A A A A Автор Тема: Регулировка червячной пары HEQ5pro.  (Прочитано 4340 раз)
Оффлайн Zen-ONАвтор темы
  • Игорь
    • Сообщения от Zen-ON
Re: Регулировка червячной пары HEQ5pro.
« Ответ #60 : 26 Мар 2021 [02:54:06] »
уводит по диагонали  в сторону,  там все на микрометры увы.  а чтобы не уводило в сторону, нужно фиксировать основными винтами.
Ну что ж, будем крутить-вертеть, думать.
SW 150/750 N + HEQ5 Pro
SW Dob 10R
AleksSlt
« Ответ #61 : 26 Мар 2021 [02:55:11] »
без фанатизма, можно запросто сорвать резьбу на  юстировочных винтах.  Последователность действий такова : сначала  регулировочными винтами устраняете люфт до минимального , при этом  основные три винта должны быть свободны.  Затем зажимаете и их. Если  червяк  вращается туго , то подкрутить  юстировочный винт со стороны червяка.  причем не резко и без усилия, проверяя вращение червяка.  С осью RA  сложнее , так как там нужно снимать коробку с разъемами.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2021 [07:10:42] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #62 : 27 Мар 2021 [11:23:43] »
Закажите на али индикатор, без него владельцам монтировки сложно :)
А еще причиной "затирания" может быть буквально микроскопический местный дефект червя. Нужно брать сильную лупу и внимательно изучать все витки, идущие в зацепление, найдя предварительно примерный "затирающий" сектор. Дефект может быть очень небольшим и трудно обнаруживаемым. Зачастую качество шлифовки там так себе, полировкой вообще обычно и не пахнет.
  • Игорь
« Ответ #63 : 27 Мар 2021 [14:19:44] »
Такой сектор найден. Буду изучать на предмет дефектов.
SW Dob 10R
  • Игорь
« Ответ #64 : 24 Янв 2022 [02:21:19] »
Решил вернуться к монти вооружившись индикатором. Начал с червяка по оси Dec. Померил биения в разных местах и вот что интересно. Если делать измерения по зубьям то стрелка стабильно возвращается на исходное положение +- 1-1,5 сотки. Если индикатор подставить к местам установки подшипников на валу, та же ситуация +- 1-1,5 сотки. Если измерять биения по краям от зубьев, то есть не равномерные биения с разных сторон.
Снял видео этого момента в контровом свете на Canon 60d, объектив Tokina 100mm macro, расстояние 35см.
Может у кого-то возникнут ответы, как так точился червяк.
https://youtu.be/yNwBuDzt89I
SW Dob 10R
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #65 : 24 Янв 2022 [11:23:16] »
На видео стрелки указывают на нерабочие грубые поверхности червя, они могли точиться отдельно как грубая предварительная проточка заготовки. Точными поверхностями являются только посадки подшипников и сам червяк.
Видео отчеты мастерской
  • Игорь
« Ответ #66 : 24 Янв 2022 [11:38:11] »
Стало быть на биения в этих местах внимания обращать не стоит?
Выходит червяк нормальный, если 1-1.5 (точнее где-то от 1 до 1.2, 1.3) сотки вписываются в норму.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2022 [11:47:15] от Zen-ON »
SW Dob 10R
  • Игорь
« Ответ #67 : 25 Янв 2022 [23:47:47] »
Иван, вопрос Вам, может есть мысли по этому поводу.
Не лучше ли на концах осей заменить конические подшипники на радиально-упорные?
Судя по этой теме  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,150314.msg5065003.html#msg5065003 конический подшипник точно не центруется простым затягиванием гайки на оси. Сам долго с микрометром пытался затянуть ось, в итоге получилось, черт знает с какого раза добиться биения не больше сотки, но это при снятом корпусе червяка. Если червяк поставить на место, то контролировать этот процесс уже не возможно.
SW Dob 10R
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #68 : 27 Июн 2022 [10:34:18] »
Друзья! Возникла проблема с EQ5, ну и решил написать в этой теме. А то у меня тут "авария" была - глюкануло софтину, и она резко увела трубу телескопа под горизонт. Слава Богу камерой не заездякнулась о ноги монтировки, но провода натянулись и застопорило дальнейший ход. Рев и рык шестеренок, быстро все вырубил... И все... Труба по DEC не вращается. Моторы работают, поворота нет. Вспомнив всею родню до десятого колена, вооружаюсь шестигранниками, отвертками и лезу в монтировку.
Итог - мотор по оси DEC слегка развернуло, и он вышел из сцепления шестеренки червячной. Доворачиваю обратно в зацеп, затягиваю (шестигранный винт был малость подослаблен). Включаю...
Монти стала работать по DEC. Навешиваю трубу, и не тут то было... Гидирование почти не работает.
Перекалибровка. По осям восток/запад калибруется, по осям север/юг - "ошибка. Звезда сдвинулась недостаточно".
Снова лезу в монтировку...
Люфт червяка крайне велик. Чуть ли не 5 мм.
Ну и дальше по технологии - ослабил два шестигранных винта, подрегулировал центральный, затянул эти два шестигранника... Люфт уменьшился. Дальше подрегулировал таким же макаром - вроде люфт ушел.
Но возник вопрос - а какое усилие должно быть, вращая червяка, чтобы было все по фен-шую? Червяк должен легко крутиться, и за ним легко крутиться площадка по DEC, или должно быть легкое усилие, чтобы вращать червяка?
Я подрегулировал так, что люфт пропал, и вращая червяк за шестерню с легким усилием, двумя пальцами, поворачивается площадка, без клина... Или нужно чтобы она вообще легко, даже без усилия вращалась, когда проворачиваешь шестерню червяка двумя пальцами?
В общем вот такой вопрос...
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
  • Игорь
« Ответ #69 : 29 Июн 2022 [17:28:45] »
На своем Хеке регулировал так, чтоб было небольшое усилие, но одним большим пальцем мог прокрутить червяк. Потом надо всё проверить с нагрузкой сетапом.
SW Dob 10R
Оффлайн Mangust82
« Ответ #70 : 30 Июн 2022 [10:09:36] »
Большим пальцем за шестерню червяка? Я вроде добился, что под нагрузкой, двумя пальцами за шпенек вала, под нагрузкой прокручивается. Но небольшой люфтик есть, порядка 0.3 мм. Энто нормально?
Ну и на всякий случай Циатимом 201 смазал.
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
  • Игорь
« Ответ #71 : 30 Июн 2022 [18:31:09] »
Да, большим пальцем за шестерню на червяке. У меня оставался микролюфт.
Если взяться за голову монтировки и пытаться её раскачивать из стороны в сторону, то был еле уловимый стук, это всё на сухую. Когда собрал на смазке, люфта не чувствовал. Один раз даже чуть сильнее подтягивал червяк к шестерне, но чтоб пальцем можно было провернуть, собрал с сетапом, движки тянут нормально.
Если перетянуть то даже звук у работающей монти соответствующий, резонирует корпус, ноги и вибрация по ногам не слабая.
SW Dob 10R
