A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 209598 раз)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 422
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #1840 : 24 Июн 2022 [16:05:01] »
На днях находясь на отпуске в Крыму, проверил свою разрешающую способность глаз по Эпсилон Лиры. Наблюдал в свой походный МАК 127/1900 с зум окуляром СВБони 9-27мм. Порог разрешения, когда одна пара разрешается, а вторая ещё остаётся овалом наблюдался при фокусном 19мм-20мм (100х-95х) Т.е. составило  примерно: 2,4"х (95-100крат) = 230"-240". Что в общем-то согласуется с данными коллег выше.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 584
    • Сообщения от slava03
« Ответ #1841 : 24 Июн 2022 [19:14:06] »
А с другим более высоким разрешением нет возможности поработать?
Ты не один
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 108
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #1842 : 26 Июн 2022 [20:48:33] »
Ну что можно увидеть на белёсом небе в жаркие ночи после летнего солнцестояния? Правильно - яркие двойные!
Пощёлкал на покофон через ОКГ-12,5. Фотки непригодны для оценки позиционного угла! Положение шкалы диктовал подвешенный на окуляр лапоть смартфона, а не вращение небесной сферы.
Единственное сомнительное их назначение - показать начинающим наблюдателям, чего можно ждать от известных пар при увеличении около 150х, если глядеть в 6-дюймовый неотстоявшийся и, вероятно, требующий юстировки мак.
Цена деления - 11" с хвостиком.
Альбирео, как видим, даже на курьёзном смастрофото показывает заметную разницу цвета звёзд, а вот γ2 Дельфина потеряла зеленоватый оттенок.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1843 : 26 Июн 2022 [20:58:47] »
ε2 Лиры на смастрофото скорей напоминает η Киля, чем приличную двойную.
A ε1 упрямо отказывается разделиться!
Расстояние между Мицаром и Алькором - около 12', а при цене деления 20627/F = 11,5" диаметр круглой шкалы составляет 11,5'. То, что вероятная оптическая двойная чуть-чуть не вмещается в кружок, показывает, что фокусное трубы действительно близко к паспортным 1800 мм.
На этом всё пока. В программе был ο1 Лебедя, но вслепую навестись в околозенитную область не вышло.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2022 [20:35:41] от Degen1103 »
Онлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 196
« Ответ #1844 : 26 Июн 2022 [21:26:58] »
Может быть не потеряла, а не приобрела?
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1845 : 26 Июн 2022 [21:36:54] »
Да, верно, неудачно выразился.
Потеряла кажущийся при визуальных наблюдениях зеленоватый оттенок.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1358
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #1846 : 03 Июл 2022 [07:58:56] »
2022, июль 2. Рефрактор SW15012 на HEQ-5Pro, ортоскопический окуляр Fujiyama HD-OR 4мм, без диагонали. Прозрачность высокая, сиинг на небольшом зенитном расстоянии тоже неплохой. Собрался поснимать двойные, но сперва наблюдал визуально STF 1964. Эта довольно слабая, но интересная четверная система расположена совсем рядом, чуть чуть юго-западнее, с яркой двойной Дзета Северной Короны. Её экваториальные координаты 2000,0  15h38m13s, +36014 48". Без труда увидел все четыре звезды, две тесные пары, разделённые большим промежутком, некий аналог Эпсилон Лиры. Яркие звёзды образуют небольшой угол с суточной параллелью, градусов 10. В той паре, что восточнее, спутник отстоит от главного компонента больше, примерно на 1,8", он относительно яркий, примерно на 2 величины слабее главной, позиционный угол оценил в 20*. В западной паре главная звезда по блеску такая же, но спутник гораздо слабее, величины на 4, и ближе расположен, разделение примерно 1,2-1,3", позиционный угол на глаз 75*. Прежде, когда наблюдал эту систему, второй слабый компонент видел не всегда, а если и видел, то с немалым трудом. По-видимому, сегодня благоприятствовали отличная прозрачность, прекрасные оптические качества окуляра, который мне показался лучше КК 4мм, которым обычно пользовался, и относительно хороший сиинг. Хотя когда начал снимать, сиинг показался гораздо хуже, может к этому времени успел испортиться. Снимал как обычно на этом рефракторе, с Барлоу Celestron OMNI 2x на камеру NexImage 5. Чтобы вытянуть столь слабые звёзды, пришлось поднимать Gain и увеличивать выдержку, а при обработке сильно тянуть вейвлеты. Поэтому вышло не качественно, с шумами, но всё таки вышло. Снимок прилагаю вместо рисунка, ориентация классическая для двойных звёзд: север внизу, восток справа.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1847 : 03 Июл 2022 [12:25:18] »
Мицар и Ицар, который сколь изящно выглядел в окуляр, столь отвратительно вышел на курьёзном смастрофото.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 963
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1848 : 03 Июл 2022 [12:25:54] »
  Наблюдал эту систему в 10" неделю назад; видна вся четверка (увеличения использовал 300x и 400x). На Эпсилон Лиры не похожа из-за сильной разности блеска звёзд в паре AB.
  Данные WDS (15382+3615): AB 8.07m и 9.87m 1.40" 80° в 2016-м,
                                         CD 8.06m и 9.02m 1.50" 21° в 2019-м.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1849 : 03 Июл 2022 [12:31:03] »
Три поросёнка ослёнка.
Первый остался в печальном одиночестве  :-[
Попытки обнаружить двойственность дзеты, пи и мю Волопаса оказались безуспешными  :facepalm:
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1850 : 04 Июл 2022 [08:52:39] »
Три поросёнка
Что-то засомневался в некоторых данных смартфонного сафари, для проверки пробил по базе (или как там правильно выражаются настоящие астрономы).
θ Boo, первый ослёнок
Сафари: +4,05 и 11,46, 69,6"
БД: +4,1 и 11,46, 69,7" на 2015 г.
Всё сходится, неудивительно, что бедолага остался на светлом небе в одиночестве.
ι Boo, второй ослёнок
Сафари: +4,75 и 7,39, 38,9"
БД: +4,76 и 7,39, 39,0", ОК
κ2 Boo, третий ослёнок
Сафари: +4,51 и 6,62, 14,3"
БД: +4,53 и 6,62, 13,8", ОК
ζ Boo
Сафари: +3,77 и 4,55, 0,1"
БД: +4,46 и 4,55, 0,2", а также +4,59 и 10,98, 104,3"
Написано, что тройная. Много времени потерял, всё искал вторую звёздочку. Вероятно, не заметил слабенькую вдалеке (или в принципе нем мог увидеть на сером небе).
ε Boo, Ицар
Сафари: +2,50 и 4,81, 2,9"
БД: +2,58 и 4,81, 2,9", а также +2,58 и 12,58, 174,1"
Написано, что тройная. Далёкую слабую звезду не видел, а тесная пара в окуляре замечательно смотрится, примерно как Бумка и Данка на прогулке.
π Boo
Сафари: +4,86 и 5,79, 5,5"
БД: +4,88 и 5,79, 5,4", а также +4,88 и 10,63, 127,4"
Написано, что тройная. Не нашёл.
μ1 Boo, Алькалюропс
Сафари: +4,30 и 7,09, 108,2"
БД: +4,33 и 7,09, 109,2", а также +7,09 и 7,63, 2,2"
Написано, что четверная, но видимых только две. Не искал, предпочёл Юпитер в руках этому Алкорупсу в небе. Хотя интересно, конечно, почему две, а не три, как на картинке в Википедии.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2022 [13:25:05] от Degen1103 »
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #1851 : 06 Июл 2022 [14:34:42] »
Интересно , кто то обращал внимание  на цвет компонентов Пи Орла ? Визуально   я  ранее не концентрировался на цвете (может он и был виден , но я что то не обращал внимание ). А на фотографии с удивлением обнаружил , что это очень красивая \ контрастная  пара, так  же как и Альбирео.
Разделение в паре сейчас 1,4" . Бьется  она  в 250 мм апертуру при  хорошем сиинге " с проходом паровоза " между дисками.  Я вот не знал о таком контрасте , может для кого то это будет интересно
« Последнее редактирование: 06 Июл 2022 [14:41:26] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Телескопы sw dob 10" , Тал -1 (Мицар)
Биноприставка Deepsky
Экваториальная платформа для Добсона
Камеры celestron skyris 274c , T7
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1852 : 06 Июл 2022 [14:54:56] »
Только вчерашней ночью смотрел на Пи Орла в Ньютон 8" F6. Честно говоря,  ничего такого в плане цветов компонентов  в глаза не бросилось.  Оба компонента бело-желтые были (по памяти). А вот Расальгети (альфа Геркулеса) постоянно любуюсь. Меньший компонент редкого бело-зеленоватого цвета, более крупный - желтого.
P.S. кстати, кто-то может подсказать яркие пары (4-6зв.вел) с разделением около 1" или чуть меньше, которые видны летом? Я кроме STT410 в Лебеде и 16Vul в Стреле не знаю. Вчера удалось понаблюдать 16 Vul, но разделения не зафиксировал, а STT410 было неудобно наблюдать (фокусер был высоко расположен, а стульчик я дома забыл).
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1853 : 06 Июл 2022 [15:11:19] »
Попробуйте фильтры (advanced search) на Stelle Doppie. Вот, напр, Дубхе вполне соответствует запросу :)
Оффлайн Night Sky
« Ответ #1854 : 06 Июл 2022 [15:16:48] »
Попробуйте фильтры (advanced search) на Stellardoppie. Вот, напр, Дубхе вполне соответствует запросу :)
она бы соответвовала, еслиб  не большая разница в блеске. А с такой разницей - это сложнейшая пара ,  хотя  при стоячей атмосфере в 250 мм " бусинка "  спутника ( в 0,8" от главного компонента , уверенно видна на  дифракционном кольце. Но атмосфера нужна конкретно стоящая , чтоб ничего не шелохнулось . Тогда спутник уверенно виден . Если  чуть плывет, то начинается  он \ не он
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1855 : 06 Июл 2022 [15:26:09] »
ОК, формально соответствует :)
См. также ежемесячники Double Star of the Month.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2022 [15:51:38] от Degen1103 »
Toot232
« Ответ #1856 : 06 Июл 2022 [23:21:15] »
Часто смотрю на эту пару в доб 8" чтобы оценить термостаб и сиинг, ни разу не видел такой разницы, всегда вижу обе звёзды слегка желтоватыми.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1857 : 07 Июл 2022 [08:57:17] »
Типа того: Spectral class A3V+F9III (white/yellow-white)
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1858 : 10 Июл 2022 [19:31:33] »
Сильно сомневался, что в разрывах облаков удалось поймать Алкопупса.
Но поскольку 9,5*11,5(ц.д) = 109,25", а у μ Boo разделение 109,2", то, вероятно, это он и есть. Однако слабый компонент никаких намёков на двойственность (2,2"), увы, не показывает.
« Ответ #1859 : 10 Июл 2022 [21:16:15] »
Между делом из лоджии.
SW1206 (ахромат 120/600 мм F5). Окуляр Celestron Omni 6 мм 50°, увеличение 100х.
Гамма Дельфина - отчетливо, с хорошим разделением симпатичная такая двойная, желто-голубая пара. По SkySafari - 4,26/5,03 8,8".
