A A A A Автор Тема: Новые горизонты  (Прочитано 64445 раз)
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Re: Новые горизонты
« Ответ #420 : 31 Мар 2024 [00:49:29] »
Владимир Николаевич, приветствую!
Я такой пользовал. Все очень зависит от оборудования, которое подключаешь. Камера работала стабильно. Для интереса жесткий диск - тоже норм.  Что-то глючит, причем очень странно глючит. Из особенностей когда все настроил и запустил и вроде норм - а приколы начинаются при температуре окружающего воздуха порядка -7 гр. И на нем идут глюки - оборудование начинает "отваливаться", или, например, начинает "залипать" монтировка при движении, не реагируя на команду стоп, что создает реальный риск столкновения. Удлинители пробовал разные именно с питанием и на всех похожий результат.  Итог: надо пробовать, обратив внимание, что если глюки начнутся на морозе - то виноват именно удлиннитель. Моя AllSky камера стоит на удлиннителе 15 м. с 2018 года 24х7, пока все норм.
Мучаюсь с AllSky камерой. Камера 485-я, обьектив 2.5мм 1\1.2.  Барахлит 7.5м активный удлиннитель USB-3. Приходится периодически давать ему отдохнуть и он снова включается. Надо видимо или устроить ему разрыв цепи питания через реле времени, или поставить более мощный и надежный источник питания, импульсного типа....
Заказал 10м USB-3 удлиннитель с 2-мя активными бп - вот такой кто то пользовал?.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Новые горизонты
« Ответ #421 : 31 Мар 2024 [18:19:21] »
Спасибо. Пришел ко мне USB-3.0  10м шнур. Как перекину его в Крым и подключу будет видно результат и разницу с имеющимся активным 7.5м USB-3.0 шнуром. Как я уже писал, с  178с камерой работает без проблем. Но хочется камеру побольше (485с), возможно с этим проблема...
Оффлайн Rojer
Re: Новые горизонты
« Ответ #422 : 31 Мар 2024 [19:42:51] »
Думаю и с 485c проблем не возникнет. Напишите по результатам, для интереса собираю информацию. И следующей зимой последите, будут глюки - скорее всего это удлинитель. Кстати, еще пробовал интересную штуку - удлиннитель USB через витую пару. Тоже не все хорошо работает, но возможность есть.
Re: Новые горизонты
« Ответ #423 : 31 Мар 2024 [20:54:24] »
Вот он
Re: Новые горизонты
« Ответ #424 : 01 Апр 2024 [19:49:05] »
Пруд продолжает наполняться. 3м камыш торчит уже не более чем на метр. Рыбки чувствуют себя хорошо, запустили, как я писал ранее 300шт по 20см ~80гр., прирост за месяц составил 5см - итого 25см. По графику роста Белого амура к осени он вырастет до 45-50см длинны и 2-3кг веса. Как то так -  :D
« Последнее редактирование: 01 Апр 2024 [20:38:36] от Владимир Николаевич »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Новые горизонты
« Ответ #425 : 02 Апр 2024 [06:03:01] »
Даже если в него засыпать комбикорм мешками, он столько в прирост не даст.
Года за 3-4 может столько и наберёт.  Хотя растёт он очень быстро.
Re: Новые горизонты
« Ответ #426 : 02 Апр 2024 [12:39:14] »
Это цитата из Википедии. Там написано что запущенный весной 20см малек к осени достигает размера 45см.
Белый амур (Травяной карп) растет очень быстро. Молодь рыбы, достигающая весной
20 см (7,9 дюйма), к осени достигнет более 45 см (18 дюймов).
Оффлайн ROVIAN
Re: Новые горизонты
« Ответ #427 : 02 Апр 2024 [12:43:26] »
Ну я тоже написать могу...  :)   Сантиметров 7-10 в год и при кормёжке не только травой, но и белковой пищей ещё поверю. А за сезон (не год) 25 см не бывает.  :-[
Re: Новые горизонты
« Ответ #428 : 05 Апр 2024 [17:31:37] »
Закончил на НГФ-110 подгонку крепления червяка на ось Dec монстронемца. Отправляю в Крым на установку.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2024 [21:38:21] от Владимир Николаевич »
Re: Новые горизонты
« Ответ #429 : 17 Апр 2024 [19:14:54] »
Поставили червяк Dec в монстронемце на место. Подгоняем оси... Первый снимок Dec. Второй снимок RA монстронемца.   Следующий этап подключение системы управления. Их приготовлено две OneStep Pro и A&I Goto sistem первых версий, обломилась тут недорого по кусочкам оттуда отсюда. Какая лучше ту и оставим.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2024 [22:47:27] от Владимир Николаевич »
Re: Новые горизонты
« Ответ #430 : 17 Апр 2024 [19:23:43] »
Готовлю модифицированный сверлильный станок 80-х годов к переоборудованию под фрезер и установку поворотного стола D250mm. Установил стол из завалявшейся 25мм дюралевой плиты.  Такой станок позволяет фрезеровать окружности и в некоторых случаях заменяет токарный станок. На нижнем снимке головка ER11 с 8мм цангой и фрезой.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024 [18:00:53] от Владимир Николаевич »
Re: Новые горизонты
« Ответ #431 : 22 Апр 2024 [19:17:03] »
Подгоняем натяжение ремня RA монстронемца. Далее подключение системы управления.
Re: Новые горизонты
« Ответ #432 : 02 Мая 2024 [17:59:40] »
Закончил комплектацию сверлильно-фрезерного станочка цангами и цанговыми головками, а также набором фрез. Последней пришла цанговая головка ER16\B12 и цанга на 10мм к ней. Поставил в эту головку фрезу D10мм. Это максимальная фреза для этого станка. Подготовил комплект фрез 4-6-8-10мм и цанги к ним. Плиту под поворотный стол добил, развернул отверстия под потайные гайки крепления поворотного стола. Иначе не лез торцевой ключ. Начал погрузку на Крым...
Планирую к 17-му вернуться для участия в Астрофесте.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024 [18:05:24] от Владимир Николаевич »
Re: Новые горизонты
« Ответ #433 : 22 Мая 2024 [19:56:23] »
Наладили крышу второго ангара. Дима в Телеграмме снял видео... Выложили в Астрономию и Телескопостроение.
Перезапустили allsky камеру. Сегодня попробую через AnyDesk поснимать метеоры из Москвы.
Дима Лантинов настраивает полярку Монстронемца. Привода установили, OneStep Pro наладили. Есть желание сегодня навесить 20" Ньютон.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2024 [20:14:05] от Владимир Николаевич »
Re: Новые горизонты
« Ответ #434 : 23 Мая 2024 [14:25:22] »
Дима выставил полярку и повесил 20" Ньютон на монстронемца с OneStep Pro. Монстронемцу пофигу - только выправка строже.
Re: Новые горизонты
« Ответ #435 : 29 Мая 2024 [23:21:38] »
Развлекаюсь ловлю метеоры на удаленке. За полчаса 4 шт. к сожалению активных потоков сейчас никаких, но небо очень хорошее.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2024 [22:02:50] от Владимир Николаевич »
Re: Новые горизонты
« Ответ #436 : 05 Июн 2024 [12:04:24] »
Поступил запрос в личку на наблюдения с проживанием. Согласовал вопрос с соседом, у него вагончик типа как на ЮН на до 5 чел. В ближайшие дни он закончит его благоустройство, доделает отдельностоящие кухню и туалетодуш. Где то с 1 июля все будет готово. Цена за вагончик от 500р\сутки - тк уточнял для проживания одного чел... Телескопы для наблюдений выдаем на месте - это Ньютоны-Добсоны 420\1600 и 250\1200 и пара окуляров. Смотри не хочу хоть сутки на пролет. Расстояние от места проживания до места наблюдений 50м. Территория охраняемая, вьезд через КПП.
Милости просим!
« Последнее редактирование: 06 Июн 2024 [15:34:35] от Владимир Николаевич »
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
Re: Новые горизонты
« Ответ #437 : 05 Июн 2024 [13:08:10] »
Кто последний ( на наблюдения ) ?  Никого ?  Тогда  ...       .   .    :blank:   .          .
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн MURENA
Re: Новые горизонты
« Ответ #438 : 06 Июн 2024 [11:53:10] »
Отписал в л/с .
Онлайн M_Z
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от M_Z
Re: Новые горизонты
« Ответ #439 : 06 Июн 2024 [12:42:56] »
а кто так справа светит?
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
