A A A A Автор Тема: Новые горизонты  (Прочитано 64435 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Новые горизонты
« Ответ #400 : 30 Дек 2023 [21:31:27] »
Прошел декабрь. Электросчетчик набил около 440квт. В рублях это составило 1642р. Напомню постоянно включен кондиционер 09 на +22С на обогрев и 2 бойлера по 80л. Отапливаемая площадь около 35м кв.
Ноябрь получилось около 2450р. С чего такая разница надо понять....
 Наверное средняя температура в ноябре была ниже???  Хотя, дней на двадцать, включали калорифер в подвале до +25С, чтобы обеспечить брожение вина. Вот она тыща!
А дровами то получалось дороже..... >:D
« Последнее редактирование: 31 Дек 2023 [00:13:21] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Сергей 1966
Re: Новые горизонты
« Ответ #401 : 01 Янв 2024 [18:57:34] »
Что-то немного получается. Кондей-штука прожорливая. Бойлеры -тоже.
Ну да цифры не врут.
Вот вы -флуд-флуд…. Зато начинаешь понимать ,что почем, и надо ли оно мне любимому.
Такое строение,  как у Того самого Кеплера -ну нет. Ваш вариант более приемлем. Более приспособлен к крымским реалиям, как привнесеннным , так и существовавшим всегда.
Re: Новые горизонты
« Ответ #402 : 02 Янв 2024 [17:03:28] »
Когда ясно и Солнце днем через окна дом аж перегревается, без всякого кондея,  да и в пасмурную погоду, как сегодня днем в Лучистом +12С, в Гурзуфе +16.
Потребление бойлера тоже от расхода воды зависит.
Снял с постамента монтировку, ранее несшую на себе 470мм Клевцова с Пепелаца.  Хотим попробовать повесить на нее или на монстронемца  20" Ньютон, с трубой изготовленной Олегом Чекалиным. На RA в ней стоит червячный сектор 60град (эквивалент 270мм чш), а на   Dec чш 150мм.
Вообщем сделать ротацию телескопов.
Монтировка имеет фрикцион и дифференциал для ручного наведения на RA. Грузоподьемность у нее по сути ограничена только болтом М14х1.5  крепящим вилку.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2024 [18:58:07] от Владимир Николаевич »
Re: Новые горизонты
« Ответ #403 : 18 Янв 2024 [21:14:03] »
Произвел замеры по установке приводов и червяков монстронемцу. Привод RA встает хорошо, нужно прикупить шкивов и зубчатый ремень на Али, а привод по Dec надо немного доработать на фрезерном станочке, в части механизма подвижки и прижима червяка, а также установки шаговиков. Привез червяк Dec в оправе для доработок в Москву у себя в мастерской.
PS - все подогнал, теперь и прижим и подвижка в порядке. Двигатель Dec буду ставить напрямую, через гибкую муфту, а RA через шкивы и зубчатый ремень.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2024 [08:00:46] от Владимир Николаевич »
Re: Новые горизонты
« Ответ #404 : 28 Янв 2024 [12:37:47] »
Замучился ставить камеру QHY5 III 485c для Аллскай камеры. На компе стоят программы и Шарпкап и ЕZCap. Один комп у меня нетбук с USB-3, и два компа старый (привез его из Лучистого) и новый стоит дома. Все три с USB3. На всех трех камера QHY5 III 178c стоит и работает. А вот с камерой 485 пришлось помучится. На новом компе она встала сразу, а на двух других в тч 32битном нетбуке никак. В результате все таки установили 485-ю на комп Dell с Лучистого. Воспользовались вот этой подсказкой от Cha - технического консультанта QHYCCD.        Дорогой..Владимир Владимирович,
Похоже, что версия драйвера камеры в компьютере слишком низкая, что препятствует распознаванию QHY5III485. Вы можете отключить камеру от компьютера и переустановить последний драйвер.
Кроме того, какое программное обеспечение для сьемки вы используете? Версия программного обеспечения может также нуждаться в обновлении.
Метод обновления заключается в загрузке Allinone по ссылке, проверить драйвер и параметры SDK соответствующего программного обеспечения для обновления .
https://www.qhyccd.com/file/repository/publish/AllInOne/230509/QHYCCD_Win_AllInOne.23.05.09.21.exe
Помечу что камеры 178 и 485 одной серии и имеют один общий драйвер на всю серию.  Но разрешение у 485-й в полтора раза выше, а чип вдвое больше по площади.  И тем не менее.... Возникают проблемы...
Теперь осталось поставить на 485-ю камеру комплектный штатный обьектив F2.5мм 1\1 и вперед на охоту за Аллскай.
Замучился ставить камеру QHY5 III 485c для Аллскай камеры. На компе стоят программы и Шарпкап и ЕZCap. Один комп у меня нетбук с USB-3, и два компа старый (привез его из Лучистого) и новый стоит дома. На всех трех камера QHY5 III 178c стоит и работает. А вот с камерой 485 пришлось помучится. На новом компе она встала сразу, а на двух других в тч 32битном нетбуке никак. В результате все таки установили 485-ю на комп с Лучистого. Воспользовались вот этой подсказкой от Cha - технического консультанта QHYCCD.
Модель  QHY5III485C
КМОП-сенсор  Сони IMX485
Цвет/Моно  Только цвет
ФСИ/БСИ  БСИ
Размер пикселя  2,9 мкм
Пиксельный массив  3864*2180  10.2х6.8mm
Эффективные пиксели  8,4 МП
Размер датчика  1/1,2 дюйма
Ранее стояла -
Модель   QHY5III178с
CMOS-Сенсор   Sony IMX178
FSI/BSI   BSI
Размер пикселя   2.4 мкм
Матрица Пикселей   3072*2048  7.4х4.9мм
Эффективные пиксели   6.3МП
Размер сенсора   1/1.8 дюйма
Полный размер изображения от обьектива 2.5мм 2\3" полностью в 4.9мм не влезал и резался... Кружок изображения у него порядка 6.5-7мм.
Сегодня окончательно проверил камеру с активным ЮСБ3 кабелем 10м. Все фурычит. Продерну еще ночью, в темной комнате и можно ставить на место на крышу в Лучистом.
  Теперь непонятно какую програмку управления ставить? Энидеск, советуют пополняльщики из 1С, Тимвьюер вроде старая и проверенная но вставляют палки в колеса...
На Али заказал новый 6" купол для Allsky - старый как то поблек, от Солнца и ветра, хотя еще ничего...
« Последнее редактирование: 28 Янв 2024 [13:30:51] от Владимир Николаевич »
Re: Новые горизонты
« Ответ #405 : 29 Янв 2024 [21:00:42] »
Пришли счета за э/э за январь. Натикало 5900р. Это с учетом, что я приезжал на 12 дней, топил все помещение, и еще и выставил  на кондеях +26С, а уезжая оставил +24С.  Температура опускалась до -12С, замерзала вода, дикая влажность и ветер 20-25м\с. Переодически разжигали печку, удобно, печька натопит, кондиционеры выключаются.
Но все же видимо теплоизоляция у меня лучше - сосед в бетонном доме с подогреваемым полом такой же площади, с котлом и подогревом пола, нажег в январе 20000р, держал при этом лишь +20С. Теперь почесывает репу....
« Последнее редактирование: 29 Янв 2024 [21:15:19] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Новые горизонты
« Ответ #406 : 31 Янв 2024 [00:07:32] »
Газ нужен
У соседа видать ветер гуляет
С уважением, Андрей.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Новые горизонты
« Ответ #407 : 31 Янв 2024 [00:31:28] »
Газ нужен
Теперь есть же второй участок. Искать газ, искать нефть.  ;D
Re: Новые горизонты
« Ответ #408 : 31 Янв 2024 [14:59:51] »
Третий. Сперва было два, добавился ещё один.
Re: Новые горизонты
« Ответ #409 : 12 Фев 2024 [16:50:09] »
Потихоньку наполняем пруд. На глаз половина уже есть! Уже решили выпустить толстолобика и гусей... Они кстати лучше собак!
К лету глядишь полный нальется. Теперь на пару лет с водой у нас перебор, поливай не хочу...
« Последнее редактирование: 12 Фев 2024 [17:04:37] от Владимир Николаевич »
Оффлайн ROVIAN
Re: Новые горизонты
« Ответ #410 : 12 Фев 2024 [16:53:50] »
По крайней мере вкуснее.  ;D
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1214
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Новые горизонты
« Ответ #411 : 12 Фев 2024 [16:57:48] »
Толстолобики и гуси? Конечно, вкуснее. Хотя и собаки тоже ничего.
Re: Новые горизонты
« Ответ #412 : 12 Фев 2024 [17:02:11] »
Ну да! Вы просто не умеете их готовить! :D
По мальку кстати в Крыму толстолобик в дефиците и по 100р\рыбка, а вот осетра, форели и стерляди полно по 20-60р\шт.
Re: Новые горизонты
« Ответ #413 : 12 Фев 2024 [17:07:35] »
Потихоньку добиваю установку приводов монстронемца. Это червяк на Dec - червячная шестерня 256мм   на память 256 зубьев. Будем вешать на него Ньютон 20" Димы Лантинова, изготовленный Олегом Чекалиным.
PS - завершающая деталь крепления двигателя. Анатолию Санковичу огромная благодарность!
« Последнее редактирование: 14 Фев 2024 [21:33:21] от Владимир Николаевич »
Re: Новые горизонты
« Ответ #414 : 26 Фев 2024 [21:09:52] »
Пришел счет за ээ за февраль. Натикало 2590р. Это при том, что кондиционер постоянно включен на обогрев с Т=+24С + 2 бойлера и работник мой калорифер на ночь у себя в комнате включает.
Потихоньку решаем вопрос мастерской с фрезерно-токарным станком, сделанным на базе производственного сверлильного, как основы, фрезерных тисков, координатного стола и поворотного стола D250мм. Благо подводка 380в есть.
Дима Лантинов собрал Ньютон 20" F2000mm. Будем вешать его на монстронемца чш 360мм\256мм, грузоподьемность 200кг.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2024 [21:32:02] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Сергей 1966
Re: Новые горизонты
« Ответ #415 : 26 Фев 2024 [22:39:52] »
Да. На фоне задолбавшей зимней Москвы-рай прям. :) Сугробы башмаками месить не требуется.
Re: Новые горизонты
« Ответ #416 : 26 Фев 2024 [22:43:57] »
Ну да! Травка зеленеет, Солнышко блестит.... В солнечный день в рубашках ходят! Да и вообще уже как то так в ближайшем лесу, запах чарующий,  как в парфюмерном салоне...
Как уже писал ранее - в декабре-январе выпало почти 800мм осадков. Размыло дорогу. Ремонтируем, прочистили канаву, уложили дренажную трубу, обернули в два слоя геотекстиля, засыпали мелким гравием фракции 10-20мм, а затем крупным битым бетоном фракции 70-150мм. Посмотрим как будет работать!
Добавлю еще одно фото в ответ 414-й. Это подача резца 10х10мм под небольшой патрон...
« Последнее редактирование: 26 Фев 2024 [23:34:15] от Владимир Николаевич »
Re: Новые горизонты
« Ответ #417 : 21 Мар 2024 [13:08:47] »
Ожидаем установки "участниками концессии", для украшения склонов, двух куполов такого типа ;D. Будет прям тапа Научного.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2024 [09:44:43] от Владимир Николаевич »
Re: Новые горизонты
« Ответ #418 : 21 Мар 2024 [13:13:38] »
Мучаюсь с AllSky камерой. Камера 485-я, обьектив 2.5мм 1\1.2.  Барахлит 7.5м активный удлиннитель USB-3. Приходится периодически давать ему отдохнуть и он снова включается. Надо видимо или устроить ему разрыв цепи питания через реле времени, или поставить более мощный и надежный источник питания, импульсного типа....
Заказал 10м USB-3 удлиннитель с 2-мя активными бп - вот такой кто то пользовал?.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2024 [16:33:20] от Владимир Николаевич »
Re: Новые горизонты
« Ответ #419 : 30 Мар 2024 [22:17:19] »
Анатолий Санкович выделил для оснащения мастерской советский сверлильный станок. Мяса по советски много. Удобен для переделки в самодельный фрезер. Путем установки стола-плиты и 250мм координатного стола можно обрабатывать детали диаметром до 500мм.
Заказал на али цанговый патрон с посадкой В12. Это позволит устанавливать большой набор имеющихся фрез.
Сейчас чистим станок и снимаем старую краску. Меняем смазку. Заново выкрасим и с ближайшей оказией на ам отправм в Крым.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2024 [22:44:52] от Владимир Николаевич »
