A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 230524 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 805
    • Сообщения от diant
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #1280 : 02 Июл 2017 [17:09:06] »
Люди, кто-нибудь когда-нибудь разбивал успешно Диадему (Альфа Волос Вероники)?
Пишут, что максимальное разделение там бывает всего 0.7 секунды и пара крутится с периодом 26 лет строго в плоскости луча зрения - то есть там бывают затмения. И если я правильно понял, последнее затмение (в конце 2014 года) астрономы тотально прозевали - или же кому-то все-таки удалось его наблюдать???
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1007
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1281 : 02 Июл 2017 [19:01:50] »
  Matthew W. Muterspaugh и другие в статье 2010 года прогнозировали затмение 24 января 2015 года +/- неделя длительностью более суток. 22 января 2015 года они в новой статье указали, что при уточнении 3 наблюдений столетней давности по новым расчётам затмение произошло в районе 20 ноября 2014 года. Систематические наблюдения на 75-см телескопе APT начались лишь с 25 ноября; блеск не изменялся. Вторичное затмение возможно (хотя и маловероятно) 11 января 2026 года.
  Заметная разница компонентов в блеске (4.85m и 5.53m по WDS) усложняет разделение.
Оффлайн diant
« Ответ #1282 : 02 Июл 2017 [19:52:35] »
Да, обидный промах (в 2014).
Я посмотрел по базе WDS - пишут сейчас разделение 0.29 секунды, а на рисунке вроде именно сейчас близко к максимуму (0.6-0.7 секунды). Не очень понятно, где истина.
И еще интересно, если там сейчас 0.6-0.7 реально - удавалось ли кому-нибудь такую пару визуально - ну не разделять, а хотя бы увидеть вытянутость диска Эйри при хорошем сиинге? (Фотографически не спрашиваю, там наверное это намного проще).
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1467
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #1283 : 03 Июл 2017 [08:33:19] »
Для хорошего 150-мм рефрактора при нормальном сиинге наблюдать пару с разделением 0,7" и разностью блеска 0,7m совсем несложно, можно сказать, раз плюнуть. Но разделение в Alfa Com сейчас гораздо меньше.
Оффлайн diant
« Ответ #1284 : 03 Июл 2017 [09:17:13] »
Понятно, спасибо!
Оффлайн Eugem
  • Благодарностей: 88
  • Наблюдающий
    • Сообщения от Eugem
« Ответ #1285 : 04 Июл 2017 [10:16:52] »
Сегодня наконец дали небо...))) Хороший экзамен для моего нового рефрактора 102\1000.
Первый опыт осознанного, направленного наблюдения двойных.
За окном - Андромеда, Кассиопея, и Персей, а так же - разгорающиеся на северо-востоке серебристые облака.
Первое, что попалось из атласа - Гамма Андромеды, Аламак. Сначала просто нашел ее в обзорник. Красивая близкая пара. Макс увеличение - 330х - рефрактор держал уверенно, колбасила атмосфера, 2 колечка от яркого компонента колыхались словно на ветру. Но, это было ОЧЕНЬ красиво. Ярко-желтый и голубой... (далее - выдержки из лит-ры ) 9.6", яркость 2,1m и 4,84m . Насамделе - это очень сложная система звезд... голубая- аж тройная!!! еще два желтых компонента. но, они- не для моего инструмента)))
далее пошел вверх и левее - Эта Персея - Мирам. Пара самая широкая из трех, - 28,3",но обалденно красивая!!! Ярко-желтая и бело-голубая 3,76m и 8,50m
Поднялся выше, к Кассиопее ( по пути глянул NGC 663 , свою любимою Стрекозу (была тускла из-за белой ночи)) - к Ахирд (эта Кассиопеи)
  тоже по-своему красива! Красива разностью компонентов в блеске. - Желтый и оранжевый, 3,45m и 7,51m соответственно  на расстоянии 15". Очень красиво наблюдать на 166х, /
Пробовал делать зарисовки на бумаге схематично, но это так - для себя)))
Ну, как-то вот так прошел мой тест нового рефрактора - остался очень доволен!!!
Смотрите в небо!!! Там, кроме невидимых в городе галактик и туманностей есть очень красивые, легкодоступные наблюдениям двойне звезды!!!
P.S. Огромное спасибо Eugenio D за советы в выборе рефрактора!!! Правда, не удалось взять 120мм, но для меня и 102мм оказался очень хорошим инструментом!!
P.S.2 Допустил некоторые ошибки - спутал местами свои зарисовки - Спасибо снова Евгению за корректировку- поправил ( выделил жирным)
« Последнее редактирование: 04 Июл 2017 [11:02:12] от Eugem »
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
SW 1145 - "Малыш"+SW AZGT SynScan,
HandMade 200\1000 Dob + HandMade Equatorial Platform,
SW 12" Retr + HandMade PushTo,
SVBONY 305, ZWO 678.
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1286 : 04 Июл 2017 [10:38:13] »
a Eugem:
Поздравляю с успехами! Но должен заметить, что блеск и разделение 3,76-8,5 28,5" относятся как раз к Эта Персея, а не Эта Кассиопеи. У той 3,52-7,36 12,9" согласно каталогу Т. Таки. Прошу извинить за моё занудство. Кстати, в Кассиопее есть ещё интересные объекты: навскидку Сигма и Йота Кассиопеи (тройные), STF 3062 и STF 3057. Они значительно теснее и кроме того с разницей блеска компонентов, но 102-мм рефрактор должен их взять. Чистого неба и дальнейших успехов!
Оффлайн Eugem
  • Наблюдающий
« Ответ #1287 : 04 Июл 2017 [10:57:28] »
ой... точно, напутал.- поправлю сейчас!!!
Рекомендованные вами пары внес к себе  в память - будет возможность- обязательно посмотрю!!!
« Последнее редактирование: 04 Июл 2017 [11:03:32] от Eugem »
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #1288 : 04 Июл 2017 [11:03:17] »
Скорее это был тест моего МН-66, нежели наблюдения двойных, но все же... Даже луна сейчас низко, смотреть нечего. Поэтому - двойные.
Ну, конечно, эпсилон Лиры. Под утро был лучший вид, когда полностью остыл скоп. На 225х ( радиан 4мм) - загляденье! Мелкие ровные точечки с одним чуть гуляющим колечком, между компонентами каждой пары уверенно можно поместить такую же дифракционную точку. А вот на ув.390 ( наглер 7мм и 3х барлоу НПЗ) и даже на 680х ( радиан 4 мм и барлоу) - размер точки соответствует разрешению скопа - около 0,8"-0,9", и в дырку в каждой паре уже можно поместить две точки. Но на ув 680 почти полностью пропадает дифр.кольцо.
13 Лисички (1,5")- на 225 и 390 относительно слабый компонент попадает на дифр.кольцо и от этого виден плоховато. На 680 же становится совсем тусклым, но различим.
16 Лисички ( 0,8") на больших ув. уверенно заметна как две слипшиеся размытые точки. На 225х трудно, но можно разглядеть общую вытянутость.
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн Eugem
  • Наблюдающий
« Ответ #1289 : 05 Июл 2017 [09:30:11] »
Уловил несколько минут свободного времени прошедшим вечером. Цель - Сигма и Гамма Кассиопеи. Сразу скажу, что с Гаммой - все плохо - не для моего инструмента и места наблюдений. Слабого компонента не видно совсем!!. А вот Сигму разбил, и очень уверенно! Две бело-голубых (как показалось) звездочки. на расстоянии в 3" . Яркость 5,0m и 7,1m. Немного мешала атмосфера ( точнее, наверное, восходящие потоки от стен нижних этажей ). Но, все равно - остался доволен - разделил с запасом! Думаю, компоненты с разделением в 1" и более-менее схожей яркости буду разбивать без труда!
Главное- смотреть и видеть!
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн diant
« Ответ #1290 : 05 Июл 2017 [11:22:25] »
Вопрос.
Сердце Карла (альфа Гончих Псов) - почему слабый компаньон, который имеет более желтый оттенок по спектру, визуально кажется более холодным (пастельно-синим)?
Ведь главный компонент у нас A0pe, а слабый спутник - F0V. Главная звезда вроде и должна казаться более голубой. Ан, нет! Почему?
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1291 : 05 Июл 2017 [11:49:50] »
Главный компонент в большей степени влияет на цветовоспрятие за счёт своего превосходства в блеске.
Оффлайн diant
« Ответ #1292 : 05 Июл 2017 [11:52:17] »
Но как главный компонент может сделать белую звезду пастельно-синей? Я все-таки пока этого не пойму, хотя с цветом работаю много лет (на компе). Надо будет еще поразмышлять.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1293 : 05 Июл 2017 [14:39:51] »
Наблюдайте Йоту Кассиопеи, а не Гамму. Йота - красивая тройная.
Оффлайн Eugem
  • Наблюдающий
« Ответ #1294 : 05 Июл 2017 [15:15:50] »
Да-да, я помню... банальная ситуация - не успел, она не вошла в зону обзора))))) а после- уже времени не было)))
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн Eugem
  • Наблюдающий
« Ответ #1295 : 11 Июл 2017 [09:54:26] »
Евгений, еще раз - спасибо! Таки добрался я вчера и до Йоты. Ай, какая красота!!!!!! Три компонента, и каждый привлекателен по-своему... Атмосферу, конечно, колбасило - система достаточно тесная, но это нисколько не сгладило приятности ощущений!
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1296 : 11 Июл 2017 [14:21:02] »
К концу лета будет удобно наблюдать ещё одну красивую тройную: 12 Рыси. К осени появится хороший тест-объект для рефрактора 100мм - Эта Близнецов. При неважной атмосфере её трудно наблюдать и в 150мм, но при отличной я разрешал её в 90-мм рефрактор. Также интересны будут Эпсилон Овна, Альфа Рыб, Дзета Водолея, Ми Лебедя, Дельта Лебедя. Это из числа наиболее ярких пар. Пока ещё виден Скорпион, попробуйте Кси и Ни Скорпиона. Ни - "южный аналог" Эпсилон Лиры, но для них нужно ловить атмосферу. Кси - тройная и склонение у неё не экстремально южное, около -11 градусов. Полно интересных двойных в Орионе: 32, 33 Ориона, Лямбда, Эта. Хорошим тестом для 150мм будет 52 Ориона. Попробуйте найти STF 1126, она находится в 12 угловых минутах от Проциона, но это всё к концу лета и осенью. А сейчас изучайте Лебедь, Орёл (Пи Орла), Геркулес. Обязательно отыщите 95 Геркулеса - очень красивая пара, также Ро, Альфа. Много двойных в Волопасе. Успехов!
Оффлайн Eugem
  • Наблюдающий
« Ответ #1297 : 11 Июл 2017 [14:28:57] »
Спасибо! Буду стараться!)))  ;)
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #1298 : 17 Июл 2017 [11:10:22] »
      Несколько дней назад довелось понаблюдать двойные с товарищем. Благодаря рекомендациям Eugenio D., прикоснулись к миру тройной йота Кассиопеи, познакомились с ней. Это - восторг! Наблюдали в ферму 18". Все компоненты хорошо были видны. Если не ошибаюсь, то на увеличении 90Х уже появились признаки тройственности (две звезды отчётливо были видны, плюс начала проявляться двойственность главной компоненты. Следующим увеличением - 170Х было лишь более уверенно подтверждено увиденное. Правда, сырой воздух, начавший орошать вторичку, не позволил изображению быть на высоте возможностей телескопа... Милая система Полярной тоже всегда радует и приподнимает настроение. Особенно тем, что двигать телескоп никуда не надо)). Нежность, изящность пары в сочетании яркой звезды и слабенького спутника - прекрасны. Пытались, вглядываясь в них, осознать эти взаимоотношения, близость их нахождения и контраст размеров в их реальном бытии. Что интересно - эта слабенькая звёздочка-спутник не уступает в реальности Солнцу, но сильно теряется лишь на фоне мощи Сверхгиганта Полярной... Из двойных ещё навестили Мицар. Чрезмерная популярность и "заезженность" данного объекта не способны уничтожить в нём космического шедевра. В который раз ощущаю явное различие в оттенках главных звёзд пары. Та, что слабее выглядит белее матовой с серебристым (или стальным) оттенком, даже несколько смещённым в сторону хаки.  Хотя по заявленным характеристикам спектрального класса они не так уж и далеки - А2 и А7. Но я пока не умею практически пользоваться данными тонкостями параметров, извлекая из этого необходимые выводы. Что субъективно вижу, о том и говорю, радуясь встрече с такими замечательными объектами неба как двойные и кратные.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2017 [11:16:59] от boguslav »
Оффлайн Eugem
  • Наблюдающий
« Ответ #1299 : 18 Июл 2017 [14:00:51] »
Сегодня ночью дали небо))) Давно хотел найти Каскад Кэмбла. Очень красиво - около двух десятков звезд, выстроенных в одну линию в два диска Луны! - но рассказ не о нем. Знаю, что надо было писать в ветку про ДипСкай, но все же - открыл для себя скопление NGC 1502, которое находится на краю Каскада. Изумительное по красоте!!! Две яркие (для скопления ) желтых звезды по 6,9m с расстоянием 17,9" (ну чем - не цветная двойная!!)  , которые, как я потом выяснил тоже являются двойными. Ну оччень тесными))) SZ Cam и HR 1260 (HIP 19272) .
Сияют в россыпи скопления как два ярких глаза!!! Очень красиво и доступно для городской засветки!!!Рекомендую!!!
Наблюдал в 102 рефрактор на увеличении 100х. Балкон,Подмосковье
2"- Бинокль,
Sturmann - 70\300,
ZWO SeeStar S50
Мое творчество
