A A A A Автор Тема: Регулировка червячной пары HEQ5pro.  (Прочитано 4339 раз)
Оффлайн Zen-ONАвтор темы
  • Игорь
    • Сообщения от Zen-ON
Доброго времени суток, уважаемые ЛА.
Сам не справляюсь, решил обратиться к общественности.
Имеется монти HEQ5pro, дошло дело до регулировки зазоров в ЧП и с осью RA возникли проблемы. Пробовал выставить зазор по месту максимальной нагрузки, само собой на 180° был люфт. Думаю овальность шестерни и чего с этим поделать. Позже заметил, что червяк затяжеляется/клинит всегда, когда находится над осью.
Прогнал мотором до верхнего положения, идет туго, отпустил фрикцион и повернул голову на 180,  место зацепления осталось то же, но теперь есть люфт. Упорный подшипник затянут, сама ось RA с отпущенным фрикционом крутится свободно, крышка-корпус червяка притянута всеми винтами и подвижек при вращении не наблюдается. В общем как ни верчу, туго идет в одном положении.
Схематично изобразил положение над и под осью.
SW 150/750 N + HEQ5 Pro
SW Dob 10R
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Регулировка червячной пары HEQ5pro.
« Ответ #1 : 11 Мар 2021 [01:10:10] »
Это подшипники. Точнее низкий их класс С5-6 примерно. Когда затягиваете тормоз радиальное биение уводит центр вращения червячного колеса на 0,03мм в сторону. Поменяете на skf не с алиэкспресса если возьмёте С нормальный получите 0,005мм смещение, если раскошелитесь на С2 то будет 0,003мм.
Это 100% причина этого на всех EQ5,6.
Сам поменял на EQ6 все подшипники и промерял биение на индикаторе.
Есть об этом и зарубежные сайты.
http://www.astro-baby.com/EQ6%20Demon/EQ6%20Rebuild%20Case%20Study.htm
Поэтому у кого стоят гамноподшипники низкого качества мирятся с небольшим люфтом с одной стороны от зажатия тормоза и с «подклиниванием» с другой стороны вращения оси. Либо со средней вариацией небольшого люфта.
Тут выбор небольшой. У EQ5,6-образных монтировок червяк регулируется жестко, поэтому либо покупать хорошие подшипники, либо пытаться настроить так что в одном месте нет люфта и снимать этой стороной, либо покупать монтировку с автоматической регулировкой прижима червяка типа Ioptron gem45, какое бы биение подшипников не было прижим червяка там регулируется автоматически.
Также есть наборы автоприжима червяка для Ra на EQ6.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2021 [01:24:06] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
  • Игорь
« Ответ #2 : 11 Мар 2021 [11:58:21] »
Спасибо за ответ. Логично, но дело в том что подшипники осей были поменяны на skf, не менял только упорный подшипник.
А что за наборы такие, можете поделиться ссылкой?
SW Dob 10R
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3 : 11 Мар 2021 [12:12:53] »
Чуть поправлю, то что ты мерял (что я видел на видео) - это люфты, а не биения. Люфты в подшипниках оси выбираются в ноль затяжкой гайки оси. Вот ее Zen-ON стоит проверить прежде чем менять подшипники.
Видео отчеты мастерской
  • Игорь
« Ответ #4 : 11 Мар 2021 [12:30:26] »
Читаю про подшипники, пишут что С3(4) это означает увеличенный зазор. А точность обозначается как P, по крайней мере на сайте где я подшипники и подбирал.
Ставил подшипники Skf 6006-2RS1  CN (нормальный зазор)  Класс точности P6.
Иван, гайка оси с упорным подшипником затянута очень сильно. Это первое о чем подумал, но даже сильная затяжка не дала результата.
SW Dob 10R
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #5 : 11 Мар 2021 [12:49:35] »
В этом месте стальная ось прочно сидит в копусе, не болтается?
  • Игорь
« Ответ #6 : 11 Мар 2021 [12:53:26] »
По памяти вроде нет, но сегодня вечером проверю.
SW Dob 10R
Оффлайн sky-man
« Ответ #7 : 11 Мар 2021 [18:13:08] »
Вы правы при сильной затяжке гайки на оси имеющиеся радиальное люфты должны исчезнуть и в радиальном и в упорном подшипнике за счёт прижима, надо поджать.
Но при несильно затянутой гайке радиальный зазор будет играть при зажиме тормоза на осях и менять центр вращения червячного колеса. Этот зазор разный в зависимости от класса подшипника от С1-С6.
В родных noname подшипниках EQ6 (увеличенный аналог EQ5 по схеме) я намерял радиальный зазор 30 мкм. В новых подшипниках SKF 5 мкм. В 6 раз разница!!!
С учётом моего опыта переборки EQ6 могу что ещё предположить, надо попробовать индикатором пройтись по кругу червячного колеса. Возможно за счёт пережатого червяка и невыбранных радиальных зазоров подшипников был смещён центр червячного колеса и колесо притерлось чуть по овалу. Это предположение только. В любом случае я бы отнёс монтировку в мастерскую, чтобы над ней поколдовал знающий человек.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2021 [18:18:44] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
  • Игорь
« Ответ #8 : 12 Мар 2021 [15:01:23] »
Иван, болтанки в этом месте нет, ось прочно сидит в корусе.
При попытке расшатать подшипники в руках, в одном из трех заметный люфт, в двух других такого люфта нет.
SW Dob 10R
  • Игорь
« Ответ #9 : 12 Мар 2021 [15:13:32] »
Не слышал о таких мастерских в нашем городе.
SW Dob 10R
  • Игорь
« Ответ #10 : 12 Мар 2021 [15:19:51] »
Еще один момент, разобрал пока ЧП и на червячном колесе след контакта ниже центра зубов.
При этом опускать колесо ниже некуда, стало быть придется делать прокладку под корпус червяка, чтоб приподнять его?
SW Dob 10R
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #11 : 12 Мар 2021 [15:20:58] »
Главное выствить зазор так, чтобы ничего не клинило. На периодику умеренный люфт огромного влияния не оказывает, на управляемость при гидировании по прямому восхождению тоже.
  • Игорь
« Ответ #12 : 12 Мар 2021 [15:23:37] »
Олег, в данный момент, если в верхнем положении червяка ход свободный, то люфт с нижнем положении червяка получается существенный.
SW Dob 10R
« Ответ #13 : 12 Мар 2021 [15:27:34] »
Игорь, я про то, что не стоит сразу становиться механиком-любителем. Я бы сперва работу монтировки в уличных зимних условиях оценил. Все таки, наверняка любую стиральную машину можно усовершенствовать, но мы же не лезем. :)
  • Игорь
« Ответ #14 : 12 Мар 2021 [15:38:32] »
Прекрасно понимаю, как раз после зимних выездов и взялся поубавить люфты и завяз в этом деле)
SW Dob 10R
« Ответ #15 : 12 Мар 2021 [15:40:32] »
Плохо гидирует?
  • Игорь
« Ответ #16 : 12 Мар 2021 [15:48:55] »
Плохо гидирует?
До гида дело пока не дошло, пока речь об визуале с Goto. Проблема в топике темы, в одном секторе люфт был большой что труба дрожала при работе от движков и долго успокаивалась от легкого прикосновения, я слегка подтянул ЧП и дело дошло до клина в противоположном положении.
SW Dob 10R
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #17 : 12 Мар 2021 [15:56:43] »
Я недавно лазил.   ;D Стиралка перестала включатся, начала выдавать какую то ошибку. Супруга тут же потребовала новую.  ^-^
Оказалась мелочь...Просто перевернул таблетку термистора на замке блокиратора, а под изношенный контакт на этой таблетке поставил дополнительный кругляш из медной фольги...Думаю, что машинка проработает еще лет 15  ;D
Я это к тому, что если судить по фото пятна контакта на червячном колесе, то ЧП определенно нуждается в регулировке. Ну а после регулировки можно и с подшипниками разбираться...
  • Игорь
« Ответ #18 : 12 Мар 2021 [16:39:42] »
Пока и не понятно как ЧП регулировать из-за проблемы описанной в топике.
SW Dob 10R
Оффлайн ysdanko
« Ответ #19 : 12 Мар 2021 [17:51:34] »
Для начала добиться симметричного расположения пятна контакта относительно серединной плоскости колеса...
