A A A A Автор Тема: Регулировка червячной пары HEQ5pro.  (Прочитано 4345 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Регулировка червячной пары HEQ5pro.
« Ответ #40 : 26 Мар 2021 [00:15:55] »
  как бы "ступенчатое"  вращение. Не устраните никак. :( Это "болезнь" всех червячных редукторов. Решается просто. БАЛАНСИРОВКА.
Алексей, если ты не можешь этого сделать, то не значит, что так и должно быть. И про балансировку надо пояснять, что идеально это не делается. Должен быть небольшой "перекос". Если сам не знаешь, то хоть у людей почитай.
AleksSlt
« Ответ #41 : 26 Мар 2021 [00:23:38] »
С интересом посмотрю. Пока странно слышать, что прижимные винты дают клин в одном секторе червяка.
да это так, только что  закончил с ними "возиться" .  пока видео еще обрабатывается для ютуба.  там  на первых  минутах , увидите как  зажало червяк,  пришлось  и по DEC регулировать. По RA , сложнее так как приходится  снимать коробку с разъемами , чтобы добраться до юстировочного винта.  Червяк прижимается винтом который на "плоской грани" монтировки . не на "радиусе" (сверху).
« Последнее редактирование: 26 Мар 2021 [00:30:06] от Бордюг Алексей »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #42 : 26 Мар 2021 [00:30:00] »
чего я "незнаю", хватит   уже "умничать"  не по делу сколько можно. смотрите видео. там все прекрасно будет отображено  (со звуком   причем). нет там никаких "перекосов" если правильно собрано.
О чём и речь, хотя я не про перекосы, а о совсем другом. Ну поймёшь, когда начнёшь сам снимать, а не советовать.  :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #43 : 26 Мар 2021 [00:34:30] »
не знаю, я каждый раз регулирую перед съемкой и нормально. 15 секунд без гида свободно. HЕQ5 e vtyz c 2014 года, и неоднократно после транспортировки регулировать приходилось.
Кого регулировать каждый раз, HEQ5 ?  :o   :D :D :D  После перевозки в чём?   :facepalm:
Оффлайн Zen-ONАвтор темы
  • Игорь
    • Сообщения от Zen-ON
« Ответ #44 : 26 Мар 2021 [00:35:25] »
Но как я понимаю, чисто логически, если червяк заедает в одном и том же месте каждый оборот, то это говорит о его биении. Либо кривой вал, либо что-то с подшипниками или я не прав?
SW 150/750 N + HEQ5 Pro
SW Dob 10R
AleksSlt
« Ответ #45 : 26 Мар 2021 [00:39:10] »
нет.  там хорошая сталь.  чтобы ее погнуть.  вряд ли там "овал",  неверная регулировка с перекосом ДА. это  реально.
 Для интереса и общего развития поищите в интернете по запросу "как регулировать червячные передачи", там более квалифицированно описано,  поймете  :) и у Вас тоже получится.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #46 : 26 Мар 2021 [00:40:06] »
да , а что удивляет?
Меня удивляет то, что ты не можешь довести до ума даже стандартную монтировку, да и свою сделать, но при всём этом поучаешь новичков при этом.  :facepalm:  Мне пришли 3 Хека, два перебрал просто и полирнул немного, в одном заменил на ремни. Заглядываю не часто для контроля смазки. Чтобы регулировать (прижимы червяка) после каждой перевозки.....ну даже не слышал.  :-X :D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #47 : 26 Мар 2021 [00:41:27] »
AleksSlt
« Ответ #48 : 26 Мар 2021 [01:16:35] »
Кстати вопрос, равномерно "жужжит " двигатель ? или "плавающий  звук" ?
  • Игорь
« Ответ #49 : 26 Мар 2021 [01:27:28] »
Звуков несколько слышу отчетливо, жужжание двигателя равномерное, и призвук заедания который соответствует обороту червяка. Еще есть призвук равный оборотам промшестерни, об этом писал выше на предыдущей странице, там же мое видео.
На том видео хорошо слышен призвук промшестерни, но не слышно червяка.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2021 [01:32:56] от Zen-ON »
SW Dob 10R
AleksSlt
« Ответ #50 : 26 Мар 2021 [01:54:21] »
:) можно поглядеть что на видео?  Повторюсь, люфт и прижим червяка, регулируется только этими диаметрально расположенными винтами. как его устранить толком " на пальцах" не объяснить.  Попробуйте нижний ослабить, затем прижать рукой ( как бы вверх) и не отпуская затянуть, до прекращения свободного хода, верхний винт. затем зажать основные  три больших, но сильно. и  контролируя свободное вращение шестерни  затягивать (но не сильно) прижимные винты.   если не получится, тогда уже не знаю. почитайте побольше про регулировку различных ЧП. методика везде одинакова.
  • Игорь
« Ответ #51 : 26 Мар 2021 [01:59:51] »
https://youtu.be/qBylVVqW3fo
но сейчас речь о червяке.
SW Dob 10R
  • Игорь
« Ответ #52 : 26 Мар 2021 [02:16:36] »
Есть ощущение что мы говорим о разном. Само собой прижим регулирую двумя мелкими винтами расположенными на 180° от самой оси. Тремя большими винтами фиксирую результат.
На картинке показал ситуацию, когда в большей части оборота червяка ход свободный и без люфта, то в одном секторе (примерно 1/4-1/5 оборота происходит затяжеление хода и заклинивание. И так на каждом обороте червяка.
SW Dob 10R
AleksSlt
« Ответ #53 : 26 Мар 2021 [02:17:36] »
смотрю. залил свое видео на ютуб.
 на моем видео ,  на первых минутах (до регулировки)  услышите   "затирание червяка".  Сильно зажал .  потом стал ослаблять ( люфта не было, и нет практически), дело улучшилось но этот шум двигателя беспокоит ( может потому, что "по суху" , мало смазки"). По RA  люфта нет , но не нравится как "жужжит" хоть и "равномерно". может   потому, что микрофон на камере с максимальным усилением..... так на слух не очень слышно.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2021 [03:40:15] от Бордюг Алексей »
AleksSlt
« Ответ #54 : 26 Мар 2021 [02:21:45] »
об одном и том же :)  при затяжке у Вас червяк от оси смещается не в сторону шестерни, а если по рисунку, либо вверх либо вниз. И когда Вы пытаетесь прижать, чтобы устранить люфт, разумеется произойдет "зажим" в определенном секторе.
  • Игорь
« Ответ #55 : 26 Мар 2021 [02:24:01] »
Вот это у Вас марсоход!))
SW Dob 10R
  • Игорь
« Ответ #56 : 26 Мар 2021 [02:27:35] »
Но если сектор затяжеления провернуть с силой, то оставшаяся часть крутится свободно до следующего затяжеления в том же месте.
SW Dob 10R
AleksSlt
« Ответ #57 : 26 Мар 2021 [02:32:19] »
 а, значит я верно понял.  Вам  действительно понадобится   освободить с зацепления шестеренку и прокрутить вручную.    должно легко вращаться .   скорее всего так и есть . смещение перпендикулярно оси червяка. повторюсь. люфт регулируется только этими двумя винтиками.
  • Игорь
« Ответ #58 : 26 Мар 2021 [02:45:37] »
То есть, грубо говоря, червяк или опускается или поднимается? Или вы имеете ввиду что червяк уводит в диагональ относительно зубов Червячной Шестерни?
SW Dob 10R
AleksSlt
« Ответ #59 : 26 Мар 2021 [02:48:57] »
уводит по диагонали  в сторону, а такого быть не должно.  там все на микрометры увы.  чтобы не уводило в сторону, нужно фиксировать основными винтами.  Смысл такой, что  винтик  где червяк, "оттягивает " сам червяк , а винтик второй , со стороны  колеса , напротив прижимает червяк. Перемещая весь  корпус с червяком.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2021 [04:38:32] от Бордюг Алексей »
