A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 252711 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #240 : 14 Сен 2005 [18:08:23] »
Дык по Релею вроде 1 радиус кружка - это не сосиска, а скорее две сардельки(восьмерка). Если есть промежуток, то получается разрешение 0,45". :o
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #241 : 14 Сен 2005 [18:22:10] »
Рекомендую почитать статьи:
http://doublea.ru/misc/contrast&definition.pdf
http://doublea.ru/misc/telescopic_resolution.pdf
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #242 : 15 Сен 2005 [04:52:15] »
Объясните, пожалуйста, чайнику, что за звезда STF73? Координаты можно указать или индекс по Tycho-2.
Заранее спасибо :)
2^57885161-1 is prime!
Anatoly 64
« Ответ #243 : 15 Сен 2005 [09:10:53] »
Заранее спасибо :)
Это 36 Андромеды  http://www.belmontnc.4dw.net/dblstrs.htm#top
« Ответ #244 : 15 Сен 2005 [14:12:47] »
Спасибо, хорошие ссылки. Почитал.
Меня просто удивило
....почти соприкасающимися дисками Эйри...
Это даже не Дэвис, это практически в 2 раз больше критерия Релея. Т.е. если удалось так развалить 0,9", то предельное разрешение должно составлять около 0,5". ???
ЗЫ Кстати непонятно, что за критерий используют производители. Например НПЗ  100Р - 1,4", а 125Р - 1", все 150мм Ньютоны - 0,9", а 150К - 0,8".... Похоже на Релея и Дэвиса, но почему для разных инструментов применяются разные критерии?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #245 : 27 Сен 2005 [13:45:49] »
24.09.05 с 21 до 23 часов по Москве наблюдали с Вадимом Воротилиным Бетту Дельфина  0.58" блеск 3.6\4.3 в 200мм МАК Мираж Делюкс от STF 1\8 лямбды и в Клевцов 470мм. Атмосфера очень и очень приличная по нашим меркам около 4.5 балла из 5. Блуждающих теней на зафокале - дофокале практически не было. Увеличения ставили на МАКе 500 и 882х, а на Клевцове 750 и 1300х - окуляр Рамсден 4мм и ED Дипскай 2.3мм. Разрешилась в МАК на самом самом пределе на грани глюка, без всякой уверенности и то возможно из-за того что в Клевцов она не разделялась, а была парой отдельных звезд с промежутком более 1.5-2 дисков звезды. Клевцов разрешил пару со щелью в палец. Если для телескопа типа 250мм разрешить пару 0.58"   это нормально то для 470мм это просто на 5+ - такое никогда не позволяет атмосфера, а чаще и оптика тоже.
На увеличении 1300х выявился астигматизм - элипсоидность диска звезды примерно с отношением 1\1.5 связанный либо с наклоном фокусера, а скорей всего со смещением окуляра с оси системы. Так что надо еще подьюстировать телескоп и подвигать фокусер вдоль оси астигматизма для того что бы поймать точку в которой изображение гораздо лучше чем на данный момент, а диск Эри будет кругленьким. По прикидкам это 4-5мм вверх или вниз - те как раз вдоль оси наблюдавшейся пары проходящей почти точно с севера на юг.
Да и еще так как смотрели телескоп 1\8 лямбды я так и не понял где 1\8 лямбды, очень похоже что это как раз в Клевцове.
PS посмотрели еще раз расчет Клевцова получается смещение оси 10-12мм - по последнему Земаксу, а это очень много.
PS - все оказалось проще и выправилось перемещением корректора.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2007 [11:19:34] от Vladim »
tlgleonid
« Ответ #246 : 29 Сен 2005 [17:06:00] »
Подскажите, в какой программе можно посмотреть текущее угловое расстояние расстояние между компонентами дв.звезд.
Кому нужна программа, учитывающая движение звезд в парах, а также рисующая картинки, пишите мне на мыло или в приват. Вышлю бесплатно. (Или за "+" к рейтингу)
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #247 : 12 Окт 2005 [05:41:43] »
10.10.2005. Разрешил Бету Дельфина. Телескоп 203/1200 ньютон. Увеличение 600х.
(Виксен 4мм + ЛБ2 НПЗ). При 300х - только намеки, а при 600х - уверенно. Большинство времени звездочки наблюдал с зазором примерно в треть или четверть диаметра диф.диска.
« Ответ #248 : 17 Окт 2005 [16:15:03] »
Я с Вадимом еще раз обсуждал наблюдавшееся нами разделение Бетты Дельфина на Клевцове и сошлись на том что промежуток между звездами пары на 1300х составил не менее одного диска звезды - те реальное разрешение было близко к теоретическому!
Причем диск звезды был хотя и овальным но абсолютно резким - те никаким не ежиком!
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #249 : 11 Дек 2005 [23:02:49] »
11.12.2005 00:30-01:20.
После неких мероприятий с объективом воспользовался наличием неба и вынес на проверку последствий сих мероприятий 127/1200 ахромат. Немного полазил по двойным. Атмосфера была неплохая, но "пятнами" - далеко не все направления давали хорошую картинку (в основном мешали тепловые "следы" от окружающих зданий).
STF795 -1.2" и STF728 - 1.1"  в плечах Ориона не взялись - мешало тепло от близлежащего дома.
Трапеция Ориона - "сапог сапогом" ((с) не мой), на и невысоко над крышей дома она была.
BU1008 (3.52/ 6.15m на 1.5") - Эта Близнецов. Не без некоторых небольших сложностей, но поделилась. В её направлении атмосфера была получше, но более 300Х ставить не имело смысла. Жаль. При близкой к идеальной атмосфере пара очень красивая. Оранжевый яркий компонент и зеленоватая искорка спутника (кстати, в ТАЛ100, в отличие от моего инструмента спутник выглядит скорее красноватым).
Кастор с его 4" конечно никаких проблем на вызвал. Просто посмотрел. И хоть пара вроде и тривиальная - две почти одинаковых белых звезды на достаточно большом расстоянии друг от друга, но есть в ней что-то притягательное, особенно при приличной атмосфере. Наверное красивая :)
Глянул и на дзету Рака. И поделилась сразу (несмотря на неплохую, но неидеальную атмосферу) и на 200Х. Вполне себе уверенно, с маленьким промежутком между почти соприкасающимися дифракционными дисками. Попробовал 250 и 300Х - стало даже хуже. Особенно на 300Х - всё смазанное, двойственность скорее угадывается в редкие моменты успокоения.
Напоследок взглянул на достаточно симпатичную дельту Близнецов (STF1066 3.55/ 8.18m на 5.1"). Интересное явление - слабый компонент иногда смотрится красноватым, а бывают дни когда он кажется скорее голубым.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
« Ответ #250 : 20 Апр 2006 [21:37:10] »
"Журнал наблюдений двойных звезд Астрономической лиги" содержит 100 зарисовок двойных звезд.
http://wgg.com/scope/dbl.html
Примеры:
дзета Ориона
Струве 2816
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #251 : 01 Мая 2006 [19:57:00] »
Ездил в эти выходные на дачу, и пока ждал когда небо стемнеет смотрел двойные.Наблюдал в "Мицар".
Кастор-при 169х разрешается легко на 2 белых звезды с большой разницей блеска.
Эпсилон Волопаса-Очень красивая двойная,хотя разница в блеске тоже велика.Главная оранжевая звезда с слабым зеленовато-голубым спутником.
Гамма Андромеды-очень широкая с ярко-оранжевой главной звездой и синим спутником.
Альбирео-Оранжевая и голубая звезды,довольно красивые.
Эпсилон Лиры-Прекрасно видна как четверная.Все звезды белые.
Альфа Гончих Псов-Самая красивая из этих.Лучше смотреть с небольшим увеличением,а то цвет размывается.Главная фиолетовая с желтым спутником.
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #252 : 31 Мая 2006 [13:14:45] »
Вчера проверил Ицар в свой новый телескоп (102 апо). При 90Х у оранжевой звезды заметен пупырушек. При 223 две звезды уже далеко друг от друга. Главный компонент показался желто-оранжевым, а спутник - голубоватым. Интересно что  в 76мм спутник казался мне скорее зеленоватым. Обе звезды показали по слабенькому колечку, временами разрывавшемуся. Картинка отменная! Юпитер же который был в том же направлении, но сильно ниже над горизонтом уже колбасило вовсю.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Alexey Klimanovich
    • Skype - alexey.klimanovich
    • Instagram: klimanovich
    • Сообщения от Alexey Klimanovich
« Ответ #253 : 03 Июн 2006 [22:13:28] »
И я вчера смотрел на Ицар в Тал - 1. Мешала сильная турбуленция, но при увеличении 169 эта двойная легко разделялась.
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #254 : 04 Июн 2006 [08:59:20] »
скажите, а где можно узнать расстояние между двойными? у меня есть Red Shift 5.1 и старкалк, но там я что то не нашёл информации про расстояние между двойными...
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #255 : 04 Июн 2006 [11:00:28] »
К Картесу можно подключить Washington Double Star http://www.stargazing.net/astropc/download.html.
Еще где то в сети есть каталог ярких двойных Поля Куто.Тоже можно поискать.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #256 : 04 Июн 2006 [14:40:48] »
В 127/1200 ахромат пара выглядит как желтая-зеленоватая, а в 200мм ШК как жёлтая и голубоватая. В моём случае я отношу это на хроматизм рефрактора, а вот в случае с 2-мя АПО - интересно почему? Кстати, в DS2070 пара также выглядит как жёлтая и зеленоватая, что способствует подтверждению мнения что это связано с хроматизмом.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2006 [14:42:31] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #257 : 04 Июн 2006 [15:03:53] »
В RedShift 5.1 кликните по звезде, появится окно "Информация об объекте" далее крайнюю правую кнопку (Расширенная...) и закладку "Структура".
  • kirkun
« Ответ #258 : 04 Июн 2006 [15:44:04] »
Gennady Bankewitch
Большое спасибо!
Оффлайн SergeyG
« Ответ #259 : 05 Июн 2006 [11:19:12] »
Я уже не рискую выдвигать догадки от чего зависит цвет. Смотрел в пятницу в 76мм - оранжевая и серо-голубая, причем второй человек дал такую же оценку цвета спутника.
D600(A)
