A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 236783 раз)
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #260 : 05 Сен 2006 [16:19:35] »
Вчера по пути от beta Cas к NGC 7790 наткнулся на симпатичную двойную STT 254. Пара не из ярких двойных, но красивая - цвет очень бросяется в глаза, пара чем-то напоминает beta Cyg. Мне они предстали в виде ярко-оранжевой (была поярче в паре) и голубой звездочек примерно 8m. Эффект усиливают пять слабых звезд (тоже ~8m), расположенных в линию (все вместе похоже на известное скопление "Вешалка" Cr399). Увеличение было 30x, городское небо.
Дополнительные технические характеристики:
расстояние = 58", блеск  = 7.4(var) + 8.3
Component A: TYC 4014-54-1 (он же WZ Cas - долгопериодическая переменная, не более двух величин) - V=7.4v, B-V=+2.8, Sp=C5p
Component B: TYC 4014-1381-1 - V=8.33, B-V=+0.024
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #261 : 27 Сен 2006 [18:29:57] »
На днях удалось посмотреть на дельту Лебедя (2.9m-6.6m, 2.5”) в Тал-250К и Астрею-102. Из-за большей разницы в блеске компонентов эта двойная несколько труднее чем знаменитый Ицар, но все-таки поддается в хорошую 80мм трубу. Оба телескопа разделили эту пару при ~200Х без проблем. Однако 250мм показал спутник как синеватый, тогда как 102мм – как серый. В 102 мм ясно была видна диффракционная картина близкая к идеальной (слабенькое колечко вокруг диска Эри и крохотная бусинка спутника), в 250К звезды были в виде ежиков (после как минимум получасового охлаждения).
Кроме того, вчера проверяя работу GOTO в HEQ5 посмотрели и другие красивые кратные – йота Кассиопеи, 12 Рыси, зета Водолея, конечно же эпсилон Лиры. Атсмосфера была очень спокойна, все обьекты оказались легкими целями для 102мм уже при средних увеличениях. Поэтому мы захотели проверить разрешающую способность телескопа по более тесным парам, но к сожалению, разрядился целестроновский powertank (он питал два телескопа). Так как ручного слежения на этой монтировке нет с высокими увеличениями к глубокому сожалению пришлось закончить.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
OMI
« Ответ #262 : 25 Окт 2006 [19:13:33] »
Более менее актуально показывает двойные звезды программа Cartes du Сiel c подключенным каталогом WDS (Washington Double Stars)
Актуальность ещё больше возросла  ;D
Вот выложил для свободной загрузки каталог  двойных и кратных, котрый является конвертацией файла annex1.dat  (Double and Multiple System Components) каталога I/196 Hipparcos Input Catalogue, Version 2 (Turon+ 1993).
Каталог хорош тем, что отображает каждый компонент, а не главный с чёрточкой (чёрточками): т.е. реально вы видите каждый компонет  двойной или кратной системы!
Свободная закачка со страницы  http://www.astroclub.biz/index.php?par1=11&par2=1&lang=rus
Ищите ссылку !!!NEW 25.10!!!cdchicdouble: I/196 Hipparcos Input Catalogue, Version 2 (Turon+ 1993)
Установочник весит 1,33Мб.
Вот информация по Бетельгейзе (компонент А), которую выдаёт данный каталог в Cartes du Сiel 2.76 и отображение:
HIC   27989
Визуальная зв.величина:  0.90
Движение в прямом восхождении:  0.026
Движение в склонении:  0.010
CCDM:05552+0724
Note1:
Note1:
DM:BD +07  1055
HD: 39801
AG:  113271
IDS:05498N0723 A
ADS: 4506
rComp:
Comp:A
Дирекционный угол: 0.0
Разделение: 0.0
Obs:0.0
J2000 RA:   5h55m10.31s   DE:+07°24'25.5"
Date  RA:   5h55m32.42s   DE:+07°24'28.3"
« Последнее редактирование: 25 Окт 2006 [19:48:28] от OMI »
Оффлайн nord_tramper
    • Сообщения от nord_tramper
« Ответ #263 : 26 Окт 2006 [14:55:16] »
А как Вы этот каталог подключили?
PowerSeeker 80EQ
Бинокль 8х30
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
« Ответ #264 : 26 Окт 2006 [15:14:52] »
У меня тоже проблемы с каталогом про двойные. :-[ Программа его не видет.
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
« Ответ #265 : 26 Окт 2006 [17:47:40] »
У меня получилось :)
Каталог подключается на вкладке Catalogues. Жмем кнопку New, нахоим каталог, потом щелкаем на красном прямоугольнике и все, он подключен
PowerSeeker 80EQ
Бинокль 8х30
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
« Ответ #266 : 27 Окт 2006 [07:03:41] »
У меня файл cdchicdouble.ехе не открывается.  ???
Чем Вы его вскрыли?
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #267 : 27 Окт 2006 [09:33:03] »
Чем Вы его вскрыли?
Я просто запустил файл, открылся установщик и он сам установил каталог в папку с программой.
Олег
Оффлайн Oleg Tuchin
« Ответ #268 : 27 Окт 2006 [15:21:27] »
Чем Вы его вскрыли?
А у меня вот такая ерунда.
« Ответ #269 : 29 Окт 2006 [11:45:02] »
ФАйл млг быть поврежден при скачивании... Попробуйте еще раз его закачть и поставить, все должно пройти гладко
PowerSeeker 80EQ
Бинокль 8х30
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #270 : 12 Янв 2007 [06:32:30] »
Есть такая звёздочка рядом с Проционом, HR 2950. Она чуть восточнее его (в двенадцати минутах дуги). Компоненты имеют блеск 6.5m и 6.9m, между ними одна угловая секунда. По каталогу двойных это 07401+0514.
Удавалось ли кому-нибудь разрешить её? Процион, наверное, многие наблюдали...
2^57885161-1 is prime!
turm
« Ответ #271 : 24 Фев 2007 [00:16:58] »
 Наводилась на Туманность Ориона, решила для начала осмотреть бегло Орион - и, о, чудо! - сигма Ориона. При увеличении 32-крат. видны три звезды. Самая тусклая из трех между более яркими соседками, да еще и близко к самой яркой из них. Эффектно!
  Вычитала в этой теме, что звезд там 4.  Телескоп с каким диам. зеркала нужен и с каким увеличением можно увидеть четвертую?
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #272 : 24 Фев 2007 [03:13:41] »
А какой у вас инструмент?
Я видел четвёртую с БОЛЬШИМ трудом в свой бывший 60мм рефрактор!
turm
« Ответ #273 : 24 Фев 2007 [11:14:32] »
Тал-120М.  С 25 мм окуляром - три звезды. С 15 мм - что-то померищилось, когда фокусировалась. Скорее всего - просто показалось.
OMI
« Ответ #274 : 03 Мар 2007 [12:27:27] »
Вполне возможно, что он повредился при скачивании...
Если есть вопросы лично ко мне, а также пожелания по поводу нужных вам каталогов, то просьба их также дублировать на мой почтовый ящик gemini@ua.fm (именно ua.fm, а не fm.ua  ;D ).
Сейчас на http://astroclub.biz/index.php?par1=11&par2=1&lang=rus доспупны для свободных загрузок 30 каталогов.
krypton
« Ответ #275 : 03 Мар 2007 [13:22:01] »
 В 70-мм ЗРТ при исключительно хорошей (по городским стандартам) атмосфере компонент D заметен "на пределе".
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
« Ответ #276 : 03 Мар 2007 [16:58:21] »
Да и в мой ТАЛ-1 она легко заметна.
Оффлайн lavon
    • Сообщения от lavon
    • Pawet
« Ответ #277 : 28 Апр 2007 [21:39:31] »
27.04.07 22-30 – 23-35 (GMT +2:00)   SW1021 + х2 барлоу Vixen,  Nex image  c   Baader Fringe Killer. Неспокойная атмосфера,  около 6-ти по Пикерингу
Весь сезон начинаю наблюдения с Кастора. Очень красивая двойная. Решил  ее снять Некс имиджем. Вот что получилось при помощи планетной камеры, сложение 300 кадров.
SW 100 ed,
WO Zenisthar 66 SD APO
Sky Master 15x70
Оффлайн Михаил_Никитин
  • Воинствующий атеист
    • Сообщения от Михаил_Никитин
« Ответ #278 : 05 Июн 2007 [01:37:58] »
03.06.2007. 00.05 - 00.20 (UT+2). YUKON 6-100*100.  Наблюдал Антарес в условиях турбулентности до 2". Обе компоненты видны раздельно, даже большую часть времени различим просвет между ними. Спутник кажется желтоватым. Чем-то напоминает движение двух упругих шариков, отскакивающих друг от друга.
Мой прежний рефрактор 120(70)/670 разрешать эту звезду отказывался категорически.
Сделал несколько снимков через OLYMPUS M810 (автоматически установилась выдержка 1/8 секунды, что повело к смазыванию изображения).
Привожу некоторые из них, на которых двойственность просматривается лучше всего:
« Последнее редактирование: 05 Июн 2007 [01:44:46] от Михаил_Никитин »
...Но я стрелой проник туман!
    • XYYXF проект
« Ответ #279 : 07 Июн 2007 [02:33:38] »
На днях попробую повторить эксперимент с тем же инструментом.
