A A A A Автор Тема: Новые горизонты  (Прочитано 64128 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Новые горизонты
« Ответ #540 : 15 Июл 2025 [19:58:59] »
или даже не выключая его вовсе!
По нашей погоде это реально.....
В хате круглые сутки, а в павильоне с 16 утра и до пока не устаканится...  :)  А это к 22-м.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Новые горизонты
« Ответ #541 : 18 Июл 2025 [23:26:24] »
Метеорчик по удаленке
Re: Новые горизонты
« Ответ #542 : 27 Авг 2025 [08:26:15] »
Провели наблюдения с Анатолием Санковичем в Лучистом на его флюори-оф6 триплете супурапо АПО 200/1680. Восторг вызвала прежде всего -полсекундная атмосфера по двойным.
Re: Новые горизонты
« Ответ #543 : 27 Авг 2025 [08:30:58] »
Прошлись по небу. Сначала вроде как атмосфера была не очень, навелись на М27, а потом по двойным она нас удивила. Попытались разделить Бетту Дельфина, яйцо, с 3мм окуляром. Перевелись на Епсилон Лиры и долго любовались. Диски звезд резанно круглые без колебаний. Дифф диски отчетливые. Анатолий адресовал вопрос Дмитрию Маколкину. Если промежуток между компонентами 2.2” и 2.4” и в промежуток проходит 2-2.2 диска изображения звезды - какое разрешение атмосферы.
Сами сошлись что это минимум полсекунды?
Вообщем по двойным этот АПО работает просто великолепно, ураган!
Ну и закончили Сатурном.
Как и обещал метеоблю пришли полупрозрачные перистые облака…
« Последнее редактирование: 27 Авг 2025 [08:41:08] от Владимир Николаевич »
Re: Новые горизонты
« Ответ #544 : 27 Авг 2025 [08:32:38] »
Снимки в айфон сделаны через бинокуляр ед 70 с окулярами орто Такахаши 4мм
Re: Новые горизонты
« Ответ #545 : 27 Авг 2025 [08:33:37] »
По разрешению - если взять диск компонентов Епсилона за 1.2” то расстояние между дисками будет 1-1.2 сек. Итого размер диска должен быть 0.6” чтобы в промежуток вошли 2-2.2 диска звезды. А разрешение выходит лучше фантастических значений 0.3-0.5”.
Ну и вопрос что там у нас с Беттой Дельфина на сегодня. Там переменное значение типа 0.23-0.5”. Кто может посмотреть что там на сегодня???
Re: Новые горизонты
« Ответ #546 : 27 Авг 2025 [08:37:52] »
Лосманди Титан кстати несет эту трубу легко со значительным запасом прочности. Труба висит непоколебимо!
Более подробно все описано в Телеграмм чате Астрономия в Лучистом. Приглашение в чат есть в соседней теме у Кеплера!
Re: Новые горизонты
« Ответ #547 : 27 Авг 2025 [08:39:20] »
Нет ребята демократы- только чай!
Re: Новые горизонты
« Ответ #548 : 27 Авг 2025 [20:35:02] »
Поиски дали расстояние между компонентами Бетты Дельфина на сегодня 0.46". Для 200мм суперапо это близко к озвученному ранее Тимуром параметру для АПО 80/D...
Re: Новые горизонты
« Ответ #549 : 03 Сен 2025 [20:40:00] »
Сегодня проверил ведение АПО 203/1680 при выборе из списка системы управления Geminy монтировки L.Titan 50:1.
Ведет нормально. На 540х звезда по центру поля порядка 5-10мин.
Так что вот где была «собака зарыта»! Чем Losmandy Titan отличается от L.Titan 50:1 одному богу известно и пояснений нигде я не нашел! На слух слышно что количество тиков разное. Заодно посмотрел Луну в 203мм суперапо Сантел. Грандиозно. Кратеры рельефные с хорошо различимыми высокими центральными горками. Хроматизма нет даже в следах!
Методом тыка разобрался в названии монтировки. Оказалось в меню нужно выбирать L.Titan, a не Losmandy Titan. Обьяснений в чем разница пока не нашел, но скорость ведения разная!!
« Последнее редактирование: 03 Сен 2025 [22:00:41] от Владимир Николаевич »
