON KG3
Спасибо за полезный совет! Получается, до 3000 нм это достаточно?
« Ответ #158 : 14 Авг 2025 [11:12:12] »
Если от производителя в комплекте, то он наверное позаботился поставить правильный.
Если в глазу при наблюдениях нет дискомфорта от перегрева, вот и способ определить. Кванты там с низкой энергией, возбудить что-то из белковых молекул в глазу они не могут, только перегреть.
Оффлайн Kassy
« Ответ #159 : 14 Авг 2025 [13:28:14] »
Надеюсь на это. Значит, граница опасного ИК это 1600 нм?
