A A A A Автор Тема: Солнечные пленки, фильтры  (Прочитано 11142 раз)
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
Re: Солнечные пленки, фильтры
« Ответ #80 : 06 Авг 2021 [21:35:49] »
Подскажите, как с качествами фильтра из-за царапок, можно ли пользовать дальше?
Можно. Практически на любой оптической поверхности в небольшом количестве могут присутствовать такие косяки.
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
« Ответ #81 : 07 Авг 2021 [00:32:16] »
Можно.
Удивительно, но через обе пленки Солнце без грануляции и тп... просто ровный желто-оранжевый круг?
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
« Ответ #82 : 07 Авг 2021 [02:27:38] »
Возможно, атмосферные условия не подходящие.
У меня где-то валялся стеклянный солнечный фильтр (Seymour, если не ошибаюсь). Солнце с ним насыщенного мандаринового цвета, но детализация заметно хуже, грануляция практически незаметна. Баадеровская пленка в этом плане вне конкуренции.
Оффлайн R4WBB
  • Благодарностей: 21
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
« Ответ #83 : 07 Авг 2021 [07:02:37] »
У меня был случай, когда пленка отклеилась 🤬, и оказалось, что с основной пленки не снят защитный слой. 🤦 После удаления, появилась грануляция и улучшилась контрастность. Скоп - мак127.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2021 [19:26:16] от R4WBB »
Оффлайн Sozertsatel
  • " Дело не в трубе, а в понимании того, что видишь"
    • Сообщения от Sozertsatel
« Ответ #84 : 07 Авг 2021 [09:41:55] »
Интересно, что за плёнка с защитным слоем?
Привыкать к масштабу и уметь ценить те средства которыми пользуешься..
Субъективные впечатления-они различны для различных наблюдателей. Атмосфера это оптическая среда и она не стационарна.
« Ответ #85 : 07 Авг 2021 [18:30:43] »
Полимерная пленка с очень тонким напылением металла ( алюминий, вроде).
Оффлайн R4WBB
  • Максим
« Ответ #86 : 07 Авг 2021 [19:24:46] »
На самой пленке-фильтре, была ещё одна, прозрачная, которая легко отошла и если бы у меня был ньютон, то я бы был одноглазый. Потому что, именно этой защитной пленкой приклеили к оправе, она осталась, а фольгированная от нее отстала.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #87 : 08 Авг 2021 [19:24:04] »
У вас обратная сторона фильтра чёрная? Если да, то в этот фильтр грануляцию видно хуже чем в плёнку Баадер Астросолар. Этот фильтр хорош для рефракторов, т.к. срезает хроматизм.
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
« Ответ #88 : 09 Авг 2021 [20:31:26] »
У вас обратная сторона фильтра чёрная? Этот фильтр хорош для рефракторов, т.к. срезает хроматизм.
Это оба заводских фильтра. Малый фильтр 70мм Thousands Oaks (Solarlite) (на рефракторе) и фильтр ШК6 Celestron SolarSafe. С обратной стороны оба одинаково черные...
« Последнее редактирование: 09 Авг 2021 [20:39:59] от AndreyQaz »
С уважением, Андрей
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #89 : 26 Окт 2021 [20:23:46] »
Подскажите пожалуйста:
Можно ли при наблюдениях Солнца через плёнку Baader AstroSolar, вместо специализированного фильтра блокиратора UV и IR, использование фильтра Baader UHC-S / L-Booster, в котором заявлена такая блокировка?
Не ухудшит ли такая замена картину в целом?
« Последнее редактирование: 27 Окт 2021 [06:58:24] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #90 : 27 Окт 2021 [10:17:42] »
не ухудшит, все еще смотрите через пленку? я давно уже через ND3 смотрю-вот где высший класс!
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
« Ответ #91 : 27 Окт 2021 [17:44:27] »
не ухудшит
Спасибо, тут случай: один выстрел - два зайца, и по небу и по солнцу один фильтр (не надо дополнительно заказывать отдельный фильтр)!
Замечательно...)))
Солнце у меня не в приоритете, только - только получил нужную для начальных наблюдений информацию и вот жду фильтры.
Может ещё и не понравится, когда реально буду наблюдать.
И тут фильтр предназначенный для неба подходит к наблюдениям Солнца, расходы тогда совсем мелкие становятся, не жалко в случае чего...)))
Вот если понравится, тогда увы придётся подумать: что требуется (по средствам) и потом потратиться на дополнительные аксессуары :'( .
« Последнее редактирование: 27 Окт 2021 [18:20:41] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Оффлайн rex-sniper
  • Благодарностей: 12
  • Не пропагандой одной ли мы живём?
    • Сообщения от rex-sniper
« Ответ #92 : 01 Ноя 2021 [14:12:01] »
Подскажите пожалуйста, стоит ли рассмотреть вариант покупки баадеровской пленки для визуала с али? Или там априори не может быть оригинальной пленки?
Vanguard VEO ED 8x42
Sky-Watcher 909AZ3
Celestron NexStar Evolution 9.25
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #93 : 01 Ноя 2021 [14:14:11] »
можно вполне, только зачем пленка-на али можно взять клин гершеля или отдельно набор фильтров ND3+UV-IR-Cut+Variable Polarizer optolong -для рефрактора премиум качество!
Оффлайн R4WBB
  • Максим
« Ответ #94 : 01 Ноя 2021 [14:17:56] »
И премиум цена.  :D
Оффлайн rex-sniper
« Ответ #95 : 01 Ноя 2021 [14:18:09] »
Может для рефрактора и норм, но для шк как? Перегреется же бочка, не?
Sky-Watcher 909AZ3
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #96 : 01 Ноя 2021 [14:20:48] »
И премиум цена.
3 фильтра оптолонг обошлись мне около 7тр. с доставкой-настоящий подарок от али-радости нет предела-тоже самое в наших магазах в 2 раза дороже, клин если любители именно клина на али также можно взять по распродаже примерно за 30к-но это опять в 2 раза дешевле чем у нас...да и не нужен клин если 2 дюйма диагональ нормальная есть.
Оффлайн R4WBB
  • Максим
« Ответ #97 : 01 Ноя 2021 [14:24:17] »
Это - понятно, только сумма, уже к б/у коронаде пст приближается. Вдруг, человеку, только пару раз посмотреть?
Оффлайн rex-sniper
« Ответ #98 : 01 Ноя 2021 [14:34:46] »
В общем-то периодически смотрю солнышко через рефрактор , теперь хочу и шк снабдить апертурным фильтром, всяко побольше будет пятнышки видно вместе с Солар континуумом. А все эти клины Гершеля- пока нет такого фанатизма по Солнцу, чтобы докупать ещё что-то. Короч, поняла что не надо бояться с али заказывать, просто порасспрашиваю продавцов поподробнее о товаре
Sky-Watcher 909AZ3
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #99 : 01 Ноя 2021 [15:11:21] »
А вы больше астролога слушайте, ему карты и не так лягут.  :D :D :D
